Apple Keynote Events
Bedankt: 263 keer
Ik heb de nieuwe 26 versies nog niet geïnstalleerd, al zal ik wel moeten gezien dit al op de iPhone 17 geïnstalleerd zal zijn...
GSM: Hey Mobile L 80GB
Uitgedeelde bedankjes: 715 keer
Bedankt: 795 keer
Je kan dat minderen of gewoon af zetten. Ik vrees dat dit ook meer batterij gaat kosten, in dat geval gaat het zeker uit.
TheCeet
Bedankt: 207 keer
Compleet uitzetten gaat bij mijn weten niet.
Ivm dat glas layout kan je wel 'minder doorzichtig' aanvinken, alsook contrast verhogen.
Maar iOS 18 look krijg je hierdoor niet terug.
en het is zoals alles steeds: mensen zijn gewoontedieren en staan amper/niet open voor verandering.
ISP: Hey! (modem in bridge)
Bedankt: 795 keer
Het is een nieuwe look maar als je de doorzichtigheid sterk vermindert is het probleem grotendeels opgelost. Er zullen altijd voor en tegenstanders zijn bij een aanpassing van de look. Apple heeft zelf trouwens het oorspronkelijk ontwerp sterk aangepast tijdens de beta's.
Je hebt dat trouwens ook bij windows en andere OS. Ik zet al die prul uit want na een paar keer heb je het wel gezien en ik verkies prestatie boven presentatie.
Je kan nog een klassieke update installeren waardoor je nog even in iOS18 blijft maar uiteindelijk zal je toch moeten overstappen.
Bedankt: 263 keer
Vaganzza schreef: 17 sep 2025, 08:12 Ik heb de nieuwe 26 versies nog niet geïnstalleerd, al zal ik wel moeten gezien dit al op de iPhone 17 geïnstalleerd zal zijn...
Ik krijg maar niet genoeg ruimte op mijn iPhone om iOS 26 te installeren (ik krijg bv mijn foto bibliotheek maar niet verwijderd). Daarmee dacht ik: ik probeer het via mijn Mac omdat je dan voor de installatie niet de iPhone opslag gebruikt, maar daar komt die iOS 26 update helemaal niet op...
Moet ik eigenlijk wel updaten naar iOS 26 op mijn iPhone 11 tegen dat mijn 17 hier is? Of kan ik de gegevens direct van iOS 18.7 naar iOS 26 overzetten? Ik vind het internet niet geheel duidelijk op dat vlak.
Bedankt: 795 keer
in the Dock to open a Finder window, then select the device in the Finder sidebar. If you connect your device to your Mac using a USB cable and can't see the device in the Finder sidebar, see If your device doesn't appear in the sidebar. In the row near the top, click General. Click Check for Update.
Bedankt: 263 keer
Ja dat doe ik dus al de hele tijd, maar ik krijg enkel te zien "je iPhone is up-to-date" (is dus iOS 18.7). iOS 26 krijg ik daar niet te zien.
Bedankt: 795 keer
Blijkbaar krijg je de update niet te zien als je niet genoeg plaats hebt en dat was bij jou een probleem. Je zal dus plaats moeten maken door foto's (tijdelijk) elders te plaatsen of te wissen.
Is niet duidelijk of je in beta programma zat, in dat geval:
If you joined Apple’s beta program, you might be locked into a different channel. To switch back to public releases:
Go to Settings → General → VPN & Device Management.
Tap your iOS Beta Profile and choose Remove Profile.
Restart your iPhone and check Software Update again.
Bedankt: 263 keer
Geen Beta hier en ik heb deze voormiddag al geprobeerd om de fotobibliotheek te verwijderen (eerst losgekoppeld van iCloud), maar ik kreeg de bibliotheek niet weg... Dus ja, ik weet niet meer wat gedaan. Ik dacht om via de Mac dan te doen omdat je dan het bestand op de Mac zet om te installeren, maar daar zie ik de update niet.
Rocky2025
Bedankt: 4 keer
Ik ga het aan de rekker hebben.
Staat nog steeds op bruinachtig klokje bij onderstaande uitleg.
Bestelling ontvangen
Je apparatuur is op voorraad, we maken een pakket klaar om je op te sturen
Heb gelukkig een backup voorzien en ik zal het anders proberen. Tegen morgen nog zo dan cancel ik de order en zal er meteen achter gaan in een shop, alleeja, als er gaan zijn want dat is nog geen zekerheid. Ga desnoods 20 winkels af.
Laatst gewijzigd door Rocky2025 17 sep 2025, 13:08, in totaal 1 gewijzigd.
TheCeet
Bedankt: 207 keer
Volgens mij eerder phased roll-out.
Want ik zag die in iTunes ook niet toen ik controleerde op nieuwe versie, dus via wifi op iPhone dan maar update uitgevoerd.
Ik denk dat die komende dagen wel via die weg zal beschikbaar komen.
Volgens mij moet je huidig toestel niet up-to-date zijn als je de 17 krijgt om alles over te zetten.
Bedankt: 795 keer
Je kan toch altijd foto's verwijderen waardoor de totale vrije opslag zal toenemen?
Heb je al via itunes geprobeerd?
Ik las gisteren dat er inderdaad tragere levering is door de grote vraag, het hangt ook af van welk model dat je wil. De duurdere zijn nog minder leverbaar dan de rest. Ik vrees een waar bloedbad.
Rocky2025
Bedankt: 4 keer
Mooier kleur dan je denkt ze, is prachtig. :beerchug: :banana:
Toegevoegd na 15 uren 22 minuten 48 seconden:
Bedankt: 795 keer
Orange is the new black :)
Kan je ons vertellen wat je nu kan en wat niet kon met de splinternieuwe Samsung?
De uitstulping voor de camera's lijkt op de beelden wel erg diep, dat lijkt me niet zo handig om in je broekzak te steken. Wel positief dat het nu over de volledige breedte is waardoor de telefoon minder wiebelt.
Rocky2025
Bedankt: 4 keer
Ik heb eerst de 1ste iPhone ooit gehad tot de 7, derna was ik het wat beu, dan naar samsung gegaan, de S7 die beviel me nog niet echt, pas vanaf de S8 was ik verkocht.
En nu had ik het gevoel van, tijd voor eens wat anders, eens andere manier van werken, software enz... Het is anders altijd hetzelfde.
Ik heb wel xiaomi ook gehad maar de software is minder aangenaam dan bv samsung.
Bedankt: 786 keer
Dizzy schreef: 19 sep 2025, 11:39 Orange is the new black :)
Ja, nee, helaas, het camera eiland is nu wel over de volledige breedte, maar de lenzen steken daar nog bovenuit. Dus die 17 pro die wiebelt even fel als alle vorige iPhones 🙁
Volgende week nieuw contract tekenen en dan kan ik ze met korting bestellen, Pro Max en Air staan al klaar 😀
Bedankt: 795 keer
Ai, dat is wel slecht nieuws want dat betekent toch dat die lenzen sneller vuil en krassen pakken net omdat ze uitsteken. Er is wel een functie bijgekomen die signaal geeft als lens vuil is. Voor de zekerheid heb ik altijd een doekje bij om ze te kuisen.
Uitgedeelde bedankjes: 1178 keer
Bedankt: 760 keer
Omfg.
Kleur is mooi, maar welke engineer heeft dat bedacht...
Bedankt: 795 keer
Dat is het afwegen van praktische zaken en marketing. Waarschijnlijk wilde men de telefoon niet te dik maken want een deel van de show ging net over de superplatte air. Je zit ook met technische beperkingen want betere (zoom)lenzen betekent dat je meer ruimte nodig hebt en dus opnieuw een dikkere telefoon.
Het is afwachten in welke mate dit zal spelen maar makers van lensprotectors zullen er blij mee zijn terwijl dit meestal erger is dan een potentieel pluisje op de lens.
Het feit dat ze de nieuwe functie ivm vuil op de lens nu toevoegen geeft het probleem ook al aan.
Voor de meeste mensen zal het niets uitmaken, op een gsm scherm zie je dat soort zaken amper. Het is wel een dingetje voor puristen en fotografen die hun foto's wel groter tonen en bewerken. Naarmate de pixels toenemen zie je de gebreken ook steeds beter/duidelijker.
TheCeet
Bedankt: 207 keer
Dizzy schreef: 19 sep 2025, 11:54 Ai, dat is wel slecht nieuws want dat betekent toch dat die lenzen sneller vuil en krassen pakken net omdat ze uitsteken. Er is wel een functie bijgekomen die signaal geeft als lens vuil is. Voor de zekerheid heb ik altijd een doekje bij om ze te kuisen.
Die steken toch al jaren uit?
Mijn 13 Pro steken ook uit, en rond de lens zit zwarte rand. Doordat ik geen hoeske gebruik is de regio waar deze steeds op tafel ligt de lak eraf, dus ziet die er grijs uit ipv zwarte coating.
Maar krassen op de lens zelf heb ik niet doordat er randje is.
Bij de 17 Pro steken ze nu iets minder uit
Bedankt: 760 keer
Ja, jammer dat de marketing zeer hard de bovenhand heeft genomen bij deze release. Zeker het OS had wel wat extra QA kunnen gebruiken.
Bedankt: 795 keer
Klopt, ik heb ook de 13pro en ze steken inderdaad wat uit MAAR ik heb een hoesje dat een uitstulping heeft die net iets meer uitsteekt aan de lenzen waardoor je de lens niet raakt aan het oppervlak waar je de gsm op zet. Dat geldt uiteraard niet voor broekzakken enz...
Rocky2025
Bedankt: 4 keer
Ik heb orange en proximus en dat esim gedoe zeg, alles is omzeep haha.
Beide wil het internet niet werken.
Toch niets beters dan met die nano kaartjes vindk.
Nog nooit zo miserie gehad.
Alles staat aan, safari kan de pagina niet openen, omdat je iPhone niet is verbonden met het internet, hug???
En steek ik proxi sim kaart er in; conversie voltooid. Je simkaart is niet meer actief en kan worden verwijderd uit de simkaarthouder.
En dit staat er in mijn account;
Uw bestelling is in behandeling
Alle opties en instellingen, met uitzondering van de optie Extra Volume, zijn onbeschikbaar gedurende de behandeling van uw vorige aanvraag. Bedankt voor uw geduld.
Maar dat staat er al van vanmiddag.
Maar zelfs orange alleen nu die er in staat en alles aanstaat, geen verbinding met het internet.
Morgen eens verder doen maar vrees ervoor dat ik dat goed zal krijgen.
Bedankt: 263 keer
Momenteel zelfde ervaring met esim: viewtopic.php?p=1038508#p1038508
Als dat maandag ochtend niet in orde is, ga ik om simswap vragen terug naar nano :)
Wat voor een officiële ondersteuning is dit zeg van die esim? Amateurisme als dat effectief niet werkt.
Rocky2025
Bedankt: 4 keer
Sta in winkel bakker; haal phone uit broekzak, zat eerst op edge, 20sec later 5G. Dan wat aant surfen, plots effe 1 blokje, 5G verdween, 5 sec later 5G terug vol bereik.
Bizar.
Nog iemand voor?
Met samsung s23 had ik dit soms ook wel, met de 25 niet.
TheCeet
Bedankt: 207 keer
De blokjes slaan op bellen/sms, niet persé over bereik van internet.
Hier staat 5G uit omdat die niet betrouwbaar genoeg is. Dus met 4G geen problemen.
Rocky2025
Bedankt: 4 keer
Holy f*** zeg, 4 tal uren geleden achter airpods pro 3 geweest in Mediamarkt Oostakker, 1ste keer ik airpods koop, gadver zeg, wat een geluid daar uitkomt, echt top.
Mega content van, ik ga het wel (net) niet tot het luidste zetten dat vindk het beste.
En de oortjes zitten heel goed, enige ik eens moet testen is 1 maatje kleiner hoe dat zal zitten, maar ze zitten goed hier & ik mag hard met mijn hoofd schudden, ze vallen er niet uit. Top.
Ook nog de watch se 3 44mm gekocht.
Moet ik subiet aan beginnen. 1ste smartwatch van Apple.
Bedankt: 263 keer
Welcome to the club, Rocky ;)
Vandaag zouden ook mijn Pro 3 moeten toekomen. Ben benieuwd en kijk vooral ook uit naar de batterijduur en/of ik ze wel kan verdragen in mijn oor... ;)
Bedankt: 786 keer
Dat die Air plat is 😀
Bedankt: 795 keer
Heeft er iemand ervaring met de krasbestendigheid van de nieuwe toestellen? Er is nogal wat te doen over krassen op en rond het cameraeiland.
Rocky2025
Bedankt: 4 keer
Vaganzza schreef: 25 sep 2025, 07:30 Welcome to the club, Rocky ;)
Het voordeel is dat er nog kleinere oordopjes bij zitten, als ze te groot zijn steek je er maatje kleiner op. Ik moet het allemaal nog grondig testen. Ben er maar gisteravond achter geweest in mediamarkt oostakker.
Komende dagen eens op het gemak testen, kruipt werk in met 3 nieuwe toestellen (iPhone ingerekend).
Heb al paar goei apps gevonden voor de iPhone, het verschil is wel merk ik dat je op android vaak die dingens er meteen gratis hebt opsteken, bij de iPhone 1 malige betaling of jaarlijks.
Toegevoegd na 39 minuten 50 seconden:
Dizzy schreef: 25 sep 2025, 09:40 Heeft er iemand ervaring met de krasbestendigheid van de nieuwe toestellen? Er is nogal wat te doen over krassen op en rond het cameraeiland.
Ik ga zeker nooit te luid roepen, het kan mij ook mss overkomen. Wat ik wel weet is dat er toch heel wat mensen er geen zorg voor dragen.
Bij mij nog geen krasje te bespeuren. Ik steek de iPhone nooit bij sleutels of muntstukken of bankkaarten, ik koop al mijn broeken met diepe/grote zakken ook. En mijn cover is een dunne transparante tpu cover omdat die ook minder schade geven als je je phone in & uithaalt.
Ik twijfel nog of ik glasprotector ga laten opleggen, denk dat ik het ga riskeren zonder, ik zie wel. Screenprotector vindk het probleem dat die kwalit Vh scherm afnemen, daar benk mee gestopt.
blaatpraat
Bedankt: 119 keer
@Rocky2025 Wat heb je dan op Android dat er meteen gratis op staat, waar je voor moet betalen bij iOS?
Bedankt: 795 keer
De krassen zouden er vrij snel op komen want de toestellen zijn nog maar net uit. Het ligt dus niet aan langdurig of onvoorzichtig gebruik. Volgens sommigen ligt het aan het materiaal (alu) en het design zelf. De schade is voornamelijk te zien aan het eiland waar de hoeken te scherp zouden zijn waardoor dit een gevoelig punt zou zijn.
Een case zou ik sowieso altijd gebruiken maar het breekt uiteraard wel het ontwerp af. Anderzijds zijn het ook maar platte schijven en lijken ze als een platte schijf op elkaar.
Data technicus
Bedankt: 144 keer
Blijkbaar zijn er ook al iphones 17 en air die al wifi problemen hebben en is een wereldwijd fenomeen.
TheCeet
Bedankt: 207 keer
Maar gelukkig opgelost met beta van iOS 26.1 wat ik gelezen heb.
Data technicus
Bedankt: 144 keer
Nieuwe N1-chip in iPhone 17 en Air haalt niet de volle potentie van Wi-Fi 7
https://tweakers.net/nieuws/239108/nieu ... -fi-7.html
buthead
Bedankt: 154 keer
selder schreef:Dat die Air plat is Afbeelding
Dat is een heel fijn toestel mooi gemaakt
Internet = Orange
Telefonie/GSM = Orange
TV = Streaming
warpozio2
Bedankt: 40 keer
Data technicus schreef: 25 sep 2025, 21:55 Nieuwe N1-chip in iPhone 17 en Air haalt niet de volle potentie van Wi-Fi 7
Uit hetzelfde artikel
In de praktijk maakt dit mogelijk niet echt veel uit, schrijft MacRumors, omdat draadloosnetwerkverbindingen vaak beperkt worden door externe omstandigheden.
Bedankt: 1273 keer
Het doorprikt wel de "Apple = best" reclame/fanboyleuze natuurlijk.
De dunne smartphone is eigenlijk gewoon een smartphone met een dikke pens voor de lens en de WiFi doet maar net wat economisch relevant is.
Daarenboven betaal je voor die halve-snelheid WiFi en de smartphone die maar voor een ruime helft zo dun is, wel natuurlijk de volle pot.
Als niet-walled-garden smartphone gebruiker beschouw ik het vanop de zijlijn als amusant :).
Maar de beurs vindt het allemaak dik oké, evidenties herverpakken en een nieuwe sticker geven: het Apple aandeel ging mooi omhoog na de aankondigingen.
Bedankt: 795 keer
De platte schijf die net wat platter is dan andere platte schijven :)
Een lichter toestel is wel leuk maar om er dan andere nuttige features voor af te geven?
Men spreekt nu al over een nieuw vouwbaar exemplaar dat nog platter zou zijn. Bijna zo plat als je portefeuille na aankoop :)
Dat Apple producten en updates ook foutjes kunnen bevatten is niet meer dan normaal, ook deze toestellen worden door mensen gemaakt en niet door goden. Apple lost deze problemen gelukkig snel op en updates krijg je nog heel erg lang. De kwaliteit is maar één van de redenen waarom ik Apple koop, het gebruiksgemak is belangrijker en de kwaliteit van de foto's. Anderen foefelen teveel aan de foto's wat je naderhand moeilijk eruit krijgt.
Maar niemand is verplicht een merk te kopen en zo kan iedereen voor zichzelf beslissen of en welke platte schijf ze kopen. De vrije wereld is zo prachtig!
