Mijn broer is niet zo geintresseerd in techniek als ikzelf maar wil thuis toch een zelfbeheerde oplossing hebben met router en AP's het liefst met één point of config/access.
Budget is rond de 600/800 voor de router/switch, 2 AP's en een switch.
Ik had ergens gedacht aan volledig unifi te gaan en een Cloud Gateway Max te pakken en 2x U7 Lite of 2x U7 pro (geen idee hoe relevant 6 Ghz in de toekomst gaat zijn)
En dan nog een PoE switch van minstens 8 poorten, moet niet persee 2.5 zijn.
Is dat op zich een relatief goede setup? Zou je iets anders aanraden? Het moet vooral iets zijn waar hij zelf zijn weg in kan terug vinden zonder teveel netwerk kennis.
Simpele all-in-one oplossing met access points
- Bedankt: 104 keer
- Bedankt: 602 keer
Unifi is niet voor mensen "zonder teveel netwerk kennis". Interface staat vol technische termen en jargon die samen met de vele opties meteen zullen afschrikken.
Als jij het wil instellen voor hem, geen probleem. Het zal stabiel draaien en je zal er nog weinig werk aan hebben. Maar als er eens iets defect gaat oid zal jij het moeten oplosen.
Inzake AP's, indien mogelijk liever gewoon zoveel mogelijk IW AP's (of toch minstens 1 per verdieping en liefst in dezelfde ruimte als waar de meeste clients zullen zitten). Geen plafondmontage + de mogelijkheid om een netwerkkabel in te pluggen komt vaak nog eens handig uit. Je hebt geen nood aan PRO AP's bedoeld voor 300 clients in een huis. Zeker voor andere frequenties dan 2.4 GHz is het veel beter van een kleine AP dichtbij de client te hebben dan een grote AP verderaf.
Indien hij het toch zelf zal beheren, misschien AmpliFi?
- Bedankt: 32 keer
Fritzbox als modem gebruiken met repeaters 3000AX, werkt perfect. PoE-switch kan je gewoon aansluiten van eender welk merk.
Fritzbox heeft MESH, je moet er niets voor kennen en de installatie is poepsimpel.
Groeten Joop.
EDPnetFix 100/40mbit
Modem Zyxel VMG4005-B50A
Router Fritzbox 5690Pro
Voip Nomado/EDPnet
GSM 2x Digi 5€
MeshDevices Fritz 1260 / 3x3000AX
Voip Nomado/EDPnet
GSM 2x Digi 5€
