f rail systeem en microgolf
glda19
Bedankt: 18 keer
]Hi
Ik zou dit niet zo mooi uitziend hoekje naast de schouw willen veranderen.
Op de zwarte plank stond bij de huurder een microgof en werd ondersteund door het hoekprofiel.
De witte planken zijn gemonteerd op een f rail systeem.
Zou ik alles kunnen vervangen voor zo een f rail systeem? Zoja hoe dik zouden de planken moeten zijn.
Ik zie dat er in de brico meubelpaneel Spaanplaat, Melamine zijn van 18 mm dik zou dit gaan?
Weet niet hoe ver de steunen uit elkaar staan.
(3.88 KiB) Nog niet gedownload
TheCeet
Bedankt: 202 keer
Ik ben meer fan van zwevende planken ipv zo lelijke, cheape garage/berging plankdrager.
Lenovo M90Q G3 (i5-12500T): Proxmox server - 9.2.5
glda19
Bedankt: 18 keer
maar is dat zwaar genoeg voor mircogolf oven en waar te koop zo iets
stevenvs
Bedankt: 24 keer
Denk dat je dat beter op een bouwforum gaat vragen dan hier.
Of google anders eens zwevende plank met muurbevestiging.
edwin.d
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 40 keer
Ge bij een zwevende plank zeker voor een goed systeem.
Die goedkope systemen hangen binnen de kortste tijd naar onder, zeker met zware toestellen erop.
Ik heb hier ooit een zwevende plank gehangen boven een wasmachine om wat waspoeder op te zetten.
Ik heb er snel een steun moeten onder zetten, ze wees al snel schuin naar onder.
Mvg
Uitgedeelde bedankjes: 382 keer
Bedankt: 807 keer
Verschrikkelijk slechte foto, maar zo heb ik het opgelost:
Dit zou jij ook kunnen doen aangezien het ook tussen een schouw en muur is.
Ik heb een soort van doos gemaakt. Een bovenplank, onderplank en eentje vooraan. Telkens in verstek gezaagd en dan aan elkaar gelijmd met een vrije ruimte in van 2cm.
Dan tegen de linker en rechter wand een stukje hout gevezen en dan de gelijmde plank over de stukjes hout geschoven. Hier kan je gaan opstaan.
glda19
Bedankt: 18 keer
Foto was daarvoor niet bedoeld
Welke houtsoorten gebruikt?
Bedankt: 807 keer
Mijn opmerking over de slechte foto gaat over mijn foto.
Ik heb hiervoor multiplex (grenen) gebruikt. Maar kan uit verschillende soorten uiteraard. Ik gebruikte deze omdat dit uit overschot komt, dus was gratis.
cptKangaroo
Bedankt: 276 keer
Als het puur zwevend moet zijn, dan gaat daar nogal een moment op zitten met het gewicht van microgolfoven + eten + arm die op open deur rust + ..., en op een halve meter van de muur.
Kijk eens naar zwevende trappen om zo'n trede stevig genoeg te verankeren in de muur. Misschien heeft iemand een tredesteun teveel (2dehands.be)? Wel veel moeite en kostelijk om één plank op te hangen.
Bedankt: 807 keer
Om even op jouw initiële vraag te antwoorden.
Ik gebruik zo'n F-rail systeem in mijn voorraadkamer. Ik plaats hierop ook drank (vééél). De MDF plank is 50cm diep, zo'n 1.3m breed en steunt op 2 steunen.
Het systeem is niet de zwakke schakel, maar wel de bevestiging van de rails in de muur.
Een microgolf weegt amper iets, dus dat mag geen probleem zijn.
Fallschirmjaeger
Bedankt: 162 keer
cadsite schreef: 16 aug 2025, 19:56 Een microgolf weegt amper iets, dus dat mag geen probleem zijn.
Zonder te weten over wat voor microgolf het gaat, is dit een gevaarlijk statement. Zeker met de historiek van de ts die zelf niets kan opzoeken.
Mijn microgolf weegt bijv. toch ook al zo'n 27,5kg leeg, wat imo niet weinig is.
Bedankt: 807 keer
Ik zet op mijn plank met gemak 50 flessen drank van 1,5 liter naast nog wat andere zaken.
Dus ja, dat systeem is niet de zwakke schakel (zoals ik al letterlijk typte).
Sterker nog, quasi elke supermarkt gebruikt zo'n systemen...
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 368 keer
Bedankt: 258 keer
cadsite schreef: 16 aug 2025, 19:56 Het systeem is niet de zwakke schakel, maar wel de bevestiging van de rails in de muur.
Zolang TS dat in gedachten houdt - bevestiging is key - komt alles goed.
Hier ook in het washok annex voorraadhok een f-rail-systeem waar ettelijke kilo's (eet)waren op staan.
De rails zijn goed verankerd in de muur (liever een plug en schroef te veel dan te weinig).
In de legplanken heb ik gaatjes voorzien zodat de haken er in haken (pun intended) waardoor die een stuk vaster liggen.
Zorg er ook voor dat er niet veel verschil in diepte van de haken en diepte van de planken zit zodat de plank zo volledig mogelijk ondersteund wordt (tegen omkiepen).
Succes!
cptKangaroo
Bedankt: 276 keer
Ah, 't is een misverstand tussen volledig zwevend (steun onzichtbaar in de plank ingewerkt), en zo'n f-rail ding wat eigenlijk niet zwevend is maar gewoon twee rails op de muur waar steunen in geklikt worden. Een groot verschil qua draagkracht, uiteraard.
glda19
Bedankt: 18 keer
zeg eens welke soort en dikte van planken liggen erop?
Zie dat zo een combi microgolf oven van samsung 17.5 kg weegt
Bedankt: 1272 keer
Zwevende planken, met bijkomend steun vanuit beide zijkanten kan wel iets hebben.
Hoeveel hangt af van een aantal parameters, beginnende bij de steun vanuit de muur.
Je kan er ook anders naar kijken: steek een dikke steunbalk door uw muur en bekleed die met een laagje fineer. Langs buiten lijkt het een houten plank te zijn, maar inwendig is het gewoon een dikke steunbalk.
Hier maken ze zoiets: de zichtkanten zijn van multiplex en niet fineer.
glda19
Bedankt: 18 keer
In het filmpje zitten die balken toch in de muur verwerkt. Of zie ik dat verkeerd
Toegevoegd na 1 uur 27 minuten 26 seconden:
cadsite schreef: 16 aug 2025, 19:56 Om even op jouw initiële vraag te antwoorden.
Hoe dik is de mdf
