UDM pro + eigen modem: Pickx blijft hangen op AppleTV
spacekiek
Bedankt: 17 keer
Ik heb met succes mijn eigen fibermodem kunnen aansluiten op m’n UDM pro, alles werkt prima … behalve bepaalde zenders op Pickx via de Apple TV. De eerste Vlaamse zenders tonen een beeld en blijft dan op laden steken. Sommige zenders werken dan wel direct :roll:
Netflix en andere streaming apps werken allemaal prima op diezelfde Apple TV.
Mis ik nog iets qua instellingen voor Proximus TV ?
Uitgedeelde bedankjes: 120 keer
Bedankt: 773 keer
Ja, maar die andere streaming apps zijn gewoon unicast over HTTPS, Proximus Pickx is multicast (IGMP) en daarvoor moet de hele keten (en dus ook je UDM Pro) IGMP snooping/proxying goed ondersteunen.
butskristof
Bedankt: 114 keer
Zelfde issue met een UDM achter een b-box. Ik had al zo'n vermoeden dat IGMP er iets mee te maken had (zorgde ook voor problemen bij de decoders met bepaalde switches), ik zal de settings nog eens nakijken en opnieuw proberen.
Voorlopig opgelost door de Apple TV rechtstreeks achter de b-box te hangen aangezien die enkel voor Pickx gebruikt wordt.
Kenniey
Bedankt: 59 keer
Hier werkend gekregen door deze aanpassing:
- Wan interface - IGMP Proxy - IPTV Streaming (VLAN of volledige netwerk aanvinken)
- netwerk - ipv4 - IGMP Snooping aanvinken
Hierna werkte zowel de pickx app op Apple TV als de Proximus Android decoder zonder haperingen
spacekiek
Bedankt: 17 keer
Kenniey schreef: 1 week geleden Hier werkend gekregen door deze aanpassing:
Da's raar ... want die staan beide al aangevinkt. Voorlopig maar 1 netwerk 'default' en deze staat erbij. Wan zijde IGMP proxy staat ook aan.
EDIT: Ik heb eens de optie "Forward Unknown Multicast Traffic" aangezet en nu werkt het ! :-D
Is dat iets dat je alleen op de UDM PRO moet aanzetten of ook per switch ?
Heb het gevoel dat mijn ATV boven (Flex mini) iets trager laad dan die beneden (USW Ultra) ... kan ook niets zijn, just a feeling.
EDIT: De flex mini ondersteunt blijkbaar geen IGMP snooping lees ik ergens :?
jackho
Bedankt: 279 keer
Ik heb ooit eens een uitleg op internet gevonden, maar vind ik zo niet direct terug, dat zelfs als je Apple-TV aangesloten is op de Proximus router en je via zijn pickx-app TV kijkt, dat de streaming gebeurt in monocast en niet in multicast zoals dit wel het geval is als je TV kijkt met je Proximus decoder ook aangesloten op die router?
spacekiek
Bedankt: 17 keer
Het probleem blijft, zappen op m'n Apple TV boven duurt 5sec per zender. De ATV beneden gaat vrijwel direct.
Ik heb de ATV van boven dan eens beneden gehangen om een en ander uit te sluiten, en het zappen ging beneden ook traag.
Maw kan toch niet aan netwerk liggen ?
Maar zie niet direct verschil qua instellingen op deze 2 boxen?
Echt bizar ...
