Hi,
Ik merk, voor de tweede keer dat mijn FB 7530AX het datavolume niet bijgehouden heeft. Gisteren 0B verbruikt wat natuurlijk onmogelijk is. Enkele weken geleden heb ik dat ook gemerkt. Vorige keer was de firmware 8.0, nu is dat 8.2.
Ik heb toen de FB herstart en alles liep weer zoals het moest.
Ik dacht om dat nu opnieuw te doen maar door het aanpassen van een setting werd de verbinding verbroken en vernieuwd. De FB meet nu ook opnieuw het datavolume.
Bug in de firmware? (Gezien ik bij EDPnet maakt het verbruik niet uit, maar toch).
FB7530AX Online meter
Joop
- Uitgedeelde bedankjes: 41 keer
- Bedankt: 47 keer
Kan het zijn dat je Fritzbox herstart om een of andere reden? Ik had dat voor als ik op HF 80/40m 1KW maak, 1x fluiten en de box herstart in het slechtste geval, meestal verbrak de verbinding.
Daarom heb ik nu een Zyxel voor de Fritzbox staan, die kan wel tegen HF. Inspraak heb ik niet, de Fritzbox is gewoon niet heel erg HF-resistent.
Geen enkele trouwens.
Een goede indicator is de vele fouten die optreden als je gaat zenden. Als je dat hebt, kan ik enkel adviseren een Zyxel te kopen en die als bridged-modem te gebruiken.
Kijk naar de fouten in je lijn-waarden als je gaat zenden, ik kreeg er duizenden.
Groeten Joop.
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Fritzbox 5690Pro - Voip only
Drayek 3x AP805 Mesh
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
Devices Fritz 1260 - remote Wifi-bridge
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
- on4bam
- Uitgedeelde bedankjes: 315 keer
- Bedankt: 659 keer
Nope, geen errors, hoogstens nu en dan <5 oftewel 0.* laatste 15 minuten. Ook geen herstart. Gewoon de ene dag gewoon gemeten en de volgende dag 0 verbruik.
Ik heb trouwens geen problemen met HF, de FB staat in een berging en er zit genoeg beton tussen shack/antennes en de FB.
Door nu even te kijken in de FB zie ik dat er weer geen meting is.
- MaT
- Bedankt: 323 keer
Ook al gemerkt sinds de update naar 8.0.
Ook EDPnet hier dus is puur informatief en staat laag op het prioriteitenlijstje.
Joop
- Bedankt: 47 keer
Ik heb net gekeken maar ik heb het niet. Maar ik gebruik hem slechts als router.on4bam schreef: 21 jan 2025, 19:52 Nope, geen errors, hoogstens nu en dan <5 oftewel 0.* laatste 15 minuten. Ook geen herstart. Gewoon de ene dag gewoon gemeten en de volgende dag 0 verbruik.
Misschien eens previous-dsl-driver gebruiken en kijken of het dan nog zo is?
Mijn FB staat 15 meter onder de antenne, maar de telefoonkabel loopt parallel aan de dipool (G5RV) en de FB kan dat niet verwerken.
Groeten Joop.
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
- on4bam
- Bedankt: 659 keer
Ondertussen duikt dit probleem nog meer op. Op 17/2 heb ik een reconnect gedaan (geen reboot) omdat de teller op nul bleef staan, er is toen 64KB geteld de rest van de dag (veel te weinig en dus waarschijnlijk maar een zeer korte minuten) waarna de teller na middernacht weer op nul bleef staan. De reconnect heeft dus deze keer omzeggens geen effect gehad.
Tot vandaag is er geen data meer geteld. Er loopt dus wel ergens iets mis maar zo ver ik online kan vinden lijkt niemand dit probleem ook te hebben (behalve 1 user op dit forum).
Door een reconnect kon ik nu weer de teller opnieuw laten data registeren, de vraag is voor hoe lang.
Misschien weet @FRITZ!webcare of @philippe_d meer?
- buthead
- Bedankt: 132 keer
Lijkt hier wel te werken
vandaag
16:23
22,9 GB
Verzonden en ontvangen
389,8 MB
22,5 GB
Staat bij online meter
vandaag
16:23
22,9 GB
389,8 MB
22,5 GB
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = PX Mobiel
TV = PX pickx + Streaming
Joop
- Bedankt: 47 keer
@on4bam, geeft hij wel je connectie snelheid aan als je verbonden bent in het overzicht-scherm?
Verder zou het kunnen dat je verbindings-snelheid niet goed ingesteld is ergens? Je kan namelijk bij DSL ingeven wat je snelheid is, normaal doet die dit automatisch, maar als dat niet klopt kan dat je teller impacteren.
Als laatste, onder Hulp&Info in je Fritzbox, helemaal onderaan de pagina zie je Fritzbox!support, klik daarop, dan kom je op een pagina met speciale instellingen....ook daar kan je snelheden opgeven. Als die aanstaat maar bv beiden op 0 dan kan het zomaar zijn dat die niks telt.
Paar zaken die je eens kan proberen. Misschien ooit vroeger ingesteld en vergeten? Iets anders kan ik zo niet bedenken.
Groeten Joop.
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
- on4bam
- Bedankt: 659 keer
Het probleem is mij maar opgevallen na de laatste update (8.02) daar oor nooit problemen gehad. Ondertussen telt de teller weer gewoon op. Het werkt dus wel maar om 1 of andere reden stopt dit "at random".
Ik zie in het grafiekje bij de DSL information" de dataflow gewoon updaten en ook bij online monitor zie ik de data in de grafiek, ook per toestel.
Als ik online monitor op "1 day" zet zie ik de grafiek van de laatste 24 uur terwijl de online meter maar terug op gang gekomen is na de reconnect. Logischer wijze zou de online monitor moeten "flatlinen" tot aan het tijdstip van de reconnect.
Nog goed dat ik bij EDPnet niet op limieten moet letten.
- FRITZ!webcare
- Verified Account
- Bedankt: 9 keer
@on4bam
Het beschreven probleem is AVM bekend en zal met een komende FRITZ!OS update opgelost worden.
Vriendelijke groeten uit Berlijn,
Je FRITZ! Supportteam
- FRITZ!webcare
- Verified Account
- Bedankt: 9 keer
@on4bam
hier nog een workaround voor je om heet tijdelijk op te lossen.
In de tussentijd kan je het probleem oplossen door in de FRITZ!Box-gebruikersinterface onder “Internet > Toegangsgegevens > IPv6” de optie “native IPv4-verbinding” te activeren. Als de online counter nog steeds niet werkt, kan je de IPv6-ondersteuning volledig uitschakelen.
- on4bam
- Bedankt: 659 keer
Native IPv4 staat aan maar IPv6 support staat aan. Voorlopig laat ik dat maar zo EDPnetheeft toch unlimited internet. Ik wacht wel met ongeduld op de OS update
Joop
- Bedankt: 47 keer
Iets anders, heb je in MyEDPnet wel IPv6 aangezet? Want als die uitstaat doet die IPv6 via een tunnel. Krijg je bij aanloggen wel een native-IPv6?
Groeten Joop.
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
