FASTfiber
freddie
Bedankt: 35 keer
Welke opties heb je bij FortiGate voor IPv6 en werkte DHCPv4 wel?
Stuur miss eens een screen.
wmsyap
Bedankt: 6 keer
DHCPv4 werkt prima.
Ik heb IPv6 in DHCP-modus geprobeerd. De status geeft altijd aan dat er "Connecting..."
Voorheen gebruikte Proximus SLAAC en ik configureerde de IPv6 address mode als Manual en schakelde de Auto configured IPv6 address en het werkte.
Ik heb geen ideeën meer met Fastfiber
Tazmanian79
Bedankt: 28 keer
Ik heb support gecontacteerd want op 1 locatie werkt DHCPv4 en DHCPv6.
Op een andere locatie met zelfde instellingen werkt DHCPv4 en DHCPv6 niet, daar lukt het enkel via PPPoE.
wmsyap
Bedankt: 6 keer
Ik heb een domme router (CUdy WR3000). Ik kan bevestigen dat DHCPv6 werkt met de volgende configuratie.
charlez
Bedankt: 42 keer
wmsyap schreef: 09 jun 2025, 11:26 Alleen een domme router werkt voor mij. Geen succes met Fortigate.
Hier zelfde, heeft altijd gewerkt via Telenet voordien.
In de debugging zie ik oa wel cloudflare dns servers die aangeboden worden.
en verder
no address has been assigned for IA_NA , wat zou betekenen dat er geen adres is voor wan interface.
prefix delegation lijkt wel in orde op het eerste zicht.
Ticketje gelogd bij Fortinet en FASTfiber
Laatst gewijzigd door charlez 10 jun 2025, 16:36, in totaal 2 gewijzigd.
master-magic
Bedankt: 45 keer
Tazmanian79 schreef: 10 jun 2025, 10:01 Ik heb support gecontacteerd want op 1 locatie werkt DHCPv4 en DHCPv6.
ik heb hetzelfde probleem dat ik opeens enkel met PPPoE moet inloggen om internet te verkrijgen, via enkel Vlan10 zoals daarvoor wordt niet meer aanvaard sinds IPV6 actief is.
greets
master-magic
Fritzbox 4690 10G wan/lan.
Tazmanian79
Bedankt: 28 keer
Support heeft mij bevestigd dat ze op 1 locatie nog een aanpassing moesten doen langs hun kant.
Dat is ondertussen gebeurd en momenteel werkt op mijn twee locaties alles via DHCPv4 en DHCPv6.
master-magic
Bedankt: 45 keer
@Tazmanian79 zou dat voor alle klanten zijn ???
ga hen best ook eens contacteren daarvoor.
greets
master-magic
wmsyap
Bedankt: 6 keer
Eindelijk kan ik DHCPv6 werkend krijgen op Fortigate.
Er zit een bug in Fortigate voor DHCPv6 met VLAN-tagging. Daarom moet ik een extra switch tussen de ONT en FGT aansluiten.
Hier is de configuratie op CLI.
WAN:
config system interface
edit "a"
set vdom "root"
set mode dhcp
set allowaccess ping
set type physical
set alias "FastFiber"
set lldp-reception enable
set role wan
set snmp-index 5
config ipv6
set ip6-mode dhcp
set ip6-allowaccess ping
set dhcp6-prefix-delegation enable
config dhcp6-iapd-list
edit 2
set prefix-hint ::/56
next
end
end
set dns-server-override disable
next
end
LAN1:
edit "vlan2020"
config ipv6
set ip6-mode delegated
set ip6-send-adv enable
set ip6-other-flag enable
set ip6-delegated-prefix-iaid 2
set ip6-upstream-interface "a"
set ip6-subnet ::1:0:0:0:1/64
config ip6-delegated-prefix-list
edit 1
set upstream-interface "a"
set delegated-prefix-iaid 2
set subnet 0:0:0:1::/64
set rdnss 2606:4700:4700::1111 2001:4860:4860::8888
next
end
end
LAN2:
edit "vlan470"
config ipv6
set ip6-subnet ::2:0:0:0:2/64
edit 1
set subnet 0:0:0:2::/64
next
end
end
charlez
Bedankt: 42 keer
Bug?
Ondertussen werkt het bij mij ook op Fortinet firewall na contact met FASTfiber, ofwel moest er nog iets gereset worden of foutieve config langs hun kant.
Moest 15min op ppoe zetten en dan terug op dhcp.
wmsyap
Bedankt: 6 keer
Welke versie van FortiOS heb je? Ik gebruik 7.4.8. Ik krijg DHCPv6 niet werkend op een VLAN-interface. Het werkt alleen op een fysieke interface. Kun je me je WAN-poortconfiguratie laten zien?
De salesengineer van Fortinet vertelde me iets over DHCPv6-bugs met VLAN-tagging, maar vermeldde niet precies wat. Ik heb een ticket aangemaakt bij de support van Fortinet.
charlez
Bedankt: 42 keer
Ik ook v7.4.8 build2795.
Niks speciaal in config.
    edit "vlan_10"
        set vdom "root"
        set mode dhcp
        set distance 10
        set alias "FASTfiber"
        set device-identification enable
        set estimated-upstream-bandwidth 2500000
        set estimated-downstream-bandwidth 2500000
        set monitor-bandwidth enable
        set role wan
        set snmp-index 36
        config ipv6
            set ip6-mode dhcp
                edit 1
                next
            end
        end
        set interface "x1"
        set vlanid 10
    next
end
master-magic
Bedankt: 45 keer
charlez schreef: 11 jun 2025, 17:45 Bug?
Heb ook contact opgenomen omdat ik via Vlan10 en dhcp geen IPV6 krijg en moest het ook 15 min weer terug op PPPoE zetten en dan terug op enkel Vlan10.
greets
master-magic
wmsyap
Bedankt: 6 keer
Heel vreemd. Ik heb de switch verwijderd en nu werkt DHCPv6 op de VLAN-interface. Maar ik heb een paar minuten geen verbinding met IPv6. Ping6 uitvoeren naar Google DNS werkte niet. En 5 minuten later, zonder iets te doen, werkt alles weer.
charlez
Bedankt: 42 keer
Iemand een idee welke prefix er meegegeven wordt? Zou graag weten hoeveel vlan’s ik kan voorzien van ipv6.
wmsyap
Bedankt: 6 keer
Je kunt dus 256 x /64 subnet hebben
zeromancer
Iemand nog problemen sinds vanavond ? ik haal zeer lage snelheid en hoge ping.
Screenshot 2025-07-29 224825.png (21.44 KiB) 2124 keer bekeken
master-magic
Bedankt: 45 keer
hier geen problemen, je zal het elders moeten zoeken ;)
greets
master-magic
zeromancer
Raar.
Heeft hele nacht problemen gegeven tot deze ochtend :?
Nu is alles terug ok.
Ben benieuwd wat helpdesk zal melden.
buthead
Bedankt: 156 keer
Misschien onderhoud geweest of toch iets technisch lijkt me wel snel opgelost.
Hier nog wachtende op glasvezel
Internet = Orange
Telefonie/GSM = Orange
TV = Streaming
master-magic
Bedankt: 45 keer
ik heb geen probleem gehad in die tijdsduur dat deze persoon problemen had, kan zijn een probleem lokaal in de buurt ofzo.
ik had mijn volle snelheid.
greets
master-magic
zeromancer
Probleem ligt bij proximus volgens klantendienst.
Oh well, gelukkig snel opgelost.
+ even zeggen dat ik wel tevreden ben met fastfiber hun diensten. Klantendienst die er iets van kent + product - prijs is goed !
Lakesol
Na lang wachten (2+ jaar) hebben we uiteindelijk fiber. Proximus-technieker kwam de fiber NT en modem/router (Internet Box+) plaatsen. De NT werkte en de lijn was actief, maar de Internet Box+ deed niks.
Gebeld met Proximus, ze beloofden me binnen 10 werkdagen de installatie af te ronden... Niks van gekomen.
Dan maar Fastfiber! Fritzbox besteld bij hun, dag erna geleverd, ingestoken en voila. Ca marche
Enkel stel ik me wel vragen bij de uploadsnelheid. We zijn voor een 2.5gbps abonnement gegaan (ik moet vaak beeldmateriaal via FTP uploaden), download speed ligt rond de 2300-2400mbps, zoals verwacht. Echter haal ik maar max 870mbps upload. Ik heb alvast een mail gestuurd om dit na te vragen maar hebben nog andere mensen iets gelijkaardig aan de hand (gehad)? Het fibernetwerk in ons dorp is er nog maar een paar maanden.
[Mod]
Deze post en alle volgende verplaatst naar het FastFiber topic
Dit probleem heeft niets met Fiberklaar te maken
Laatst gewijzigd door philippe_d 10 aug 2025, 23:48, in totaal 1 gewijzigd.
nerph
Bedankt: 64 keer
Ik ging zeggen dat het misschien aan jou ethernet kabels ligt, maar als je 2300 mbps down kan halen veronderstel ik dat ze goed genoeg zijn.
Er werd mij vaak gezegd dat je cat6 (of beter) nodig hebt maar ik gebruik cat 5e en haal ongeveer 2300 down en 2000 up.
Ik durf niet zeggen dat kabels vervangen het gaat oplossen maar het is misschien het proberen waard?
Lakesol
Er loopt van de Fritzbox naar mijn Ubiquiti 2.5gbps switch cat6, idem voor de connectie van de switch naar mijn PC.
Ik las op een ander forum iemand die een gelijkaardig probleem had, hij had de fiber NT (wit doosje van Huawei) even zonder stroom gezet en toen haalde die wel de juiste snelheid. Ik zal het daar eens op wagen :P
freddie
Bedankt: 35 keer
@Lakesol staat je fritzbox ingesteld op PPPoE of DHCP?
Welke fritzbox heb je?
Kan best wel liggen aan de ONT config dat die upload rate limiting nog op 1 gbps staat zoals in het oude wholesale profiel type 5
dot1x
Bedankt: 24 keer
nerph schreef: 09 aug 2025, 21:05 Er werd mij vaak gezegd dat je cat6 (of beter) nodig hebt maar ik gebruik cat 5e en haal ongeveer 2300 down en 2000 up.
Dat is een standaardantwoord van mensen die enkel theorie volgen maar weinig of geen praktijk hebben. CAT5e kan perfect 2Gbit en 5Gbit aan als de kabel in goede conditie is en er weinig andere factoren zijn die invloed kunnen hebben (bv. EMI):
Lakesol
freddie schreef: 09 aug 2025, 22:02 @Lakesol staat je fritzbox ingesteld op PPPoE of DHCP?
Fritzbox 7690, ik zie nergens in mijn instellingen een optie voor PPPoE. Zou het kunnen dat dit niet mogelijk is met dit model?
Ik heb vandaag ook de fiber NT 10 minuten afgezet en dan terug aan. Snelheid blijft hetzelfde.
freddie
Bedankt: 35 keer
Jawel hoor. Ik zal de vraag ander stellen. Hoe heb je "Internet > Account Information" ingesteld?
Heb je bij "Is account information required?" een username en wachtwoord ingegeven in combinatie met VLAN 10 of heb je het staan op "no" ?
Ik ben er wel eerder van overtuigd dat Fastfiber best een ticket opent bij Proximus om de rate limiting van de ONT na te zien.
Lakesol
Router komt direct van Fiberklaar en was gepreconfigureerd. VLAN staat op 10
freddie
Bedankt: 35 keer
En wat staat er bij "Is account information required?" ?
Lakesol
freddie
Bedankt: 35 keer
Ken je de username en password?
Indien wel, wat je dan eventueel eens zou kunnen doen is vragen aan Fastfiber of "DHCP" geactiveerd is voor jouw lijn en dan de account info opnieuw in geven door bij "provider" "other" te kiezen en bij "Is account information required?" "no" aan te duiden en dan bij "VLAN ID" ook weer "10" invullen.
Moest dat niet helpen dan is het denk ik duidelijk dat Proximus moet tussenkomen op de ONT.
Snap wel niet zo goed waarom ze jou PPPoE laten gebruiken met een multi gig abo.
Lakesol
Username en paswoord heb ik bij de hand, maar helaas lijkt die methode niet te werken. Ik zal afwachten op het antwoord van Fastfiber. Weet je toevallig of een vast IP-adres een betalende optie is bij hun?
Toegevoegd na 7 minuten 35 seconden:
freddie schreef: 10 aug 2025, 18:49 Snap wel niet zo goed waarom ze jou PPPoE laten gebruiken met een multi gig abo.
Ik herinner mij ineens dat iemand van Proximus me opbelde vorige week, gewoon om te zeggen dat hun Giga Fiber pack (2.5gbps down) volgens hun niet zou mogelijk zijn op mijn adres. Toen ik vroeg waarom, zei hij "dat weet ik zelf ook niet".
Misschien hebben ze iets aan de config gedaan hierdoor? Maar soit, ik zal het morgen wel horen :-D tot nu toe ben ik al heel blij om van 90Mbps naar 2.5Gbps te komen!
nerph
Bedankt: 64 keer
Wacht ffkes, ik dacht dat ik DHCP gebruikte maar mijn instellingen zijn juist hetzelfde als die van Lakesol...
Account Information > Is account information required: Yes
En dan mijn login en wachtwoord ik zag staan op de klantenzone.
Wilt dit zeggen dat ik PPPoE gebruik dan? Ik heb nochtans 2300 down en 2000 up...
Toegevoegd na 25 minuten 9 seconden:
Zo net getest "Is account information required" op "No" te zetten en mijn fritzbox toont dat ik geconnecteerd ben maar ik kan niks doen, geen speedtest, website bezoeken, enz.
nerph
Bedankt: 64 keer
Welke instellingen moet je gebruiken in een fritzbox 7690 om DHCP te gebruiken?
Mijn instellingen momenteel:
- Internet Service Provider: FASTfiber
- Connected via -> Connect to a fiber optic modem (ONT)
- Account information -> Is account information required -> Yes + mijn login gegevens van fastfiber
- Connection Settings- > Downstream 2500 Mbit/s + Upstream 2500 Mbit/s
- VLAN ID: 10
freddie
Bedankt: 35 keer
@Lakesol een vast ip kost 7 euro extra/maand.
freddie
Bedankt: 35 keer
enkel "no" aanduiden bij "Account information -> Is account information required" maar het kan zijn dat DHCP niet actief staat voor jouw lijn.
Best even navragen bij Fastfiber. Die brengen dat snel in orde.
Toegevoegd na 16 minuten 27 seconden:
zeromancer schreef: 31 jul 2025, 10:39 Probleem ligt bij proximus volgens klantendienst.
Proximus had er niets mee te maken. Kijk maar eens na of Edpnet op hetzelfde moment problemen ondervond.
Lakesol
nerph schreef: 10 aug 2025, 19:50 Zo net getest "Is account information required" op "No" te zetten en mijn fritzbox toont dat ik geconnecteerd ben maar ik kan niks doen, geen speedtest, website bezoeken, enz.
Ik krijg exact hetzelfde :P
Toegevoegd na 12 uren 36 minuten 41 seconden:
Re: FASTfiber
Fastfiber support:
“ Om het snelheidsprobleem op te lossen, zouden we graag de Fritzbox upgraden. Daarna moeten we ook PPPoE omzetten naar DHCP. Wanneer mag dit gebeuren? Je zal ongeveer 10 minuten zonder internet zitten.
Eens dat opgelost is, zullen we het vaste IP toekennen.”
Dus het ligt wel degelijk aan hun kant en niet hier, let’s wait and see :)
freddie
Bedankt: 35 keer
Op welke versie zat je fritzbox?
