ik heb een laptop en een computer
ze zijn beiden te oud op win 11 te draaien
ze zou moeten vervangen worden maar ik twijfel
koop ik een krachtige laptop of eee, pc
ik stel hoge eisen van snelheid waar de data kan draaien
zie ik verkeerd dat een laptop niet krachtig genoeg kan zijn ?
of koop ik allen nog laptop.
Laptop of vaste computer
- proximusboyke
- Bedankt: 393 keer
mijn imac en macbook air zijn beiden end of life. mid 2012. Geen updates meer voor vele programmas. Klinkt misschien onnozel maar bvb whatsapp werkt totaal nie meer en ik mis dat. Ik ga terug beiden kopen want heb graag heel groot scherm.Wat ik het grootste voordeel vind ten opzichte van een laptop is dat je bij een gewone pc dingen kunt bijsteken, vervangen upgraden wat dikwijls bij laptop stuk moeilijker is tot geen mogelijkheid is.
ZTE MU5001 5G proximus 450GB
minimac : flex
macbook air 2024
minimac : flex
macbook air 2024
- Bedankt: 351 keer
Als de huidige pc “waar de data kan draaien” snel genoeg is dan kom je met enkel een nieuwe krachtige laptop ruimschoots toe.telemans schreef: 3 maanden geleden ik stel hoge eisen van snelheid waar de data kan draaien
koenraaddeconinck
- Bedankt: 142 keer
Heb zelf al 2 jaren volgende laptop: HP Spectre x360 13,5 inch 2-in-1 laptop-pc 14-ef2000 met OLED screen en als belangrijkste specs:
- Processor = Intel® Core™ i7-1355U (tot 5,0 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie, 12 MB L3-cache, 10 cores, 12 threads)
- Geheugen = 16 GB LPDDR4x-4266 MHz RAM (ingebouwd) Overdrachtssnelheden tot 4266 MT/s. ingebouwd
- HDD = 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ TLC M.2-SSD
- Scherm = 34,3 cm (13,5 inch) 3K2K (3000 x 2000), OLED, multitouch-ondersteuning, UWVA, glas van rand tot rand, microrand, anti-reflecterend Corning® Gorilla® Glass NBT™, Low Blue Light, SDR 400 nits, HDR 500 nits, 100% DCI-P3
- WIFI = 6E
Er zijn nu ongetwijfeld al recentere varianten van dit toestel en ook varianten met nog betere specs, bv. 32 GB intern geheugen.
Ik bewerk hiermee foto's, maak diavoorstellingen met Cyberlink apps en dat gaat heel vlot.
Natuurlijk, qua performantie heeft iedereen zijn eigen verwachtingen en noden en met een goede laptop ben je ook niet afhankelijk van een locatie alhoewel er mogelijkheden legio zijn om een vaste pc van op afstand te benaderen.
Voordeel van een vaste pc is dat deze natuurlijk veel flexibeler is qua verandering van onderdelen of herstelling. Een defecte geluidskaart is natuurlijk in een vaste pc vlug te vervangen. Idem bv. voor uitbreiding van intern geheugen; in mijn laptop is het intern geheugen gesoldeerd op het moederbord en dat zie steeds meer en meer, vb. ook bij Lenovo.
Zoals bij alles zeker, ook hier voor- en nadelen van beiden. Hangt af van wat je zelf verwacht maar qua performantie denk ik niet dat een laptop met dito specs hoeft onder te doen voor een desktop. De laptop zal natuurlijk wel iets meer kosten, vermoed ik dan een desktop met analoge specs.
Succes met de keuze !
- WIFI = 6E
- Bedankt: 709 keer
- Recent bedankt: 9 keer
Of koop een Framework laptop (https://frame.work/be/en), waarbij je in de toekomst in hetzelfde chassis gewoon een ander moederbord kan steken.
Stroper
- Bedankt: 176 keer
Heb zelf al jaren geen desktop meer. Als je een voldoende krachtige laptop extern scherm & toetsenbord neemt, kan je hem ook perfect als desktop gebruiken. Enkel indien je zéér intensieve taken moet vervullen heeft een desktop nog een meerwaarde. Maar dat laatste hangt uiteraard af, van hetgeen je met je computer doet.
Flippi
- Bedankt: 111 keer
Ze *moeten* niet vervangen worden hé, je kunt ook 3 jaar verder doen met Windows 10 in combinatie met Extended Security Updates.telemans schreef: 3 maanden geleden ik heb een laptop en een computer
Maar het is uitstel, geen afstel.
- Bedankt: 709 keer
Of er Linux opzetten.
- Uitgedeelde bedankjes: 621 keer
- Bedankt: 740 keer
Ik heb nooit een laptop gehad privé, wel voor het werk maar die gebruik ik puur voor telewerk en eigenlijk als desktop met mijn groot scherm. Ik kan niet goed werken met een touchpad en heb liever een volwaardig toetsenbord en muis. Ik werk veel met programma's waar erg precies werken nodig is en dan is een goed muis belangrijk.
Veel hangt af wat je met de computer doet en waar je dat doet. Als je altijd op een vast bureau werkt dan is een desktop logischer. Ze zijn vaak goedkoper en je kan makkelijker zaken aanpassen nadien. Ik heb ook de indruk dat het langer mee gaat.
De laptop gebruik ik als tweede scherm om een oog te houden op een ander programma maar 95% doe ik op het grote scherm (27"). Ook de kleurechtheid is voor mij van tel en dat is beter op het grote scherm dat voorzien is voor fotobewerking. Op de laptop ben ik niet zeker van wat er uit de printer gaat komen.
Kijk dus naar wat jij met de computer doet en hoe je hem gebruikt. Is mobiliteit belangrijk en vervang je toch vaak dan kan je voor de laptop gaan, in andere gevallen zal een desktop mogelijk een betere keuze zijn.
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Je hebt een oude laptop maar hoge eisen voor "de data"?
Wat betekent dat voor jou?
Ik kan me moeilijk voorstellen dat een gemiddelde laptop het slechter zal doen...
- Bedankt: 781 keer
Oh, wel zalig; jammer dat andere fabrikanten dit niet doen, want de prijs is zo wel aan de hoge kant.devilkin schreef: 3 maanden geleden Of koop een Framework laptop (https://frame.work/be/en), waarbij je in de toekomst in hetzelfde chassis gewoon een ander moederbord kan steken.
En de windows is overpriced want full retail zo te zien.
Maar een goeie manier om een mooie laptop in mekaar te steken die echt custom is wat je wil.
Joop
- Uitgedeelde bedankjes: 41 keer
- Bedankt: 47 keer
Wou ik ook zeggen, want Linux is zoveel sneller....gewoon niet normaal het verschil
Groeten Joop.
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Fritzbox 5690Pro - Voip only
Drayek 3x AP805 Mesh
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
Devices Fritz 1260 - remote Wifi-bridge
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
