plaatsing router/wifi
bartman
Bedankt: 29 keer
De router met wifi staat nu op de grond omdat de utp kabel die van de fibermodem komt te kort is afgeknipt om de router wat hoger te zetten. Ik ondekte het bestaan van netwerk koppelstukken. Kan dit helpen om dan kabel 1 van fibermodem naar koppelstuk en kabel 2 van koppelstuk naar router of ga ik verlies krijgen? De bedoeling is van de router op ooghoogte te zetten
TheCeet
Bedankt: 171 keer
Als het puur de UTP kabel is die te kort is kan je toch zelf ergens eentje kopen die langer is?
Hoe meer je gaat beginnen met tussenstukjes etc. hoe meer er fout kan gaan.
Gewoon eentje kopen van 2 of 3m CAT6 is ruimschoots voldoende.
Lenovo M720q (i5-8400T): OPNsense - 25.7.9
thomasdb
Bedankt: 28 keer
koppelstukjes kosten geen geld , tenzij je ze volledig shielded wil, wat niet echt nodig is, en zelfs meer exemplaren achtereen werken heel goed.
ik spreek wel maar uit ervaring met gigabit, en liefst natuurlijk niet waar er condens kan zijn of corrosie door vloeistoffen natuurlijk maar da's bij switches ook zo
bartman
Bedankt: 29 keer
Het koppelstuk wordt in de living geplaatst dus op een droge plaats
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 238 keer
Als je een langere kabel kan gebruiken, dan zou ik niet met koppelstukjes aan de gang gaan: 't is eerste dat slecht contact geeft...
Emile51
Uitgedeelde bedankjes: 335 keer
Bedankt: 17 keer
Dat is inderdaad technisch de beste oplossing.
Maar het kan ook geen kwaad om de koppelstukjes te gebruiken als dat voor jou handiger is.
Zelf gebruik ik ze in een netwerkje van 5 pc's, router geeft aan (LED's op de RJ45 aansluiting: groen) dat zij Gb snelheden aankunnen.
Na meerdere jaren nog geen enkel probleem ondervonden.
thomasdb
Bedankt: 28 keer
altijd aan te raden bij kabels switches en koppelstukjes, te kijken of de contactjes er nog mooi goud uitzien
vooral bij goedkoper materiaal durft dit na verloop van jaren spontaan doffer te worden
dat kan dan weer ( maar hoeft niet zo te zijn), oorzaak zijn van mogelijk onstabiele verbindingen
zolang alles er nog goed uitziet is de kans dat dat problemen veroorzaakt niet al te groot
net zoals @Emile51 heb ik kabels hier thuis dewelke al jaren voorzien zijn van (een) koppelstukje(s) en deze hebben tot op heden nog geen problemen veroorzaakt
er is veel prijsverschil. de volgende heb ik recent bijgekocht en ben er ( voorlopig nog?) tevreden van
https://amazon.de/dp/B0F142P52Q
