Vowifi op eigen accespoints
Hier kan je alles kwijt over Mobile vikings of Jim mobile (wat een product is van mobile vikings)
Tjoepken
Goedeavond,
Na meerdere telefoontjes en mailverkeer met Mobile Vikings wil ik hier even mijn licht opsteken.
Voor een klant van mij heb ik het Wi-Fi-netwerk geoptimaliseerd.
De klant is recent overgeschakeld naar Mobile Vikings, met de verwachting dat VoWiFi (bellen via Wi-Fi) actief zou zijn.
We merken echter dat VoWiFi enkel werkt wanneer het toestel verbonden is met de Wi-Fi van de MVK-internetbox zelf.
Op de geplaatste Omada-access points komt er geen VoWiFi tot stand, hoewel deze rechtstreeks verbonden zijn met dezelfde router.
Er is geen extra router of NAT ertussen — de internetbox van MVK doet de DHCP-afhandeling.
Heeft iemand ervaring met gelijkaardige situaties of weet iemand of Mobile Vikings hiervoor iets van een aparte configuratie of VLAN gebruikt?
charlez
Bedankt: 39 keer
Enige wat ik zo direct kan bedenken, firewall die actief is op die lan interface waar die AP's aan hangen?
Bedankt: 623 keer
gebruik je de dns van mobile vikings op/achter de AP's ?
en, als ik kijk naar deze afbeelding van cisco, zijn er ook bepaalde eisen dewelke moeten ondersteund worden
lithion
Bedankt: 108 keer
Op het werk hebben wij VoWifi actief op ruim 800 zenders. Dat werkt normaal op alle Belgische internetaansluitingen. Voor Orange en Telenet hebben we daar niks speciaal voor moeten doen. Bij Proximus was er een probleem omdat ze onze IP-ranges niet herkenden, maar na een paar weken is dat wel opgelost geraakt.
Tjoepken
Dag allen,
Bedankt voor allemaal deze spontane reacties.
Momenteel heb ik niets van DNS/ DHCP ingesteld op deze omada configuratie. Het enige waar de controller nu voor dienst doet is een appart eigen Wi-Fi ssid aanmaken en een guest ssid. Voor de rest laat ik de IP adressen uitdelen door de aanwezige internet box van mvk.
Ik heb bij de post over de Cisco settings even nazicht uitgevoerd en alles lijkt dan ook normaal te staan zoals het hoort.
Ivm de vraag over de firewall deze staat nog steeds standaard zoals mvk hem leverde in de internet box en er werd ook geen verdere config uitgevoerd op omada. Ik denk zelf op omada dat dit niet mogelijk is wegens het ontbreken van een omada gateway.
Ik hou jullie op de hoogte als ik zelf toch nog iets vind.
TheCeet
Bedankt: 174 keer
Ik heb hier thuis een eap245 hangen en vowifi op iPhone werkt wel gewoon.
beont
Bedankt: 10 keer
Hier werkt voWIFI icm. meerdere Omada access points en Mobile vikings internet ook perfect. ik heb zelfs DNS filtering met alternative DNS'en actief staan. voWifi hier wel met IPhone en Samsung telefoons
Tjoepken
Hey beont
Is dit ook met de nieuwe internebox of nog een bbox3 ?
beont
Bedankt: 10 keer
Een eigen fritzbox
lirec
Bedankt: 160 keer
Ligt niet aan omada op zich: ik werk hier met een router van hun + 2 ap's en OC200 controller.
Bovenstaande werkte feilloos op achtereenvolgens:
-mv internet
-telenet internet
-hey internet
Dit was steeds:
-met gebruik van modem provider
-uitschakelen van wifi op modem provider
-zonder bridge modus (dual nat dus vermits ik een eigen omada router heb staan die op zijn beurt dhcp voorziet).
Bedankt: 245 keer
Als het niet werkt ligt het meestal ofwel zijn bepaalde ipsec poorten geblokkeerd, de settings haalt hij binnen via dns. Dus dns filtering kan vaak een issue zijn.
Key in het verhaal is 3gppnetwork.org
https://community.fortinet.com/t5/Forti ... a-p/346263
Dit is een uitleg zelfde werkt voor België.
Alleen - vele operatoren kijken bv ook wat de source is van de dns request of de ipsec tunnel en allowen het alleen vanaf Belgische ip ranges.
Terug naar “Mobile Vikings, Jim mobile”
