Ik zit met een vervelende foutmelding in die zin dat ik de fout soms wel optreedt, en soms ook niet in wat volgens mij identieke omstandigheden zijn.
Ik wil mijn OVH account dat op mijn Frit registreert overal kunnen gebruiken op mijn 2 Samsung telefoons. Hiervoor gebruik ik de MizuDroid app. Mijn Fritz is bereikbaar via een DynDNS adres en ik heb voor SIP- en RTP-verkeer poorten open gezet, telkens aparte poorten voor elk van beide Samsungs. Meestal – ik schat in 80% van de gevallen - gaat het goed wanneer ik bel met de MizuDroid app: de telefoon gaat over en inkomende en uitgaande audio werkt. Echter, soms, krijg ik de foutmelding “no RTP found - disable STUN”, ondanks het feit dat STUN niet is ingeschakeld.
De fout treedt soms – onvoorspelbaar– op in verschillende omstandigheden. Soms voor inkomende oproepen, soms voor uitgaande, soms wanneer via wifi verbonden ben, soms via mobiele data bij Hey!Telecom of bij Digi. Wanneer iemand mij probeert te bellen, gaat de MizuDroid-app wel altijd over, maar de audio werkt dus niet altijd. SIP verkeer doet dus wel zijn werk.
Het is me echt niet duidelijk wat de fout uitlokt. Graag jullie deskundig advies. Aangezien ik buiten de Europese roamingzone moet zijn, had ik het graag tegen dan opgelost gezien, zodanig dat ik daar alleen moet betalen voor mobiele data aldaar.
soms wel/geen audio bij gesprekken
- Bedankt: 4 keer
internet: Proximus Go met FritBox 7590 Pro als modem/router
voip: OVH
GSM: Hey!Telecom & Digi: beiden 5€ voor onbeperkt bellen, smsen en 15gb data
voip: OVH
- Bedankt: 45 keer
Het probleem is dat veel carriers poort 5060 blokkeren, daar gaat een Stun-server ook niet helpen.
Wat je moet doen is de poort op bv 5070 (SIP TCP) zetten voor je Sip-clients.
RTP poorten hoef je gewoonlijk met een stun-server niet op te geven, de Stun regelt rare zaken.
De Stun server kan je overal gebruiken, moet niet eens van je ISP of OVH zijn, het ding geeft gewoon info door die SIP nodig heeft om door firewalls etc te gaan.
Je kan gewoon deze gebruiken: stun.3cx.com poort 3478
Als je niet zeker bent wat er fout gaat, stel dan altijd STUN-server in, begin daar.
Groeten Joop.
EDPnetFix 100/35mbit (Fastic in aanvraag)
VDSL Draytek 2865AX
Fritzbox 5690Pro - Voip only
Drayek 3x AP805 Mesh
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
Devices Fritz 1260 - remote Wifi-bridge
VDSL Draytek 2865AX
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
