Nieuwe PC build: geen beeld 🤔
Ernie
- Uitgedeelde bedankjes: 321 keer
- Bedankt: 60 keer
Ik heb een nieuwe PC in mekaar gestoken met:
- ASUS TUF GAMING B650-PLUS mobo
- AMD Ryzen 9 9900X cpu
- Cooler Master MWE Gold 550 V3 psu
en krijg ik niks van beeld.
Heb alles terug gedemonteerd, mobo + cpu & cooler + psu op tafel.
Ik heb geen DP/DP kabel maar DVI (op monitor) met HDMI adapter op mobo.
Monitor scant alle 3 (DP/DVI/HDMI) de inputs maar niks.
Heb ook op een andere monitor geprobeerd, hetzelfde.
Met enkel mobo & cpu moet ik toch beeld krijgen, niet?
Mis ik iets?
Mis ik iets?
Heppie NY!
dean3009
- Bedankt: 53 keer
Het eerste dat in me opkomt is dat de geïnstalleerde BIOS misschien de nieuwe generatie CPU nog niet ondersteunt?
De 9900X is sinds versie 2613 gevalideerd. Die versie is van 18-04-2024 dus je zou wel denken dat die al op nieuwe moederborden geflasht is. Misschien kan je sowieso via de BIOS Flashback proberen de nieuwste BIOS te installeren? Dat lukt normaal zonder CPU.
https://www.asus.com/motherboards-compo ... -B650-PLUS
Heeft dit moederbord geen status leds die iets meer aangeven over de POST?
Ernie
- Bedankt: 60 keer
Hey Daan3009, dank je om te helpen!
Met en zonder RAM gaat het DRAM LED oplichten.
Ik heb Kingston DDR5 2x16GB 5200 (KF552C40BBK2) geïnstalleerd in A2 en B2 (zoals aangeraden)
Heppie NY!
- selder
- Bedankt: 778 keer
Álle stroomkabels aangesloten, maar ook niet teveel? (zeker geen 2 van die kleine 4-polige ATX CPU kabels aansluiten)
- Splitter
- Bedankt: 628 keer
mobo is ouder dan cpu, denk dus ook, net zoals dean, dat je mogelijks een bios-update moet doen voor het moederbord ondersteuning te geven voor de cpu.
verder ook proberen om dp => dp of hdmi => hdmi te gebruiken zonder adapters, om uit te sluiten dat je geen slechte adapter hebt bv.
ook is het nog mogelijk dat je enkel op hdmi of enkel op dp beeld gaat hebben indien er maar 1 van de 2 initialiseert voor het OS geladen is.
Ernie
- Bedankt: 60 keer
@selder : ik heb zowel dei 24 pins als 8 pins en 4 pins aangesloten. Volgens de manual is er niets speciaals om wel of niet te doen daaromtrent...
@Splitter : de adapters werken maar idd, ik heb me ook al afgevraagd of dat in deze combo een probleem zou kunnen zijn.
Zal ook eens kijken voor een BIOS update, zal vermoedelijk toch zonder interactie/display kunnen...
Heppie NY!
Ernie
- Bedankt: 60 keer
@Sasuke : nieuw gekocht, ook al BIOS reset gedaan.
ivm BIOS update: volgens de instructies PSU inschakelen, USB in Flash poort en 3 sec op Flashback button drukken totdat LED knippert
-> er gebeurt niets, geen LED
Gedaan met enkel de 24 pins voeding en met de andere 8 en 4 pins
Heppie NY!
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 785 keer
- Bedankt: 263 keer
Zie eens of je cpu fan wel in de CPU_FAN header zit, sommige borden vereisen dit.
Ben je zeker dat de kabel en adapter een dvi-naar-hdmi is, of zou het een dvi-naar-displayport kabel + displayport-naar-hdmi adapter kunnen zijn (of met hdmi in 't midden naar displayport)? In het tweede geval zou er een actieve adapter nodig kunnen zijn.
Ernie
- Bedankt: 60 keer
Had zonder gedaan om zoveel mogelijke oorzaken uit te sluiten (heb een Arctic Freezer 36, dus dacht wel dat ik zonder fans kon testen) maar met beide fans hetzelfde resultaat.cpu fan wel in de CPU_FAN header zit, sommige borden vereisen dit.
Kabel is DVI/DVI met korte adapterkabel DVI/HDMI
PSU fan draaitWat doet het nog WEL
Welke fans draaien.
Welke beeps krijg je uit de speaker
Welke leds branden
Welke Qcode
CPU fans starten even maar stoppen
Geen beeps (geen speaker)
DRAM LED licht op
Mobo heeft geen QCODE
Heppie NY!
beont
- Bedankt: 11 keer
ik heb al gemerkt bij dergelijke BIOS updates dat je soms een oudere USB 2.0 stick nodig hebt geformatteerd met fat32. (procedure moet ook exact juist zijn)Ernie schreef: 1 maand geleden @Sasuke : nieuw gekocht, ook al BIOS reset gedaan.
Gedaan met enkel de 24 pins voeding en met de andere 8 en 4 pins![]()
En dat van geen beeld komt me ook heel bekend voor, ik heb exact hetzelfde gehad met een nieuwere CPU op een ouder moederbord, stond zogezegd op de compatibiliteits lijst, maar wel pas na BIOS update.
BIOS zoals iemand anders reeds zei moet minimaal 2613 zijn.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 353 keer
- Bedankt: 241 keer
USB-stick inderdaad als FAT32 en misschien zelfs met max. (partitie-)grootte 2GB en MBR ipv. GPT.
Ernie
- Bedankt: 60 keer
FAT32 had ik al meegekregen, tnx!
Zonder beeld natuurlijk moeilijk te checken...
Was een 16GB stick, standaard geformatteerd, zal straks eens kijken
Zal ik straks eens proberen.
Thanks guys om te helpen/mee te denken!!!
Dit is zéker niet de eerste keer dat ik een PC in mekaar steek (behoorlijk vaak gedaan) maar nog nooit zo'n tegenvaller gehad.
Ik ga straks een DP kabel uithalen en probeer zeker ook de andere tips.
Heppie NY!
- Bedankt: 359 keer
Als de cpu fans starten en dan stoppen ligt het aan de cpu of mainboard.
- alle voedingskabels van cpu en mb correct aangesloten? Ik gok op deze
- cpu niet vuil of slecht contact
- bios compatibel
- Cpu of mb defect
- bios compatibel
- Cpu of mb defect
Ernie
- Bedankt: 60 keer
Vandaar DP/DP kabel gekocht (in de eerste PC zaak kreeg ik te horen dat dat niet veel gebruikt wordt...), gelukkig hadden ze in de 2de wel zo'n kabel, maar.... geen beeld!
Met andere PSU getest, ook niks.
Met 1 RAM module, alle banken geprobeerd: niks.
CPU fans draaien kort bij het opstarten.
Kan iemand van jullie met zekerheid het volgende bevestigen:
Welke connectors zijn nodig voor voeding? Ik had tot hiertoe uiteraard de 24 pins aangesloten, dan zijn er nog een 8 pins (ATX_12V_1) en 4 pins (ATX_12V_2)
Op de voeding heb ik naast de 24 pins een 8 pins (CPU), een 4 pins (CPU) en aan dezelfde kabel nog een 4 pins zonder opschrift, ze passen beide. (de CPU is met igfx)
Heppie NY!
- cptKangaroo
- Bedankt: 263 keer
In principe kom je voor 'mindere' cpus toe met enkel de 8pin ATX (cpu) stekker te gebruiken (tenzij je wil overclocken) maar jouw cpu is highend dus doe maar beide: 8pin + 4pin (beiden cpu stekkers).
Ram moet je in een bepaalde slots steken (naargelang het aantal). Bij jou is dat de tweede slot (A2) als je 1 stick gebruikt, dan het vierde slot (B2) voor een tweede stick, en daarna alle slots vullen. Met slot 1 bedoel ik degene die het dichtst bij de cpu ligt. In de handleiding staat dit eigenlijk enkel op het plaatje aangegeven en minder duidelijk in de tekst.
Als je de sticks oorspronkelijk in een 'verkeerde' slot hebt gebruikt, ga je nog eens een BIOS/CMOS reset moeten doen (via pinnetjes jumpen, of batterij enkele minuten uitnemen). Ram doet soms rare dingen dus zien dat ze goed ingedrukt staan -- de haakjes moeten echt volledig dichtklikken.
Heb je de jumperkes van de case correct aangesloten op het mobo? De plaatsing kan verschillen van mobo tot mobo.
- Bedankt: 1992 keer
- Recent bedankt: 12 keer
Begin misschien eens met de handleiding te lezen: https://www.asus.com/motherboards-compo ... -B650-PLUS
En doe eerst een BIOS Flashback:
https://www.asus.com/support/faq/1038568/
Ernie
- Bedankt: 60 keer
Wat bedoel je hiermee?cptKangaroo schreef: 1 maand geleden Heb je de jumperkes van de case correct aangesloten op het mobo?
Ik heb het mobo los op de tafel liggen...
Ja, is de volgende stap, tenminste als dat deze keer wel lukt...
Heppie NY!
- cptKangaroo
- Bedankt: 263 keer
Hoe start je de computer? Normaal via de knop op een case die dan verbonden is met een jumperke op het mobo.
(ik ga afk voor een uurke -- slimste mens bekijken met soepeke
Ernie
- Bedankt: 60 keer
Nu door de PWRBTN + GND kort te shorten.
Het vreemde is dat de CPU fans ook gek doen: eerst draaide er blijkbaar maar 1 en nu gene, ongeacht welke header ik gebruik, beide of 1 v.d 2...
Heppie NY!
- buthead
- Bedankt: 134 keer
RAM eens uithalen en opnieuw goed inpluggen ,slecht contact hier ook voorgehad
Moet soort klik geven , als het nieuw nieuw is soms wel even goed checken
Verder manual volgen voor de aansluitingen van moederbord enz
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = PX Mobiel
TV = PX pickx + Streaming
thomasdb
- Uitgedeelde bedankjes: 73 keer
- Bedankt: 30 keer
er zit toch geen registered ecc ram in aangezien de cpu dat ondersteund het moederbord moet dat ook doen
edit
ah neen dat is het niet de KF552C40BBK2 is non-ecc
edit
- cptKangaroo
- Bedankt: 263 keer
BIOS flashback moet je blijkbaar uitvoeren op het ongeïnstalleerde moederbord, dus zonder cpu of ram erin, enkel mobo en de ATX 24pin power connector aangesloten (zoals aangegeven in de handleiding). Het mobo hoeft ook niet gestart te worden, enkel de powersupply aanzetten, de usb stick in de usb poort die gemarkeerd is als 'bios', en bios flashback knop gebruiken.
Uitgebreide instructies vind je op deze pagina en in de handleiding op pagina 1-9 vind je een kortere versie.
Deze procedure kan veel langer duren dan een gewone bios update dus als er een indicatie is dat de flashback is gestart, laat het dan lang genoeg z'n ding doen om te voltooien. 8 minuten wordt vernoemd maar zou ook nog langer kunnen zijn.
Ernie
- Bedankt: 60 keer
Probleem is nog steeds niet opgelost: tijdsgebrek + enorme frustratie hebben dit stilgelegd.
Nu toch wat tijd uitgetrokken om proberen op te lossen...
De PSU heeft er 2x4 (een met CPU, de andere zonder tekst, zijn niet exact hetzelfde maar passen beide) + 1x8 (CPU tekst)
BIOS Flash geprobeerd: LED blijft uren oplichten, geen verandering....
Ander type RAM geprobeerd, DRAM LED blijft oplichten, om het even wat ik doe.
Wat vreemd is: intussen draaien de CPU fans heel kort en stoppen dan weer.
Iemand nog tips over wat ik/er verkeerd zou kunnen doen/zijn?
Mobo heeft maar voorziening voor 1x 4poligselder schreef: 1 maand geleden Álle stroomkabels aangesloten, maar ook niet teveel? (zeker geen 2 van die kleine 4-polige ATX CPU kabels aansluiten)
tnx voor tip ivm hoofdtelefoon maar helaas niks.edwin.d schreef: 1 maand geleden moederbord voorzien om een bieper aan te sluiten?
Vaak kan je een hoofdtelefoon inpluggen en hoor je tijdens het opstarten wat er mis is.
Is idd niet helemaal duidelijk in de handleiding maar heb het zo gedaan als jij beschrijft.cptKangaroo schreef: 1 maand geleden Ram moet je in een bepaalde slots steken (naargelang het aantal). Bij jou is dat de tweede slot (A2) als je 1 stick gebruikt, dan het vierde slot (B2) voor een tweede stick, en daarna alle slots vullen. Met slot 1 bedoel ik degene die het dichtst bij de cpu ligt. In de handleiding staat dit eigenlijk enkel op het plaatje aangegeven en minder duidelijk in de tekst.
Yep, RAM altijd hoorbaar en voelbaar 'vastgeklikt'buthead schreef: 1 maand geleden RAM eens uithalen en opnieuw goed inpluggen ,slecht contact hier ook voorgehad
Heppie NY!
- Bedankt: 359 keer
Je moet toch 1x8 pinnekes en 1x4 pinnekes cpu voeding aansluiten van psu op het mb ?
plaats eens een foto met wat je aangesloten hebt
Ernie
- Bedankt: 60 keer
Ja, heb ik zo gedaan: 1x 4pins & 1x 8pins + 24pinsduizend schreef: 3 weken geleden Je moet toch 1x8 pinnekes en 1x4 pinnekes cpu voeding aansluiten van psu op het mb ?
Heppie NY!
BIOS flashback is nu het enige wat moet lukken op een moederbord zonder CPU, RAM en GPU. 24-pin en 8-pin voeding aansluiten is voldoende.
Correct geprepareerde USB op de BIOS Flashback USB-poort aansluiten en BIOS Flashback-knopje meer dan 3 seconden ingedrukt houden.
Als de led begint te knipperen laat je de knop los. De led blijft knipperen tijdens het flashen en dit duurt niet langer dan een kwartier.
Daarna gaat de led uit.
Als de BIOS flashback al niet lukt, doe je ofwel iets fout (lees de handleiding!) of is je moederbord defect.
- Sasuke
- Uitgedeelde bedankjes: 253 keer
- Bedankt: 568 keer
Ter info, toevallig mijn ‘oude’ pc, eergisteren, ook met een b650 chipset, maar met Ryzen 7 cpu hetzelfde fenomeen. Poweron, cpu fan draait heel even ( exact zelfde als ik stroomkabel uittrek/insteek). Bij mij was het de CPU die defect was
Ernie
- Bedankt: 60 keer
Yezzz, eindelijk opgelost!
Gelukkig niks defect en het enige waar ik nog bedenkingen bij had was de BIOS flash.
Ik heb een USB stick van 512Mb (jaja) gebruikt, geformatteerd en de juiste procedure gevolgd om de FW erop te zetten.
Het zat hem uiteindelijk in de partitietabel: het moest MBR zijn!
@Sinna jij bent de winnaar
Maar het werd hier een paar keer, ook door anderen, aangehaald dat het de BIOS versie zou kunnen/moeten zijn en idd: de BIOS versie ondersteunde deze CPU nog niet.
Bedankt allen om te willen helpen!!!
Wens jullie en uw naasten een vrolijke
, fijne feestdagen een goede sprong naar het nieuwe jaar!
Heppie NY!
