Home Assistant + geo-locatie
tdemeyer
Bedankt: 46 keer
Even voor de duidelijkheid: ik ben in de vroege experimenteerfase met Home Assistant...
Ik vroeg me af of er een systeem bestaat waarmee HA kan weten dat ik op een aantal kilometer van mijn huis aan het naderen ben. Ik denk aan automatisering genre verwarming hoger/lager zetten, tuinverlichting aan/uit, etc...
Het lijkt me logisch dat dit via de smartphone zal moeten gebeuren.
Dit zou dan bij voorkeur moeten gebeuren zonder Nabu Casa integratie of allerlei VPN constructies, kwestie van het relatief eenvoudig te houden... Suggesties welkom, net als verwijzingen naar sites met voorbeelden.
liber!
Twitter: nathan_gs
Bedankt: 100 keer
Bedankt: 698 keer
Moet je HA dan niet bereikbaar zijn van op internet ?
blatruwe
Bedankt: 46 keer
Een zone maken en dan een trigger zetten als je die zone binnen komt.
Via een reverse Proxy kan je de ha bereikbaar maken via internet, maar dat is minder veilig dan via een VPN.
gnomezor
Bedankt: 10 keer
De add-ons Tailscale Funnel of Cloudflared zijn beide uitstekende opties om veilig extern toegang te krijgen tot Home Assistant. Ze zijn gratis, vereisen géén port forwarding en hebben elk hun eigen voor- en nadelen.
Heb je geen eigen domein (zoals example.com), dan is Tailscale Funnel een prima keuze: eenvoudig op te zetten en direct te gebruiken.
Je krijgt automatisch een eigen tailnet link met ssl certificaat in de vorm van:
https://jouwapparaat.uwtailnet.ts.net
Heb je wél een eigen domein, dan is Cloudflared een makkelijke manier om via je eigen domein toegang te krijgen tot Home Assistant.
Voor beide opties is een eigen domein niet verplicht. Ze zijn allebei beschikbaar als add-on in Home Assistant, wat betekent dat je Home Assistant OS moet draaien (niet Core of Container).
Wat je wenst te doen op basis van locatie is perfect mogelijk zolang ieder de Home Assistant app op zijn smartphone heeft en deze gewoon in de achtergrond draait.
Laatst gewijzigd door gnomezor 4 maanden geleden, in totaal 1 gewijzigd.
iamborg
Bedankt: 54 keer
Joe de Mannen schreef: 4 maanden geleden Moet je HA dan niet bereikbaar zijn van op internet ?
HA Cloud (Nabucasa}, daarmee steun je de developers. Externe toegang tot HA, en geocoded location via HA companion App. Gebruik dan de proximity sensor en je kan zien of de persoon aanwezig is, onderweg is naar, of zich verwijdert van een zone.
silentkiller
Bedankt: 105 keer
tdemeyer schreef: 4 maanden geleden tuinverlichting aan/uit
Hier zou ik voorzichtig mee zijn, 'de dieven' kunnen dan weten of je thuis bent of niet.
Hier gaat de tuinverlichting aan bij zonsondergang en op een vast tijdstip uit (door de week vroeger dan in het weekend)
