Digi en data niet werkend op Netgear Nighthawk M6
rolelael
Hoi
Ik heb een mobile hotspot routertje Netgear Nighthwak M6
De digi sim heeft hiermee altijd goed gewerkt in België. Vorige week zat ik in NL en geen data. Bleek tja roaming niet op te staan. opgezet en na een tijdje, ok .
Eenmaal terug in België sinds vorige week donderdag avond... Geen data meer. Staat steeds op het scherm .. searching
Heb het toestel eens volledig gereset en volgende settings erop ingesteld:
APN Name : DIGI
APN : web
Authentication : NONE
PDP : ipv4v6
PDP ROAMING : ipv4v6
Geen geluk ermee
ook eens als APN : internet gekozen, no luck
Ik heb bij de settings gekeken van de sim ( die ik overigens niet kan wijzigen ) en de MCC staat op 206 en MNC op 20 ..
Als ik de digi sim in mijn iphone steek dan werkt deze daar wel na ingave web bij de apn... Mijn proximus sim uit de iphone in de nighthawk doet het ook goed. krijgt automatisch ook de apn mee nl internet.proximus.be, maar het bizarre daar is ook : op het scherm van mijn netgear staat erbij netwerk dan Digi 5G :-)
Zelfs ook na een factory reset met de proximus sim erin, staat er Digi 5G ... ik begrijp er niets meer van
Steek ik de digi sim vanuit de iphone weer in de nighthawk .. searching.....
Ik heb de sim nogmaals in een andere iphone gestoken en als ik dan naar sim apps ga, rbroker kan ik kiezen country menu ; staat een * bij Digi BE ; Digi Sponsor is volgens mij te kiezen als je int buitenland bent en roaming werkt niet? Op display staat er wel degelijk Digi B als provider
Account selection : staat op * Automatic & Manual
En nu t straffere , als ik naar mijn netwerk ga op de router zie ik als aanbieder BASE staan. Eens gezocht en die 206 - 20 slaat idd op base; Hoe kan dit.
Frustrerend
Iemand een idee?
Rke
Bedankt: 16 keer
Die STK setting moet inderdaad op automatic staan, dat is al correct.
De MCC is 206, maar de MNC is 12 voor DIGI (MNC 20 is voor BASE/Telenet).
Verder zie ik niks verkeerd als ik vergelijk met de settings op de helppagina van DIGI.
rolelael
Ja dat snap ik, maar ik begrijp niet waar die BASE setting vandaan komt.
Heb deze sim nog net eens in een iphone gestoken komtmooi Digi B op en surfen no issue
Steek ik die in de netgear nighthawk, network selection = BASE
Als. ik daat van automatic naar manueel ga, zie ik proximus, base, OBE, en 206-04 , Digi B. . Digi B kan ik selecteren maar hij doet er niets mee. Blijft op base staan
En het heeft allemaal gewerkt he :-)
Rke
Bedankt: 16 keer
En als je Proximus selecteert? Want ze werken op dit moment alleen via het Proximus netwerk…
rolelael
Helaas ( bij manueel select ) . Lijkt geen effect te hebben, maw hij blijft dan terug op BASE staan...
kort nadien switched hij even op proximus.. Als ik dan de router boot. Net hetzelfde .. Tijdens de periode dat hij op proximus staat, connecteert hij ook niet met het mobiele netwerk
Welke zie ik
OBE (5G)
Proximus (5G)
206-04 (5G)
Proximus (4G)
OBE ( 4G)
BASE ( 4G, Current )
Proximus (3G)
TheCeet
Bedankt: 207 keer
Wat zegt support van DIGI?
ISP: Hey! (modem in bridge)
rolelael
die zeggen dat ze het niet weten
en hebben het nu achterliggen ge-escaleerd
Toegevoegd na 1 uur 29 seconden:
bon soelaas, digi B kan verder niets voor me betekeken.
en de netgear M6 ook drama , want support krijg je maar tot 90 d na aankoopdatum.. Tenzij je betaald
TheCeet
Bedankt: 207 keer
Misschien taggen we @DIGI Belgium hier is.
Kan toch niet de bedoeling zijn dat dit technisch niet wordt nagekeken...
Zeker omdat het gewerkt heeft, nu niet meer, en met die crosstesten die er gebeurd zijn.
Joop
Bedankt: 49 keer
Domme vraag, maar werkt het op je GSM allemaal wel? Want als daar alles wel werkt kan het goed aan Netgear liggen.
Groeten Joop.
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Fritzbox 5690Pro - Voip only
Drayek 3x AP805 Mesh
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
Devices Fritz 1260 - remote Wifi-bridge
rolelael
het werkt zeker allemaal op een gsm. maar je kan er ook niet naast kijken dat heel die implementatie met roaming en die broker app op geen .. trekt
Ik kan op de netgear en ja dat is zeer jammer geen manuele aanpassing doen van MCC/MNC. Hij maakt steevast connectie met oa BASE en/of sporadisch Proximus
En niet met Digi B. TTZ ik zie die MCC/MNC in de diagnostics..
Ben het wel eens dat het aan de netgear kan liggen, maar dan toch echt wel in combinatie met net deze opzet van Digi B.
Joop
Bedankt: 49 keer
Zo dan....net even gekeken, 1000 euri voor zo'n ding....wel heel veel geld.
Je kan hetzelfde met een Fritzbox en als je een oude hebt met een USB GSM dongle, dan kom je niet eens in de buurt van dat bedrag.
Waarom niet je GSM als hotspot gebruiken? Als dat werkt...
Groeten Joop.
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
rolelael
omdat ik mijn gsm ook nodig heb wanneer ik op de baan zit bv. En .. het heeft allemaal top gewerkt, dus er was niks mis met mijn router
Todat ik in Praag zat, en geen connectie had. Roaming aangezet op de router en twerkte daar.. Nadien vliegtuig op , aangekomen in Zaventem. En de dag nadien op de baan, in de wagen .. Searching... reboot geen oplossing, multiple reset geen optie... precies of er door de roaming iets gelocked werd.
ben144
Bedankt: 40 keer
Ik zou even een sim lenen van iemand bij andere provider en dan testen of de netgear nog wel werkt.
rolelael
hey ik heb.2 sims ( proximus en jim ) en die werken
Maar je kan t haast niet geloven :
- ik ben er nog even mee bezig geweest, en de APN settings wat mee gespeeld. Bv ipv web, naar internet gezet qua apn , dan chap, pap, none en noem maar op. Enkel op 4G gezet ipv 3G,4G,5G ... en switched van BASE naar Proximus en weer rond. Dan de Internet, naar Web gezet en de auth op none terug en ineens verscheen Digi BE op t scherm. En surfen werkt. Maar de MCC/MNC staat wel op 206/01. dus dat is heeeeeel raaar..
Durf haast de router niet te herstarten
Toegevoegd na 24 seconden:
tenzij ze bij Digi BE wakker zijn geschoten en iets in de background hebben gedaan :-)
Terug naar “DIGI Belgium”
