Nieuwe PC - advies welkom
Dan moet je hier zijn.
Bedankt: 750 keer
Recent bedankt: 8 keer
Door de recente problemen met mijn PC die niet meer goed opstart als ik niet telkens alle kabels en stroom volledig afsluit, ga ik voor een nieuwe PC.
Ik gebruik de PC voornamelijk voor fotobewerking met Lightroom classic. Games speel ik niet. De PC moet vooral snel zijn bij fotobewerking en stil in een niet te grote behuizing (21 cm breed). Neon is niet gewenst en alles komt in een gesloten behuizing die sowieso uit zicht staat.
Mijn vorige PC is een AMD 5600X. Door de slechte ervaring van onlangs en omdat Adobe/LR beter werkt met Intel zou ik kiezen voor Intel.
Ik heb wat opgezocht en kwam uit bij dit als je focust op fotobewerking:
- Processor: Intel core i7 14700K of i9 14900K
- Moederbord: Z790
- GPU: Nvidia GeForce RTX 4060 zoveel mogelijk VRAM
- 2 TB SSD NVMe M.2 (systeem en catalogus LR) eventueel nog tweede SSD voor bestanden/foto's
- 32 GB ram
- Behuizing: Fractal design Define 7f Be Quiet Silent Base 802
- Voeding 650W 80 plus gold (stil model)
- Koeling BeQuiet Dark rock pro 5 of Pure rock 2 FX
Dit is gebaseerd op vorige generatie en zal meer verbruik hebben en minder toekomstgericht.
Nadien viel mijn oog op de nieuwere generatie die energiezuiniger is, de Core Ultra 7 265K (arrow lake). Dit kan ook een stillere werking betekenen. De Geïntegreerde GPU is ook goed voor AI en ondersteunt Adobe software goed.
Dit vraagt wel een nieuwer en duurder moederbord en vooral DDR5 wat ook duurder is. De processor zelf lijkt goedkoper dan de i7 of i9 wat vreemd is.
Hebben jullie adviezen voor een dergelijke build, specifieke onderdelen?
Ik zal een aantal winkels aanschrijven voor een offerte, zijn er tips voor winkels in de omgeving O-Vlaanderen? Ik was bij Codima maar ben niet zo tevreden over hun service NA verkoop. 3 weken wachten om dan vast te stellen dat ze 15 minuten gewerkt hebben en het probleem niet opgelost is :(
Er zijn hier in de buurt nog wat winkels zoals Extrasoft en een lokale PC-boer. Opzoekwerk leverde op Bytesatwork, Alternate en PC Specialist.
Oh ja, budget, zo goedkoop mogelijk uiteraard maar liefst niet boven de 2.000 EUR :)
Bedankt: 623 keer
voor grafische bewerking zou ik nooit de onboard gpu gebruiken, maar altijd voor een externe kaart gaan.
650w voeding lijkt me ook wel wat "tight", hoewel dat volgens de specs mogelijk moet zijn, maar ik zou toch eerder voor een 850w gaan om toch zeker genoeg budget te hebben als er eens een onderdeel wat meer wil (anders kan je ook system instability krijgen natuurlijk)
qua geheugen is ddr4 vs ddr5 in theorie een verdubbeling, maar in praktijk zal je er voor dagelijkse zaken niet erg veel van zal merken (zie ook tweakers: https://tweakers.net/reviews/9530/ddr5- ... etest.html ), dus als het budget het niet toelaat is ddr4 geen slechte keuze, maar als je budget genoeg hebt is 5 natuurlijk beter.
dat gezegd zijnde waren de 13/14 generaties van intel core cpu's nogaal geplaagd met microcode issues dacht ik, dus zou ik daar ook eerst zeker naar kijken of dat opgelost is alvorens je die reeks koopt
edit:
even snel samengesteld gebaseerd op je eisen/wensen, zou ik ongeveer dit systeem nemen, denk ik:
Bedankt: 750 keer
Die voeding is inderdaad misschien iets te nipt.
Kan ddr4 geheugen uberhaupt wel met de core ultra? Als je de 13/14 generatie ontwijkt, zit je dan niet automatisch bij ddr5.
Het budget is niet echt het probleem maar mijn gierigheid wel, ik wil liever niet teveel geld spenderen aan zaken die weinig verschil gaan maken :)
De U7 lijkt me een sweet spot gezien hij beter presteert in LRc dan de U9 en toch niet duurder is dan de oudere generaties.
De behuizingen die ik opgaf zijn mogelijk ook te groot (max 21cm) maar er bestaan waarschijnlijk kleinere versies van.
Sasuke
Bedankt: 556 keer
Als het echt "stil" mag/moet zijn ... ik heb volgende combo en die is volledig passief/stil wanneer ik de grafische kaart niet belast of gebruik. Bij gaming zijn het enkel de GPU fans die ik wat hoor ruisen, maar bij gewoon gebruik is mijn PC niet te horen.
- Lian Li A3 mATC - Wooden edition
- Corsair RM850e Gold PSU
- Noctua NH-U12S Chromax.Black Cooler voor de CPU
- Asus DUAL Geforce RTC 4060 EVO OC Edition 8GB
- Asrock B760M Steel Legend moederbord
- DDR5 - 5600Mhz geheugen
- CPU naar keuze ... als je nu koopt, beter de Ultra7 nemen, indien mogelijk wél met onboard GFX zodat de extra GPU enkel moet werken wanneer nodig, spaart stroom én geluid :-)
Bedankt: 353 keer
Ik zou ineens een 4 TB ssd nemen.
Zoveel slots voor extra nmve zijn er niet.
Bedankt: 750 keer
Ben al bij een aantal winkels geweest. Bij een eerste kwam ik tot dit:
Processor Core ultra 265K
Moederbord MSI Pro Z890-S WiFi
GPU Geforce 3050 Dual RTX OC Edition (6 GB)
Geheugen DDR5 32 GB, 6000 MHz, CL36, overclocking (2 x 16 GB)
Opslag 2000 GB MZ-V9P2T0BW 990 PRO (encrypted, M.2 2280, PCIe 4.0 x4 NVMe
2001 GB MZ-V9P2T0BW 990 PRO (encrypted, M.2 2280, PCIe 4.0 x4 NVMe
Koeler Be Quiet DARK ROCK 5
Voeding Be Quiet System Power 11 M 750 Watt 80 Plus Gold
Behuizing Be Quiet Silent Base 802 (wit)
Dit is onder 1.700 EUR
Behuizing zal ik moeten veranderen want is breder dan 21 cm
Ernie
Bedankt: 57 keer
Dizzy schreef: 4 weken geleden Mijn vorige PC is een AMD 5600X. Door de slechte ervaring van onlangs
Lag dat aan de CPU want die wordt blijkbaar toch als aanrader bestempeld.
Dizzy schreef: 4 weken geleden omdat Adobe/LR beter werkt met Intel
Is dat effectief zo?
Ik dacht dat tegenwoordig in veel gevallen de balans in voordeel voor AMD was doorgeslagen...
Heppie NY!
Bedankt: 778 keer
Ik denk dat ik nog een nieuwe 4TB Evo heb liggen, en ook nog wat latten DDR5, een voeding probably ook nog wel ergens. Zal ze eens zoeken 😀
Bedankt: 750 keer
Ik denk eerder dat het moederbord de schuldige is. De PC werkt nog altijd snel... als hij wil opstarten.
Het hangt wat af van wat je precies gebruikt en zelfs wat je ermee doet. LRc is nog altijd veel single core tenzij je erg veel exporteert/converteert. Foto's bewerken gebeurt met dat programma dus vooral lokaal en single core. Adobe maakt hun producten eerst op basis van intel. Bij Photoshop zijn er meer complexere bewerkingen mogelijk en neemt het gebruik van GPU toe waardoor er minder nadruk op single core ligt. Ik gebruik echter LRc vooral om foto's te bewerken (lokaal) en soms wat AI. Het gaat niet om duizenden foto's tegelijk dus het is vooral single core. Ik heb nu een 1030 GPU en mijn toestel doet het nog goed wat aangeeft dat LRc de videokaart maar beperkt gebruikt. Uiteraard hangt het ook af van de kaart en de ondersteuning door Adobe. AI zal echter steeds belangrijker worden en dus ook de GPU, bijvoorbeeld voor automatische selecties en verwijderen van hinderlijke elementen.
Ik heb wat zitten opzoeken en die ultra 7 zit echt wel bij de beste voor wat ik doe, de prijs valt relatief mee zeker als je vergelijkt met gelijkaardige presteerders.
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 779 keer
Met een goedkoop (tweedehands?) mobo kan je misschien eerst eens testen of het daaraan lag, en dan kan je eventueel weer voort of alleszins een werkend geheel verkopen.
Bedankt: 750 keer
De PC is ondertussen ook al een aantal jaren oud en ik heb er nog weinig vertrouwen in. Ik ben ook geen PC-bouwer die gewoon is eraan te werken. Ik wil er dus geen extra geld meer in steken. Wel kan ik een aantal onderdelen zoals ssd's hergebruiken, eventueel als backup.
Heb ondertussen al een aantal offertes gekregen en de meeste komen overeen met wat ik iets hierboven heb opgegeven, de prijzen variëren tussen 1.600 en 1.900 EUR incl win en montage. Dan ben ik weer gerust voor een aantal jaren en zit ik met een machine die weer wat sneller is.
In de offerte zit het verschil meestal vooral bij de GPU, sommigen stellen een Nvidia GeForce RTX5050 Dual fan 8 Gb voor, anderen een 3050 met prijzen rond de 200 EUR. Dit zal waarschijnlijk wel volstaan voor mijn gebruik of zijn de nieuwere kaarten zoveel beter?
Ik vrees ook dat een duurdere/recentere kaart meer geluid zal produceren omdat ze soms meer/grotere ventilatoren hebben. Met de 265K dit ik ook alm et iGPU wat de GPU moet ontlasten en dus de ventilatoren niet teveel moet doen draaien.
Bij voeding wordt telkens 750 W aangegeven.
Grappig is dat die bakken blijkbaar niet meer verkopen want men kijkt telkens raar op als je ernaar vraagt, oh het is niet voor een laptop :)
Waarschijnlijk nog voornamelijk gamers die dat kopen.
Bedankt: 353 keer
Ga je de oude pc op het stort gooien?
Dan wil ik hem wel want als je het pilleke vervangt is hij terug spikspinternieuw
Bedankt: 750 keer
Neen, ik ga enkele onderdelen hergebruiken, mogelijk ook de behuizing. Het pilleke is trouwens al vervangen en is dus niet de reden.
dragonflo
Bedankt: 34 keer
De enige tip die ik kan geven is, niet te lang wachten voor ddr5 ram te kopen. De ram prijzen zijn bijna maal 6. Enige die nog wat "goedkoop" aanbiedt is Amazon.
Ik wil ook een nieuwe pc in elkaar steken en heb vorige maand mijn ram al gekocht. Nu is het wachten tot de prijs van de andere onderdelen instort omdat niemand die absurde ram prijzen wil betalen.
Flippi
Bedankt: 112 keer
Prijs x6. Zoveel schaarste?
Bedankt: 750 keer
Was me al opgevallen dat er niet zoveel keuze is en redelijk duur, ik opteer daarom max 32GB, kan nadien nog bijsteken als de prijzen lager zijn en als het nodig zou blijken.
dragonflo
Bedankt: 34 keer
Flippi schreef: 3 weken geleden Prijs x6. Zoveel schaarste?
De AI gekte en ik vermoed dat de webshops goed willen cashen. Het zijn vooral de latjes met grote chips op die veel gestegen zijn. Dat zal wel niet blijven duren als Nvidia indirect zijn eigen kaarten koopt.
Bedankt: 778 keer
Ik deed van ChatGPT "geef me eens een lijst van deze foto's".
Als je geïnteresseerd bent in een set, laat het me weten, de rest zet ik dan straks te koop hier.
En voor de goede orde: alléén @Dizzy mag op deze post antwoorden, anders wordt zijn topic hier ge-hijacked 😀
✅ 1. G.SKILL Trident Z5 Neo – DDR5-6000 32GB (2×16GB)
Model: F5-6000J3238F16GX2-TZ5N
Snelheid: DDR5-6000
Capaciteit: 2 × 16 GB
Timings: CL32-38-38-96
Voltage: 1.35V
Platform: AMD EXPO (Neo = AM5)
✅ 2. G.SKILL Ripjaws S5 – DDR5-5600 96GB (2×48GB)
Model: F5-5600U4040D48GX2-RS5K
Snelheid: DDR5-5600
Capaciteit: 2 × 48 GB
Timings: CL40-40-40-89
Voltage: 1.25V
Platform: Universeel (Intel/AMD)
✅ 3. G.SKILL Trident Z5 – DDR5-5600 32GB (2×16GB)
Model: F5-5600J3636C16GX2-TZ5K
Snelheid: DDR5-5600
Timings: CL36-36-36-89
Voltage: 1.20V
Platform: Intel XMP
✅ 4. Kingston Fury Beast – DDR5-4800 32GB (2×16GB)
Model: KF548C38BBK2-32
Snelheid: DDR5-4800
Timings: CL38-38-38
Voltage: 1.1V
Platform: Intel XMP Certified
Bedankt: 750 keer
Optie 3 lijkt me de beste voor het systeem dat ik op het oog heb. eerste lijkt me voor AMD, 2de is teveel en 4de is trager.
cptKangaroo
Gezien je de pc echt puur voor beeldbewerking lijkt te bouwen, zou ik toch zoveel mogelijk ram aanraden en de 2de optie nemen.
Bedankt: 750 keer
Heb nu 32 GB en dat werkt op de oude nog goed. Het komt pas echt van pas als je meer Photoshopt want daar worden de bestanden snel erg groot.
Mijn workflow is echter vooral binnen LRc en pas als het echt niet anders kan via PS. Voor 1 bestand is mijn huidig geheugen dus voldoende. Bijsteken kan nadien nog altijd, op een moment dat het goedkoper staat :)
Latentie is ook beter bij optie 3, dat is belangrijker in mijn situatie dan hoeveelheid.
Bedankt: 778 keer
Deal, dat handelen we binnenkort dan wel af 😀
Je zegt dat latency toch belangrijk is, is dat echt een wezenlijk verschil, dat kan toch niet anders dan een minimaal verschil zijn, het is toch niet zo dat uw workflow dubbel zo snel is?
Maar tussen 32GB of 96GB zit wél een wezenlijk verschil. Zeker als je een snelle SSD hebt, dan heb je een zeer zeer performant virtualisatieplatform.
Ik zou de 96GB nemen, voor die paar % snellere 32GB…
Abusimbal
Bedankt: 121 keer
FYI i7 processor 14700K is van eind 2023, begin 2024
Q4'23 Core processor 14xxx
Q2'24 Core processor 1xx
Q4'24 Core processor 2xx
Q4'25 zou Core processor 3xx komen voorstelling in januari als ik geruchten mag geloven.
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
Bedankt: 750 keer
Ben vanmiddag binnengesprongen bij een PC-handel die enkel vaste configuraties doet, eerder om te checken wat er daar van vergelijkbaars te vinden zou zijn.
Tot mijn verbazing was er een toestel dat zo goed als alles had wat ik vraag en dat voor eenzelfde prijs en zelfs lager want er zit ook nog een toetsenbord en muis bij.
Toen ik thuis kwam heb ik dat even opgezocht en tot mijn verbazing stond het toestel bij een andere PC-boer in de buurt (waar ik al offerte vroeg) ook voor nog een paar honderd euro minder. Toen ik online keek op de website van de fabrikant (HP) stond er zelfs een toestel met black friday korting voor nog minder en met een 2TB schijf ipv 1 TB.
De behuizing is compact en ziet er niet eens slecht uit, zeker de versie met houten afwerking. Ook zijn er veel handige aansluitingen vooraan incl USB-C
Videokaart is 5060 RTX 8 GB
https://www.hp.com/be-nl/shop/products/ ... g#features
Het is een pakket en minder uitbreidbaar maar gezien de computers toch na 4 jaar de brui eraan geven en ik eigenlijk nooit een PC echt een upgrade heb gegeven speelt dit minder.
De processor lijkt me de 265 versie en niet de K, het geheugen is 32 GB DDR5 5600
Dit is een wel erg verleidelijk aanbod dat ik ernstig overweeg.
Terug naar “Hardware”
