Simpele all-in-one oplossing met access points
Dan moet je hier zijn.
boran_blok
Bedankt: 104 keer
Mijn broer is niet zo geintresseerd in techniek als ikzelf maar wil thuis toch een zelfbeheerde oplossing hebben met router en AP's het liefst met één point of config/access.
Budget is rond de 600/800 voor de router/switch, 2 AP's en een switch.
Ik had ergens gedacht aan volledig unifi te gaan en een Cloud Gateway Max te pakken en 2x U7 Lite of 2x U7 pro (geen idee hoe relevant 6 Ghz in de toekomst gaat zijn)
En dan nog een PoE switch van minstens 8 poorten, moet niet persee 2.5 zijn.
Is dat op zich een relatief goede setup? Zou je iets anders aanraden? Het moet vooral iets zijn waar hij zelf zijn weg in kan terug vinden zonder teveel netwerk kennis.
Bedankt: 603 keer
Unifi is niet voor mensen "zonder teveel netwerk kennis". Interface staat vol technische termen en jargon die samen met de vele opties meteen zullen afschrikken.
Als jij het wil instellen voor hem, geen probleem. Het zal stabiel draaien en je zal er nog weinig werk aan hebben. Maar als er eens iets defect gaat oid zal jij het moeten oplosen.
Inzake AP's, indien mogelijk liever gewoon zoveel mogelijk IW AP's (of toch minstens 1 per verdieping en liefst in dezelfde ruimte als waar de meeste clients zullen zitten). Geen plafondmontage + de mogelijkheid om een netwerkkabel in te pluggen komt vaak nog eens handig uit. Je hebt geen nood aan PRO AP's bedoeld voor 300 clients in een huis. Zeker voor andere frequenties dan 2.4 GHz is het veel beter van een kleine AP dichtbij de client te hebben dan een grote AP verderaf.
Indien hij het toch zelf zal beheren, misschien AmpliFi?
Joop
Bedankt: 43 keer
Recent bedankt: 8 keer
Fritzbox als modem gebruiken met repeaters 3000AX, werkt perfect. PoE-switch kan je gewoon aansluiten van eender welk merk.
Fritzbox heeft MESH, je moet er niets voor kennen en de installatie is poepsimpel.
Groeten Joop.
EDPnetFix 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Fritzbox 5690Pro - Voip only
Drayek 3x AP805 Mesh
Voip Nomado/EDPnet
GSM 2x Digi 5€
Devices Fritz 1260 - remote Wifi-bridge
Terug naar “Hardware”
