Fritbox 7590 v8.03 dsl met tv mogelijk ?
Uitgedeelde bedankjes: 552 keer
Bedankt: 719 keer
Ik zie door de bomen het bos niet meer maar is het eigenlijk mogelijk met een fritzbox 7590 ios versie 8.02(momenteel)/8.03(laatste beschikbare) om de bbox er vantussen te laten ?
Ik heb scarlet internet en TV, er staat nu een bbox, met daarop een fritz voor de telefonie (OVH) en een UDMPro voor de rest van het netwerk.
Het heeft een tijd gewerkt zonder bbox, tot de tv decoder werd 'geupgrade' naar een nieuw model, dat moest toen met bbox of het werkte niet.
Bedankt: 3934 keer
Recent bedankt: 15 keer
Ik durf dat niet met zekerheid garanderen, maar een Fritz!Box met OS 8.0 of hoger ondersteunt in principe de specificaties voor "eigen hardware" die door Proximus/Scarlet werden gepubliceerd, dus inclusief de vereisten voor IPTV (VLAN, routing tables, etc).
Voorwaarden zijn dus:
  • jouw lijn staat op "Single VLAN"
  • je gebruikt een Fritz!Box met recente Firmware (8.03 of hoger)
  • Fritz!Box staat ingesteld op "België" (taal maakt niets uit)
  • Je hebt gekozen voor provider "Proximus" of "Scarlet".
Deze provider profielen gaan dus uit van single VLAN (VLAN20) zonder PPPoE (DHCP)
Geen idee hoe je bij Scarlet uw lijn op "single VLAN" krijgt (gezien je nu een Bbox gebruikt staat je lijn op "triple VLAN" met PPPoE)
Eens je lijn op "single VLAN" staat, kan je ook niet meer terug (ke kan dus de Bbox3 niet meer gebruiken) denk ik :-( .
Ik weet ook niet hoe je ervoor kan zorgen dat jouw UDM Pro een extern IP adres krijgt, want eens je de lijn omgezet hebt naar "single VLAN"
- denk ik niet dat je nog een PPPoE sessie kan opzetten.
- heb ik geen idee hoe je in de nieuwe provider profielen nog een "PPPoE passtrough" kan instellen.
M_016
Bedankt: 113 keer
https://www.scarlet.be/scarlet-support/ ... ellen.html
Let op: de TV Box en VoIP-lijn werken mogelijk niet achter je eigen router als ze niet voldoen aan onze specificaties. Scarlet Wi-Fi Boosters werken niet achter je eigen router.
honda4life
Bedankt: 394 keer
De single vlan zou je moeten kunnen activeren op mijn.scarlet of de app, thans heb ik bij m'n ouders niet de mogelijkheid gevonden.
Ook daar een beetje schrik om dit te forceren door een Proximus modem aan te hangen en niet meer terug te kunnen. Ik krijg het niet goed met de decoder.
Ik heb het opgegeven er verder moeite in te steken en gebruik beiden zolang de terugdraaiende teller er nog is.
Bedankt: 719 keer
bedankt voor de antwoorden, ze bevestigen mijn vrees en onduidelijkheid zowat.
nog even afwachten precies.
honda4life
Bedankt: 394 keer
Ik zal het me proberen herinneren als ik verder geprobeerd heb je te informeren.
Bedankt: 719 keer
Het probleem is vooral dat je niet meer terug kan...
honda4life
Bedankt: 394 keer
Correct, en dan sta je daar met een in compatibele box en misschien ook wel decoder.
Heb jij de opties teruggevonden op mijn.scarlet dan?
Bedankt: 719 keer
nu niet meer, maar ik heb ze wel ooit in de app gezien geloof ik.
Uitgedeelde bedankjes: 725 keer
Bedankt: 441 keer
Joe de Mannen schreef: 12 jul 2025, 13:46 Ik zie door de bomen het bos niet meer maar is het eigenlijk mogelijk met een fritzbox 7590 ios versie 8.02(momenteel)/8.03(laatste beschikbare) om de bbox er
ios?
Fritzbox is geen apple.
8.20 (geen labor meer)
https://download.avm.de/fritzbox/fritzb ... /fritz.os/
Bedankt: 719 keer
Kan het met die versie wel ? of wat is de boodschap ?
alfa_ajx732
Bedankt: 8 keer
Een paar maanden geleden is mijn FB 7590 naar 8.20 geüpdatet. Een paar jaar geleden was ik verplicht om mijn FB 7590 via WAN aan de Bbox 3 aan te sluiten en de TV decoders ook op de Bbox 3. Wachten op 'Single VLAN'.
Nu een jaar na de vrijgave van de modem wil ik graag de toestand kennen.
Kan ik de FB7590 terug direct op de DSL aansluiten en de TV decoders weer op de FB router?
Hoe gebeurt de omschakeling naar 'Single LAN' ? Ik heb eens op 'My Scarlet' gezocht maar vind daar niks!
Bestaat er nog altijd gevaar dat je niet meer terug kan naar de Bbox3?
Provider: Scarlet Trio
Voip: Scarlet; Voipbuster; Hotvoip
Modem/Router: Fritz!Box 7590 FW 08.20 (Sync 100/30)
DECT: Fritz!Fon M2 + C4; 2 x Fritz!Dect Repeater 100; Fritz!Dect 200
Wifi rep: Fritz!Wlan Repeater 2 x 3000; powerl 1220/1260
NAS: Synology DS215J; QNAP TS110+TS221
TV: Telenet CI+ + AD2200; Scarlet/Prox. 2xV4
