Proximus FTTH/GPON en meer dan 4 TVs
Stormlord
Bedankt: 118 keer
Een vraag voor de ervaringsdeskundige techneuten: als je kiest voor een eigen router, heeft dit dan impact op het aantal televisies dat je kan aansluiten achter 1 enkele VDSL of FTTH, want als ik me niet vergis is of was dit achter een standaard BBOX of internet box beperkt tot max. 4 TVs.
Vervalt deze beperking als je e.g. een 8.5Gbps FTTH zou hebben en een eigen 10GbE capable router - en zijn dan realistisch gesproken in de grootteorde van 4 - 16 TV's mogelijk, bijvoorbeeld?
Het aantal zal uiteraard nog beperkt zijn door de capaciteiten van de router en de lijn - maar deze categorie 4 - 16 TVs is ruim voldoende, maar is er een kunstmatige/administratieve beperking (naast de afmeting van de DHCP netwerk range) die dit nog steeds beperkt tot 4 TVs, of is meer mogelijk in dergelijke situatie. Reden dat ik dit vraag is dat tot voor kort Proximus niet meer dan 4 toestellen ondersteunde op 1 lijn, en ik voor het beheer liever het aantal VDSL op onze locatie zou vervangen door 1 zwaardere FTTH als de opportuniteit er komt en de distributie over VLAN wil doen.
Ik vermoed dat dit deels met de capaciteiten van de standaard endpoints/routers te maken heeft, maar het kan ook een commerciële keuze geweest zijn waarbij proximus beslist heeft dit administratief te beperken tot een maximum van 4 per lijn.
Maar gezien sinds het najaar vorig jaar zelf een geschikte router kan worden geplaatst zolang deze voldoet aan een aantal technische vereisten (e.g. het gebruik van een VLAN aan de WAN zijde, ondersteuning voor geschikte XGS GPON SFP+ etc.), zouden we misschien bijvoorbeeld een wat oudere afgedankte "out of support" Fortinet FG500E of Cisco 3850 kunnen gebruiken voor deze toepassing (bijvoorbeeld).
Wat denken jullie, is dit mogelijk?
Ik zie hier op "small business" vlak een gap bij Proximus tussen end-user product en commercieel TV aanbod voor zeer grote omgevingen zoals e.g. een hospitaal, waarvoor Proximus wel een aanbod heeft.
Fallschirmjaeger
Bedankt: 154 keer
Als ik mij niet vergis, kunnen er maar maximum 4 decoders (bij fiber) geactiveerd worden op 1 lijn.
Dus zelfs als je 2de hands nog extra decoders zou kopen, betwijfel ik dat deze geactiveerd geraken.
Eventueel kan je er wel nog een paar Apple Tv's aan toevoegen met de Pickx app. Die kan op max 5 toestellen geïnstalleerd worden (geen idee hoeveel streams simultaan mogelijk zijn).
redman
Bedankt: 98 keer
Bij VDSL2 kan je maximum 3 tv's aansluiten, bij fiber geen idee. (uitgezonderd de pickx app)
blaatpraat
Bedankt: 116 keer
Stormlord schreef: 5 maanden geleden Ik zie hier op "small business" vlak een gap bij Proximus tussen end-user product en commercieel TV aanbod voor zeer grote omgevingen zoals e.g. een hospitaal, waarvoor Proximus wel een aanbod heeft.
In het laatste geval doen ze een broadcast van alle TV-signalen naar jou, en is het de bedoeling dat je dit intern zelf distribueert.
Maar gezien de kostprijs en de complexiteit van zo'n setup (voor een doorsnee persoon, en in feite zelfs voor de meeste IT'ers of system engineers) is het wel te begrijpen dat dit enkel aangeboden wordt voor de grote setups.
Maar om te antwoorden op je vraag:
De beperking van 4 toestellen is er inderdaad omdat de download over koper niet hoog is, en ze willen niet hebben dat er mensen klagen dat ze geen internet meer hebben omdat er een aantal TV's staan te spelen.
Met snelheden van 8.5G is dit natuurlijk niet meer van tel, maar wellicht zijn hun achterliggende processen hier niet op voorzien.
Of ze willen het eenvoudig houden voor hun first line en verkopers: 4 TV's max, in plaats van het op maat per installatie te moeten bekijken.
Bedankt: 3833 keer
Fallschirmjaeger schreef: 5 maanden geleden Eventueel kan je er wel nog een paar Apple Tv's aan toevoegen met de Pickx app. Die kan op max 5 toestellen geïnstalleerd worden (geen idee hoeveel streams simultaan mogelijk zijn).
Volgens mij is er geen beperking op het aantal toestellen waarop je de Pickx App mag installeren.
Maar een beperking op maximlaal 5 gelijktijdige streams?
Fallschirmjaeger
Bedankt: 154 keer
Beperking zit wel degelijk op 5 toestellen.
https://www.proximus.be/support/nl/id_s ... pickx.html
De app informeert je dat deze al geïnstalleerd is op 5 apparaten
Omwille van rechten kun je de tv app niet installeren op meer dan 5 verschillende apparaten. Als je een nieuw apparaat wilt toevoegen, moet je eerst een bestaand apparaat verwijderen. Volg de instructies in het waarschuwingsbericht
Stormlord
Bedankt: 118 keer
Ik weet dat er (aantal natuurlijk ook afhankelijk van de reëel haalbare lijnsnelheid op de locatie) max. 4 tv boxen met HD konden worden geactiveerd op een VDSL vroeger en dat deze beperking ook bestond op FTTH met BBOX, maar dat zal allicht eerder zijn omwille van de beperktere bandbreedte en de beperkingen van de CPE die een constante flow aan een bepaald volume data moet kunnen blijven leveren.
Mogelijk kunnen de end-user CPE/routers van Proximus zelf dit niet aan en is dit inderdaad ooit ingevoerd om te veel problemen te vermijden met dit soort equipment.
Wat ik eigenlijk zoek is een officiële of ervaringsdeskundige bevestiging dat er nog een beperking op is als je zelf een veel krachtigere router installeert (gezien pas sinds het najaar vorig jaar dit ook is toegelaten) in combinatie met bijvoorbeeld een 8.5Gbps GPON/FTTH, en zo ja : op welk niveau zit die technische beperking dan? Ik bedoel het dan idd. hetzij via app of via een tv decoder box.
Of is het eerder een puur commerciële zaak / beperking die momenteel nog wordt geforceerd en hebben ze eigenlijk geen gegronde reden om dergelijk beperking nog te hanteren.
De broadcast oplossing is idd. veel duurder qua setup en abonnementskost + we hebben ook veel te weinig televisies hiervoor en geen eigen interne broadcast kanalen of zenderselectie te doen, en het is daarom ook serieuze overkill voor onze omgeving.
Wat ik zou willen doen is de kosten omlaag halen door het aantal VDSL lijnen te reduceren naar een enkele (duurdere) FTTH en het beheer vergemakkelijken door distributie over VLANs op onze LAN switches. Deze lijnen worden momenteel vooral gebruikt voor TVs verspreid over enkele verdiepingen, enkele IOT-style toepassingen en dingen zoals testing van buiten ons netwerk op een standaard open internetconnectie - niet voor business traffic.
SpecialK
Bedankt: 155 keer
Stormlord schreef: 5 maanden geleden Of is het eerder een puur commerciële zaak / beperking die momenteel nog wordt geforceerd en hebben ze eigenlijk geen gegronde reden om dergelijk beperking nog te hanteren.
Volgens mij heeft dat vooral met auteursrechten te maken; zo was het alleszins bij Telenet (zelfs al in het analoge tijdperk, al was er toen absoluut geen manier om het af te dwingen). Bij meer dan 4 toestellen moest je een "multi TV" aansluiting nemen waarbij het bedrag voor de auteursrechten werd aangepast in functie van het aantal toestellen. Hotels, campings, ziekenhuizen ed vielen onder die regeling maar strikt genomen zou een gezin met drie kinderen en iedereen ook een TV op de kamer daar ook al onder vallen.
De meeste zenders beschouwen meer dan 4 toestellen niet meer als een "gezin".
Stormlord
Bedankt: 118 keer
@SpecialK ,
dat is plausibel, en het gaat voor alle duidelijkheid ook niet om "een gezin" hier.
Wat vooral hinderlijk is - is dat men nog steeds, na meerdere jaren en opmerkingen hiervoor (small business/overheid) schijnbaar geen goede oplossing schijnt te kunnen of willen aanbieden.
Als het over auteursrecht zou gaan is er toch een administratieve oplossing hiervoor mogelijk, meen ik - zoals hierboven ook wordt aangegeven: een soort van multi tv solution op basis van het aantal tv's, e.g. een basis auteursrecht tot 4 TVs via het standaard tv abonnement bijvoorbeeld en daarboven een paar EUR extra per toestel lijkt me perfect mogelijk.
SpecialK
Bedankt: 155 keer
Je zal dan in het B2B portfolio moeten gaan kijken, bv hier:
https://proximus.showpad.com/share/wZdv ... 3dYZtXAqMs
Joop
Bedankt: 49 keer
Als je gewoon gaat streamen heb je die beperkingen niet, genoeg platvormen waar je zonder die decoders alles kan kijken, bv via TV-Vlaanderen, Canaal-Digitaal, etc.
Heb je gewoon alle zenders en per abbo mag je 2 TV's tegelijk gebruiken, wil je meer dan neem je meer abbo's.
Zelfde met Netflix. Het gebruik van decoders via internet is zo enorm achterhaald.
Promimus zelf zegt: https://www.pickx.be/nl/televisie/live
Beetje moderne Smart-TV kan dit zelf....
Groeten Joop.
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Fritzbox 5690Pro - Voip only
Drayek 3x AP805 Mesh
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
Devices Fritz 1260 - remote Wifi-bridge
Stormlord
Bedankt: 118 keer
@Joop
Het gaat om meer dan 2 TV tegelijk.
Geldt trouwens voor TV Vlaanderen niet nog steeds de beperking van slechts 720p via de app, want dat was tot voor kort toch nog het geval meen ik ...
Toegevoegd na 5 minuten 12 seconden:
@SpecialK
Dat is nu net het punt, de BusinessTV optie is voor ons in verhouding te duur:
we hebben geen selectie van gewenste zenders nodig, gewoon een aantal televisies die over dit gebouw verspreid staan (meerdere patchracks) - net als bij eindgebruikers thuis. Tot op heden werd dit gedaan d.m.v. meerdere VDSL lijnen met tot 4 TV's per lijn per rack. Aantal gemiddeld ergens tussen de 8 en de 16, dat verandert zo nu en dan. Voor een aantal v.d. lijnen is ook PickX actief, maar er is momenteel bij Proximus blijkbaar een software probleem waardoor we geen nieuwe PickX abonnementen meer kunnen toevoegen via hun website...
Ik wou kijken of er geen mogelijkheid is om dit alles achter 1 enkele zwaardere FTTH te brengen en dit te distribueren over VLANs intern. Zou het beheer makkelijker maken voor ons en mogelijks ook minder kosten.
Joop
Bedankt: 49 keer
Ik gebruik de app niet, heb gewoon een schotel.
Groeten Joop.
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
