Sturing boiler.
Jan007
Bedankt: 16 keer
Binnenkort komt Fluvius mijn terugdraaiende teller vervangen.
Ik ben op zoek naar een systeem om mijn warmwaterboiler te laten werken bij voldoende opbrengst van mijn zonnepanelen.
De omvormer (4kW) is een Solaredge en die hebben wel een systeem dat hier kan op aangesloten worden (Home hot water controller) maar is niet te betalen.
Bij mijn zoektocht naar gelijkwaardige systemen kwam ik het systeem van Powerbaas.nl tegen.
Wie heeft hier ondervinding met dat systeem en is het makkelijk te installeren ?
Ernie
Bedankt: 57 keer
Hoi, een P1 meter/lezer geeft u real-time inzicht in verbruik & opbrengst.
Je kan zelf 'knutselen' met bv een dongle te bestellen bij zuidwijk.com en domoticasoftware zoals Home Assistant (staan hier wel een paar topics over deze combo)
Heppie NY!
Bedankt: 694 keer
Gaat het bij alleen je boiler blijven of denk je in de toekomst meer te gaan doen op gebied van home automation/energie ?
Als het het laatste is, is home assistant echt een aanrader,.
Ik stuur via home assistant en wat Shelly's al een tijdje mijn boiler. aan/uit op dit moment, maar er zijn plannen om meer gedetailleerd te gaan sturen.
Maar, er is een maar, reken je vooral niet rijk met je boiler. Je kan 'm sturen met je zonneenergie, maar uiteindelijk moet je rekening houden met 2 dingen:
1. je hebt altijd warm water nodig, dus ook als er een dag geen zon is, je moet dus ergens sowieso gaan opwarmen, ik doe dat snachts.
2. je warmt uiteindelijk alleen maar bij wat je hebt verbruikt. ttz, je boiler is om bovenstaande reden 'smorgens warm, je verbruikt wat met douchen en dat stukje kan je bij warmen met de zon. Dat is niet echt veel hoor.
Bedankt: 363 keer
Recent bedankt: 15 keer
Jan007 schreef: 31 maa 2025, 11:23 Binnenkort komt Fluvius mijn terugdraaiende teller vervangen.
Hoeveel vermogen trekt je boiler?
Is hij aan te sluiten met een stekker?
Wanneer je boiler een vermogen trekt van minder dan 16A/3,6 kW (continu 12A) kan je op de P1 poort van de DM een eenvoudige wifi dongle aansluiten (kost een 25 €), de stekker in een wifi socket steken (nog eens 28€) en met een abo (12€ per jaar) een zonnetaak instellen.
Jan007
Bedankt: 16 keer
Joe de Mannen schreef: 31 maa 2025, 12:08 Gaat het bij alleen je boiler blijven of denk je in de toekomst meer te gaan doen op gebied van home automation/energie ?
Ik wil alleen de boiler sturen en eventueel tijdens de nacht bij verwarmen.
Toegevoegd na 2 minuten 49 seconden:
ivob schreef: 31 maa 2025, 12:40 Hoeveel vermogen trekt je boiler?
Het gaat over een boiler van 120 l die aangesloten is met een stekker.
toxictooms
Bedankt: 9 keer
Ik doe dit al 2 jaar op deze manier:
Bij de boiler heb ik 1 van de 2 weerstanden laten uitschakelen, zodat ik aan een lager vermogen kan opwarmen (1600watt ipv 2800watt)
Daarbij heb ik een homewizard socket en wattcontroller aangeschaft. Via de wattcontroller kan ik aan nog lagere vermogens opwarmen, dit is handig in de winter/tussenseizoen)
Ik kan de socket aansturen met een meettaak of zonnetaak (abo kost 1€/maand) naargelang de opbrengst van mijn zonnepanelen.
Dit werkt zoals ik het verwacht, er bestaan systemen die de zonnestroom perfect naar de boiler ( bv solys waterboiler...) sturen maar die vind ik persoonlijk aan de dure kant.
tdemeyer
Bedankt: 46 keer
Dit is misschien een idee als je iets kant en klaar zoekt: https://www.marlec.co.uk/product/solar-iboost/
Bedankt: 111 keer
Ik verwijs graag naar een post van een tijdje geleden:
viewtopic.php?p=1002134&hilit=dimmer#p1002134
Ik gebruik dus een SSR + 0-10v dimmer, en kan kiezen hoeveel ik de weerstand laat verbruiken. Echt heel simple setup (technisch dan bedoel ik). Klein kastje met DIN-rail, dimmer er naast. Het moeilijkste is Home Assistant :-) en dat valt best mee.
Je kan ook even hier kijken, daar is het bij mij bij begonnen:
https://www.zonstraal.be/forum/viewtopi ... 30#p307130
Deze heb ik in gebruik (de 40A versie - kwestie van zeker overschot te hebben)
https://nl.aliexpress.com/item/1005005008018888.html
En ik gebruik nu de 0-10v Shelly Dimmer
https://www.robbshop.nl/shelly-dimmer-0-1-10v-pm-gen3
Ordon
Bedankt: 125 keer
Een heel mooie oplossing van @ygeffens.
Men kan dynamisch en heel precies alle energie naar de boiler sturen die anders op het net geïnjecteerd zou worden.
StarWing
Bedankt: 81 keer
@ygeffens Zie je het zitten van je HA code te delen ?
Bedankt: 111 keer
Ik herneem hier nog even wat in een eerdere post staat, maar dan (hoop ik) vollediger.
Ik heb ook een automation gemaakt om die te calibreren, want niet elke SSR is hetzelfde. Eigenlijk is dat niets anders dan de dimmer te laten lopen van 0 tot 255, en elk verbruik op dat specifieke moment te noteren. Maar je kan al beginnen met deze mapper, want meer dan 10% verschil vermoed ik niet dat daar op gaat zitten.
sensor:
  - platform: template
    sensors:
      home_verbruik_ex_boiler_batterij_vs_weerstand_average:
        friendly_name: Huidig verbruik ex boiler voor berekening dynamische weerstand batterij vs weerstand
        value_template: "{{ min( (states['sensor.average_boiler_overschot_filter'].state|int(0) * states['input_number.boiler_weerstand_dynamisch_batterij'].state|float(0) ) | round(0) , 3333) }}"
        device_class: power
        unit_of_measurement: W
        icon_template: mdi:gauge
      home_verbruik_ex_boiler:
        value_template: "{{ (( 0 - states['sensor.fluvius_netto'].state|int(0) + states['sensor.batterij_power'].state|int(0) + states['sensor.boiler_power'].state|int(0) ) | float(0))  | round(0) }}"
        device_class: power
      fluvius_netto:
        friendly_name: Fluvius netto
        value_template: "{{ states['sensor.fluvius_verbruik'].state|int(0) - states['sensor.fluvius_levering'].state|int(0) }}"
        device_class: power
        icon_template: mdi:transmission-tower
# en dit komt uit mijn P1 metertje: https://smartgateways.nl/en/product/smart-meter-wifi-gateway-esphome-edition voor ESPhome config, zie blokje onderaan
      fluvius_verbruik:
        friendly_name: Fluvius verbruik
        value_template: "{{ ( states('sensor.fluvius_verbruik_kw') |float(0) * 1000) | int(0) }}"
      fluvius_levering:
        friendly_name: Fluvius levering
        value_template: "{{ ( states('sensor.fluvius_levering_kw') |float(0) * 1000) | int(0) }}"
### staat bij mij in /sensors, doe je dat niet, dan moet je even de indentatie hiervan aanpassen (2 naar rechts)
- platform: filter
  name: average boiler overschot filter
  entity_id: sensor.home_verbruik_ex_boiler
  filters:
    - filter: outlier
      window_size: 4
      radius: 2.0
    - filter: lowpass
      time_constant: 5
    - filter: time_simple_moving_average
      window_size: "00:00:10"
      precision: 0
input_number:
# hier beslis ik hoeveel procentueel (van het overschot) naar de boiler gaat, de rest gaat naar de batterij.
# is de boiler op temperatuur dan stopt die zelf met verwarmen, en gaat de rest naar de batterij, ongeacht het percentage
  boiler_weerstand_dynamisch_batterij:
    name: Boiler weerstand verdeling batterij en weerstand
    icon: mdi:scale-balance
    min: 0.0
    max: 1.0
    step: 0.05
# wat is de maximumtemperatuur die ik wil wanneer ik met overschot opwarm (kan bvb hoger of lager zijn dan opwarmen met warmtepomp)
  boiler_weerstand_above_limit_met_pv:
    name: Boiler weerstand bovengrens met PV
    icon: mdi:thermometer-chevron-down
    unit_of_measurement: °c
    min: 37
    max: 80
    step: 1
automation:
  - alias: Boiler weerstand dynamisch pv overschot
    variables:
      boiler: '{{ states("sensor.home_verbruik_ex_boiler_batterij_vs_weerstand_average") | float(0) }}'
      brightness: >
        {% set mapper = {
        boiler < 100: 0,
        350 <= boiler < 400: 67,
        400 <= boiler < 450: 70,
        450 <= boiler < 500: 72,
        500 <= boiler < 550: 75,
        550 <= boiler < 600: 80,
        600 <= boiler < 650: 83,
        650 <= boiler < 700: 85,
        700 <= boiler < 750: 88,
        750 <= boiler < 800: 90,
        800 <= boiler < 850: 96,
        850 <= boiler < 900: 98,
        900 <= boiler < 950: 101,
        950 <= boiler < 1000: 103,
        1000 <= boiler < 1100: 107,
        1100 <= boiler < 1200: 112,
        1200 <= boiler < 1300: 116,
        1300 <= boiler < 1400: 120,
        1400 <= boiler < 1500: 125,
        1500 <= boiler < 1600: 130,
        1600 <= boiler < 1700: 135,
        1700 <= boiler < 1800: 140,
        1800 <= boiler < 1900: 146,
        1900 <= boiler < 2000: 151,
        2000 <= boiler < 2100: 157,
        2100 <= boiler < 2350: 164,
        2350 <= boiler < 2450: 171,
        2450 <= boiler < 2550: 176,
        2550 <= boiler < 2600: 184,
        2600 <= boiler < 2700: 193,
        2700 <= boiler < 2850: 203,
        2850 <= boiler < 3000: 213,
        3000 <= boiler < 3300: 235,
        3300 <= boiler < 9999: 255
        {{ mapper.get(True) }}
    trigger:
      - trigger: state
        entity_id: sensor.calculated_pv_vermogen                                # herevalueer ook bij wijziging pv opbrengst
      - trigger: state
        entity_id: sensor.home_verbruik_ex_boiler_batterij_vs_weerstand_average
    condition:
      condition: and
      conditions:
        - condition: state
          entity_id: input_boolean.vakantie
          state: "off"
        - condition: template
          value_template: >
            {% set cooldown = states('input_number.boiler_weerstand_dimmer_cooldown') | float(0) %}
            {{ this.attributes.last_triggered is none or
              (now() - this.attributes.last_triggered).total_seconds() > cooldown }}
        - condition: state
          entity_id: switch.boiler_weerstand
          state: "on"
        - condition: state
          entity_id: input_boolean.boiler_weerstand_dynamisch_pv_overschot      # wil ik de overschot wel naar de boiler laten gaan?
          state: "on"
        - condition: template                                                   # onder bovengrens
          value_template: "{{ states('sensor.mqtt_qbus_boiler_temperatuur')|float(0) < states('input_number.boiler_weerstand_above_limit_met_pv')|float(0) }}"
    action:
      - action: light.turn_on
        data:
          entity_id: light.boiler_weerstand_dimmer
          brightness: "{{ brightness | int(0) }}"
    mode: single
    max_exceeded: silent
esphome:
  friendly_name: smart_gateways_smart_meter
  name_add_mac_suffix: false
  project:
    version: "1.0"
substitutions:
  device_name: smart_gateways_smart_meter
  device_description: "Smart Gateways Smart Meter Gateway"
esp32:
  board: nodemcu-32s
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
  baud_rate: 0
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "xxxxxxxxxxxx"
ota:
 - platform: esphome
   password: "xxxxxxxxxxxx"
wifi:
  ssid: xxxxxxxxxxxx
  password: xxxxxxxxxxxx
# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "xxxxxxxxxxxx"
captive_portal:
web_server:
  port: 80
uart:
  baud_rate: 115200
  rx_pin:
    number: GPIO18
    inverted: true
  rx_buffer_size: 3000
dsmr:
  max_telegram_length: 3000
  receive_timeout: 200ms
switch:
  - platform: gpio
    pin: 2
sensor:
  - platform: dsmr
    energy_delivered_tariff1:
      name: "Energy Consumed Tariff 1"
    energy_delivered_tariff2:
      name: "Energy Consumed Tariff 2"
    energy_returned_tariff1:
      name: "Energy Produced Tariff 1"
    energy_returned_tariff2:
      name: "Energy Produced Tariff 2"
    power_delivered:
      name: "Power Consumed"
      accuracy_decimals: 3
    power_returned:
      name: "Power Produced"
    electricity_failures:
      name: "Electricity Failures"
      icon: mdi:alert
    electricity_long_failures:
      name: "Long Electricity Failures"
      icon: mdi:alert
    voltage_l1:
      name: "Voltage Phase 1"
    voltage_l2:
      name: "Voltage Phase 2"
    voltage_l3:
      name: "Voltage Phase 3"
    current_l1:
      name: "Current Phase 1"
    current_l2:
      name: "Current Phase 2"
    current_l3:
      name: "Current Phase 3"
    power_delivered_l1:
      name: "Power Consumed Phase 1"
    power_delivered_l2:
      name: "Power Consumed Phase 2"
    power_delivered_l3:
      name: "Power Consumed Phase 3"
    power_returned_l1:
      name: "Power Produced Phase 1"
    power_returned_l2:
      name: "Power Produced Phase 2"
    power_returned_l3:
      name: "Power Produced Phase 3"
#    gas_delivered:
#      name: "Gas Consumed"
  - platform: uptime
text_sensor:
  - platform: dsmr
    identification:
      name: "DSMR Identification"
    p1_version:
  - platform: wifi_info
    ip_address:
      name: "Smart Gateways SmartMeter IP Address"
    ssid:
      name: "Smart Gateways SmartMeter Wi-Fi SSID"
    bssid:
      name: "Smart Gateways SmartMeter Wi-Fi BSSID"
  - platform: version
    hide_timestamp: false
In het draadje van de wasmachine stelde @Joe de Mannen volgende vraag (die ik nu pas lees).
Ik snap de toegevoegde waarde van dat relais niet. Zeker niet omdat je in- en uitgang met mekaar verbindt.
Over welke relais heb je het? die SSR? Dat is de effectieve dimmer, die ik stuur met de 0-10v shelly dimmer. Of ik begrijp jouw vraag uiteraard helemaal verkeerd.
Ook @liegebeestig stelde een vraag die ik beter hier beantwoord (om alles netjes bij elkaar te hebben).
Maar waarom werkt de ene Shelly dimmer wel en de andere niet?
De manier waarop het 0-10v signaal van de https://www.shelly.com/products/shelly- ... 10v-dimmer wordt gemaakt is niet bruikbaar.
werkt NIET: Shelly Plus 0-10V Dimmer
werkt WEL: Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3
