Betere dekking/ ontvangst 4g
Pluk
Einde maart digi opgezegd door slechte 4g dekking en heel veel. Alleen nood nummers bereikbaar. Is er iemand die kan bevestigen dat het nu al beter is wat ontvangst betreft. Zou dan wel terug keren indien de meeste problemen nu van de baan zijn. Volgens Noah van digi werken ze elke dag hard, om betere diensten aan te bieden. Zie wel enige verbetering in de reviews. Dus ben benieuwd naar de reacties.
gvo7
Bedankt: 36 keer
Ik zou aanraden om een esim te nemen en het even te testen. Ik heb hier de laatste digi sim enkele weken omgezet naar een Hey omdat hun call routing na 4 maanden nog niet in orde was.
Qua ontvangst had ik niet de indruk dat er een verschil was dag 1 (ergens eind december)
Bedankt: 175 keer
Digi gebruikt het Proximus netwerk (wat dan blijkbaar ook slecht is bij jou ?)... en is ondertussen zelf bezig met eigen masten te zetten maar hier is nog weinig info over of die ook meteen actief zijn (en zo ja waar).
Pluk
@Dark V mijn vrouw is bij Proximus en heeft heel goede ontvangst/dekking. Denk niet dat digi voorrang krijgt op de Proximus abbo. Vandaar het grote verschil denk ik. Zelf kreeg ik soms op dezelfde plaats (keuken)eens 5g door bij digi, normaal was dat 4g.Dus niet dezelfde 4g ontvangst of Proximus. Alhoewel ze het beweren.
Bedankt: 175 keer
Voor zover ik weet is er geen "voorrang", noch voor Proximus, noch voor Digi... je zou dus beide dezelfde dekking moeten hebben (tenzij de verschillen door je toestel). Dekking of signaalsterkte is trouwens los van dergelijke dingen.
Er zijn recent nog mensen die gemeld hebben dat ze even 5G hadden al was dat meestel heel sporadisch dus ik weet niet of hun eigen maste al echt aanstaan of het louter testen zijn.
bralm
Bedankt: 18 keer
Pluk schreef: 5 maanden geleden @Dark V mijn vrouw is bij Proximus en heeft heel goede ontvangst/dekking. Denk niet dat digi voorrang krijgt op de Proximus abbo. Vandaar het grote verschil denk ik. Zelf kreeg ik soms op dezelfde plaats (keuken)eens 5g door bij digi, normaal was dat 4g.Dus niet dezelfde 4g ontvangst of Proximus. Alhoewel ze het beweren.
Is het mogelijk dat op die locatie ook een Digi/Citymest mast actief is? Tot op heden heeft Digi/Citymesh hierover weinig over gecommuniceerd en heerst er de toon 'wij werken op het Proximus netwerk'. Mochten ze op dit moment wel hun eigen masten gebruiken waar mogelijk, kan het een verklaring zijn dat je toestel maximaal zijn verbinding met een verre Digi/Citymesh mast tracht te maken, maar niet met een Proximus mast die mogelijks veel beter bereik heeft.
Heeft er iemand reeds officiële communicatie ontvangen van Digi waar hun eigen netwerk reeds actief is?
Kan je eventueel handmatig zoeken naar netwerken? Verschijnt Digi dan toevallig meerdere keren in deze lijst?
telemans
Bedankt: 7 keer
zelf heb ik nog nergens een DI GI ontvangen je kan dat zien als je met een app de e node uit leest deze moet anders zijn dan Proximus (Proxximus 400xxxx/80xxxx/18xxx)
proximusboyke
Bedankt: 393 keer
DarkV schreef: 5 maanden geleden Voor zover ik weet is er geen "voorrang", noch voor Proximus, noch voor Digi... je zou dus beide dezelfde dekking moeten hebben (tenzij de verschillen door je toestel). Dekking of signaalsterkte is trouwens los van dergelijke dingen.
Nee hoor. Als provider die inkoop kan je verschillende dingen laten varen om het goedkoper te maken.
Er was vroeger ook een groot verschil tussen telenet en mobistar. Want werd weleens gezegd dat telenet de overschot kreeg :-D
Ook een mast kan maar een x aantal klanten verwerken.
Om gemakkellijk te zijn nemen we 1000 klanten. Als er nu 999 met de mast van proximus zijn verbonden en er komen 2gsmsnrs bij bvb 1 van digi en 1 van proximus. Dan zal de mast automatisch de proximusklant voorang geven en en bvb de 3 laatste bijgekomen van digi elk 1/3de geven. Ze gaan hun eigen klanten niet benadelen !!! Dit is zo ook voor prepaidkaarten, hoogstuitzonderlijk zal je minder hebben bij een overbelaste mast dn wie een abo heeft van proximus.
ZTE MU5001 5G proximus 450GB
minimac : flex
macbook air 2024
Terug naar “DIGI Belgium”
