3 dezelfde MAC adressen in hetzelfde netwerk
Emile51
Uitgedeelde bedankjes: 408 keer
Bedankt: 21 keer
Een (voor mij toch) vreemd probleem:
In een netwerk zijn er zo'n10 apparaten aangesloten, praktisch allemaal via bind ip to mac van de router.
Een uitzondering is een TP Link (wireless) repeater waarop (bedraad) twee toestellen aangesloten zijn.
Die twee toestellen (deurcontrollers) hebben hun eigen vast IP.
Bij een check met een LAN IP scanner blijken zowel de repeater als de twee controllers allemaal hetzelfde
MAC adres te hebben? Wel allemaal met een ander IP adres en bereikbaar via hun respectievelijk adres.
Is dit een normale situatie?
jaker
Bedankt: 92 keer
Ik denk dat er sprake is van een foutieve interpretatie door je LAN IP scanner. Als de repeater en de twee controllers commerciële toestellen zijn (geen zelfbouw) hebben die unieke, door de fabrikant toegekende, MAC-adressen. Bij zelfbouw met bv arduino's geeft je zelf een MAC-adres aan een toestel en kan je per ongeluk meerdere toestellen hetzelfde MAC-adres geven.
Kabelmodem: Arris CM3500B
Router: TP-Link BE3600
Bedankt: 718 keer
Ik denk dat het dat inderdaad is: scanner ziet mac address van de repeater voor alledrie de addressen.
Bedankt: 605 keer
WDS (Wireless Distribution System) aanzetten (langs beide kanten) om MAC address transparency te bekomen. Hopelijk kan je dat, want WDS is niet gestandaardiseerd, dus als het verschillende merken zijn van AP en repeater zal het mogelijks niet werken (als ze het al ondersteunen om te beginnen).
Zonder WDS kan je repeater inderdaad als soort van NAT werken als het op MAC adressen aankomt, omdat er in standaard 802.11 geen mogelijkheid is om meer dan 1 MAC-adres als origin/bestemming te hanteren. Als de repeater het MAC-adres van de client zou gebruiken, zou je andere AP niet weten dat hij pakketten voor die clients eigenlijk naar de repeater moet sturen. Daarom vervangt de repeater het MAC adres door dat van de repeater. WDS voegt daarentegen extra informatie toe over de werkelijke MAC-origin/bestemming aan de pakketten over de link tussen je AP en de repeater, maar is geen standaard 802.11 dus moet aan beide kanten aangezet en ondersteund worden.
De reden dat ze toch verschillende IP's hebben is omdat de repeater het MAC adres van z'n client NIET vervangt als deze een DHCP request uitstuurt. Hij gebruikt vervolgens ook het (unieke) IP adres om uit te maken welk pakket bij welke client hoort. En je kan je dan afvragen hoe het komt dat de repeater die antwoorden wel ontvangt, wel dat is omdat de DHCP server die antwoorden broadcast en iedere client op het netwerk ze krijgt (en dus ook de repeater).
streulma
Bedankt: 88 keer
Ik scan meestal met Fing op de smartphone.
Emile51
Bedankt: 21 keer
arp -a geeft hetzelfde resultaat.
Bedankt: 811 keer
Het *kan* gebeuren dat een vendor toestellen op de markt brengt met identieke MAC adressen, als het systeem dat de adressen itereert een foutje heeft.
Het zou niet de eerste keer zijn dat een groot bedrijf een reeks Cisco switchen/routers koopt, en er 2 of meer hetzelfde mac adres hebben.
Toch lijkt het mij quasi onmogelijk hier, omdat ook de repeater (die van een ander merk is) datzelfde mac adres ook vertoont.
Het ziet ernaar uit dat het mac adres van de repeater hier op een of andere manier getoond wordt ipv dat van de controllers.
De beste manier om dat te testen is om de toestellen ns allemaal aan een (andere) switch te hangen, liefst 1 voor een, en nogmaals te scannen.
silentkiller
Bedankt: 111 keer
https://community.tp-link.com/us/home/f ... ASC&page=1
Kan jij iets anders kiezen dan de universal mode in jou geval?
Emile51
Bedankt: 21 keer
Nee, helemaal niet.
Emile51
Bedankt: 21 keer
In de huidige configuratie kan ik maar langs één kant de WDS functie activeren; de andere kant (de wireless repeater) kan dit helaas niet.
Heeft er iemand weet van een WiFi repeater die wel mac transparancy aan boord heeft?
Bedankt: 605 keer
Ubiquiti airOS toestellen, bv de NanoStations.
Maar zoals ik hierboven al zei, WDS implementaties van twee verschillende vendors mixen riskeert problemen, want dit is niet gestandaardiseerd. Als je langs de ene kant een NanoStation zet, zet je best ook ene aan de andere kant.
Laatst gewijzigd door CCatalyst 21 feb 2025, 17:34, in totaal 1 gewijzigd.
Emile51
Bedankt: 21 keer
@CCatalyst : bedankt voor deze info. Ik moet dus de weg van WDS verlaten.
Heb je weet van een WiFi repeater die wel mac transparancy aan boord heeft?
