Welke lange HDMI kabel heb ik nodig?
Dan moet je hier zijn.
anonyme
Bedankt: 12 keer
Beste,
Ik wil mijn tv decoder (nu nog Telenet maar plan overstap naar Scarlet een van de volgende maanden) een 15 à 20 meter van mijn televisie vandaan zetten.
Tussen beide plaatsen loopt een lege flexbuis van 32mm.
Mijn TV is een LG OLED G4 55inch.
Wat raden jullie me aan van HDMI kabel? Is een 2.1 HDMI echt nodig? We komen toch al gauw aan een bedrag van 240 EUR minimum voor zulke 2.1 kabel met die lengte...
Ik wil natuurlijk wel goede kwaliteit, maar ik denk dat de kwaliteit die die tv boxen uitspuwen, geen HDMI 2.1 vereisen en dat het nog lang zal duren eer dat wel het geval is?
Wat denken jullie? De reden dat ik de vraag stel is dat ik nietveel ken van resoluties/ververingssnelheden enzovoorts.
Tnx!
Bedankt: 808 keer
Hoe ga je die box bedienen?
anonyme
Bedankt: 12 keer
Via RF remote? Zoals tegenwoordig al die boxen default hebben? En anders via mijn harmony remote, box komt in dezelfde ruimte te staan als mijn harmony hub en indien het echt nodig is daar een IR oog aan.
Bedankt: 510 keer
HDMI 2.1 heb je alleszins niet nodig. Voor gewone video-content, zelfs 4K met HDR, heb je genoeg aan HDMI 2.0.
Kan je zelf ook checken met HDMI calculators, bvb: https://www.pulse-eight.com/Support/BandwidthCalculator
Betekent ook dat je genoeg hebt met een kabel die 18Gbps aankan ('Premium High Speed').
EDIT: zelf tevreden van kabels die ik bij Amazon kocht, en ik zie dat ze zelfs Ultra High Speed in 20m hebben voor nog geen €50: https://www.amazon.com.be/-/nl/dp/B0CQT ... e_0_0&th=1
lirec
Bedankt: 162 keer
out of the box thinking: waarom zulke lange kabels zitten trekken en nog prutsen met tv-decoders?
Neem internet-only, waar je ook wilt
Hang een "chromecast with google tv" achter je tv (of iets gelijkaardig) => klaar https://www.google.com/search?sca_esv=e ... 3&dpr=1.25
Dat is zo klein en kan je altijd we ergens mee weg, ik kan me geen use-case voorstellen waarom je liever ellenlangs kabels zou willen trekken....
anonyme
Bedankt: 12 keer
Een Chromecast ga ik niet achter mijn TV hangen, ik wil niet continu casten vanop een smartphone ofzo. Ik ben wel wat informatie aan het zoeken Kodi: kan je daarmee echt een gebruikservaring creeëren zoals met een tv box van pakweg een TN of Px? Ik heb het ooit gebruikt en getest, maar dat is meer dan 10 jaar geleden. Moet ik het een nieuwe kans geven?
Een propere EPG, programma's kunnen starten die zich in het verleden (36u ofzo) afspeelden, en eventueel gewoon ook wat kunnen zappen. Dat is hetgeen ik naar op zoek ben.
Indien dat mogelijk is met pakweg een Kodi, dan gooi ik TV box buiten, pak ik internet only en klaar.
Uitgedeelde bedankjes: 1058 keer
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
anonyme schreef: 18 sep 2025, 23:02 Een Chromecast ga ik niet achter mijn TV hangen, ik wil niet continu casten vanop een smartphone ofzo.
Nu denk je ook aan een Chromecast van 10 jaar geleden :-(
Met de nieuwe Chromecasts (Google TV) moet je niet meer vanop de Smartphone casten, maar kan je alle Apps (Android) installeren, en komen met een afstandbediening.
anonyme
Bedankt: 12 keer
OK bedankt om me te updaten over wat een Chromecast de dag van vandaag is. Maar dan moet je nog altijd wisselen tussen allerlei verschillende apps. Ik zoek een "all in one" oplossing: 1 afstandsbediening/1 interface/1 EPG (die misschien dan achterliggend schakelt tussen verschillende accounts in online streaming services om het correcte binnen te halen). Simpel dus en geen 10 verschillende apps met allerlei verschillende interfaces.
Bedankt: 786 keer
Toen onze TV box nog met COAX aangesloten was, heb ik ook een lange HDMI kabel (eentje met ethernet) waardoor er tussen de TV Box (en afstandsbediening) toch ook al snel 10 meter zat en dat heeft lange tijd zonder enig probleem gewerkt.
Heel die setup heb ik dan weggedaan toen we die allerkleinste TV Box (die alleen IPTV, heeft geen COAX meer) verbonden via Wi-Fi en dat werkt nu ook goed.
Moest je niet zoveel geld aan een lange HDMI kabel willen geven dan kan die van mij wel web voor een zacht prijsje, ik zal eens opzoeken welke kabel dat is. (het is in ieder geval een hele dunne 20 of 25m lange kabel, maar zal het merk en type opzoeken)
thomasdb
Bedankt: 40 keer
ik heb een hdmi repeater van 5 euro op aliexpress ertussen, bij een kabel van den action van een 7 meter ( deze haalt zo 4k, maar durft al eens flikkeren bij 60 hertz. weet niet of dat aan mijn beeldkaartsignaalkwaliteit ligt of aan de kabelkwaliteit of de spanning die te ver onder 5 volt zakt na die afstand, alleszinds zonder repeater komt er in zijn geheel geen signaal door naar de tv). een hdmi repeater werkt dus beter dan een female-female -koppelstuk om hdmi kabels aaneen te zetten in mijn geval
silentkiller
Bedankt: 111 keer
anonyme schreef: 18 sep 2025, 23:48 Maar dan moet je nog altijd wisselen tussen allerlei verschillende apps. Ik zoek een "all in one" oplossing: 1 afstandsbediening/1 interface/1 EPG
Dat klopt ook niet, voor de WAF hadden wij hier de telenet app geïnstalleerd op een chromecast met afstandbediening. Die is nu vervangen door de BASE app (buiten de kleur, geen verschil qua APP met de telenet app).
De interface is dan krak hetzelfde als die van je tv decoder! Het enige wat je (imo) mist, is dat je niet meer direct kan zappen naar kanaal 1, 2 ,3 ,.. omdat er geen numeriek toetsenbord is op de afstandsbediening van de chromecast (mss is de chromecast ook wel te koppelen aan je harmony?)
De BASE app kan je op elke internetverbinding gebruiken
Ook TV Vlaanderen heeft een app voor op je chromecast maar daar hoor ik minder goede dingen van naar gebruiksgemak.
Joop
Bedankt: 49 keer
Bij mijn weten is Scarlet een Digicoder van Proximus en die wordt op de modem/fiber-router aangesloten via een netwerkkabel.
Dus waarom heel lange HDMI nemen als je gewoon een lange netwerkkabel kan trekken en de decoder gewoon naast de TV kan zetten.
Of mis ik iets? Ik snap niet goed waarom je de decoder ver van de TV wil zitten? Je kan die dingen zelfs via WIFI verbinden en dat gaat prima over AC/AX (Wifi6/7).
Toegevoegd na 4 minuten 25 seconden:
anonyme schreef: 18 sep 2025, 23:48 OK bedankt om me te updaten over wat een Chromecast de dag van vandaag is. Maar dan moet je nog altijd wisselen tussen allerlei verschillende apps. Ik zoek een "all in one" oplossing: 1 afstandsbediening/1 interface/1 EPG (die misschien dan achterliggend schakelt tussen verschillende accounts in online streaming services om het correcte binnen te halen). Simpel dus en geen 10 verschillende apps met allerlei verschillende interfaces.
Met een moderne Smart-TV kan je dit doen, mijn HiSense heeft bv TVV / NetFlix / VTM-GO / Prime.
De enige ellende aan die TV is als ik van TVV naar CDNL streaming wil wisselen moet ik de landcode omzetten en overal opnieuw aanloggen, HiSense weigert dit te fixen. :bang:
Maar ja, ik kijk die beiden via SAT-dus zo'n probleem is dat niet. :banana:
Moderne TV's kunnen dit gewoon hoor.
Groeten Joop.
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Fritzbox 5690Pro - Voip only
Drayek 3x AP805 Mesh
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
Devices Fritz 1260 - remote Wifi-bridge
anonyme
Bedankt: 12 keer
Reden dat hij zo ver moet komen: design. Simple as that :-)
Moonboy
Bedankt: 42 keer
Joop
Bedankt: 49 keer
anonyme schreef: 20 sep 2025, 12:37 Reden dat hij zo ver moet komen: design. Simple as that :-)
Dan gaat zo'n kabel je veel geld kosten, heel veel geld.
Ik heb ooit eens een HDMI kabel van 25 meter gelegd om dezelfde reden, die was tegen de 250 euro, en dat was maar een gewone 1.3 kabel.
Er is geen goedkope kabel/manier om deze afstand te overbruggen buiten streamen.
De reden is domweg het signaal-niveau dat HDMI gebruikt en de kwaliteit dat die moet blijven om goed beeld te blijven geven zonder uitval.
Het is nooit bedoeld voor afstanden zoals bv WIFI en CAT5/6 dat wel is.
Groeten Joop.
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
Terug naar “Hardware”
