FASTfiber
- Bedankt: 24 keer
@master-magic Het zal niet aan de kabel liggen. Met een kwalitatieve Cat5e kabel rated tot op een bandbreedte van 200 MHz zou je perfect tot 5 Gb/s kunnen halen over een afstand van max 100m en met jouw Cat6a kabel tot 10 Gb/s over 100m.
Het stuk kabel tussen de ONT en jouw router is hoogstens 1,5m lang. Hier kan je zelfs een een stuk Cat5e kabel voor gebruiken.
Toen ik nog bij PXS rechtstreeks was aangesloten hebben ze op een gegeven moment de 1gig / 0,5 gig formule geupgrade naar 2.5 gig / 1 gig.
Natuurlijk moest je daar zelf expliciet achter gaan vragen want uit zich zelf doen ze dat niet. Na een eerste bezoek vd technieker haalde ik 2,5 gig down maar slechts 0,5 gig van de 1 gig up. Die mens is nadien misschien nog 2-3 keer langsgekomen en elke keer vroegen hij en de backend van PXS of het niet aan mij kabel en/of netwerkaart lag "Cat5e kan maar 1 gigabit/s aan". Bleek uiteindelijk een config fout langs hun kant te zijn.
- Bedankt: 35 keer
@freddie vrees ook dat het nu bij proximus ligt het probleem, Fastfiber heeft dit doorgestuurd naar proximus maar kan max 1 maand duren eer dit in orde komt, spijtig dat dit allemaal voorkomt die problemen, zou niet mogen maar proximus is in deze het probleem in alles, eerst lang wachten om aan te sluiten en dan nu verkeerd profiel, dat ze dit niet zien van in het begin welk profiel er gebruikt wordt.
greets
master-magic
Fritzbox 4690 10G wan/lan.
master-magic
- Bedankt: 7 keer
Ik ben aan het overwegen om een Fastfiber abonnement te nemen. De support (die trouwens zeer snel antwoordt op mijn vragen), heeft bevestigd dat ze een ONT zullen plaatsen, aangezien ze geen modems hebben waar je rechtstreeks de fiberkabel kan connecteren.
Zou een Fritzbox 5530 hiervoor kunnen gebruikt worden? Support liet me weten dat ik altijd een eigen modem met SFP kan gebruiken, maar geen bevestiging dat die 5530 effectief zou werken.
Ik zou graag vermijden om die ONT te moeten gebruiken.
- Bedankt: 35 keer
@jollito ik denk dat dit geen probleem zou mogen geven, je hebt 2 aansluitingen voor de 10G snelheid en uitgaand heb je 2,5G snelheid, wel uitzoeken of je Vlan kan instellen en PPPoE.
is natuurlijk ook te zien welke abbonement je gaat nemen daar, je hebt max 2,5 uitgaand op de Fritzbox.
deze https://fritzshop.nl/fritzbox/1356-frit ... s-pon.html
is ook een mooi toestel maar max 2,5G snelheid.
greets
master-magic
master-magic
- Bedankt: 24 keer
@jollito de 5530 kan je rechtstreeks gebruiken op PXS fiber met een GPON of XGS-PON sfp module.
Als je die module al hebt, bespaar je ook ineens de aansluiting/activatie kosten die PXS Fastfiber aanrekent.
https://fritzshop.nl/glasvezel/1197-fritzsfp-gpon.html
https://fritzshop.nl/accessoires/1198-f ... gspon.html
Wel even nakijken welke kabel je nodig hebt afhankelijk van welke sfp je gaat gebruiken:
https://en.avm.de/service/knowledge-bas ... do-I-need/
- Bedankt: 3780 keer
- Recent bedankt: 19 keer
Pas op: Zowel bij de Fritz!Box 5530 en 5590 Fiber heb je 2 uitvoeringen:jollito schreef: 24 nov 2024, 13:30 Zou een Fritzbox 5530 hiervoor kunnen gebruikt worden? Support liet me weten dat ik altijd een eigen modem met SFP kan gebruiken, maar geen bevestiging dat die 5530 effectief zou werken.
- Fritz!Box 5530/5590 Intenational Edition: hier wordt een Frritz!SFP GPON en een AON module meegeleverd.
- Fritz!Box 5530/5590 XGS-PON Edition: hier wordt een Fritz!SFP XGS-PON module meegeleverd.
Als je al een Fritz!Box 5530 Fiber hebt met de GPON en AON module, kan je XGS-PON module inderdaad kopen, maar dat is een extra kost (80-90€)
- Bedankt: 35 keer
@freddie bij een eigen router of modem aansluiting krijg je de activatie en aansluitkosten van 50 euro terug, althans nog toen ik me aansloot bij hen.
Toegevoegd na 9 minuten 13 seconden:
@philippe_d degene ik in m'n link heb vermeld is de juiste veronderstel ik, ben ook aan het kijken voor een eigen modem als optie nog, maar fritzbox gaat maar tot 2,5G snelheid waar ik met m'n 10G snelheid niks mee zou zijn, zou dan beperkt zijn in snelheid.
voordeel is, zou dan alle info kunnen vinden van de lijn enz, maar denk dat met de router die ik op het oog heb met een SFP+ module aansluiting op 10G ook wel zal kunnen doen.
maar ik verander pas als de lijn juist is vanuit proximus.
greets
master-magic
master-magic
- Bedankt: 279 keer
Inderdaad dat hangt er natuurlijk ook van af welke dataverbruikers er op de andere giga poorten hangen en dataverbruikers via wifi, wat je allemaal moet tezamen tellen.master-magic schreef: 24 nov 2024, 19:01 fritzbox gaat maar tot 2,5G snelheid waar ik met m'n 10G snelheid niks mee zou zijn, zou dan beperkt zijn in snelheid
- Bedankt: 35 keer
@jackho daarom dat ik een andere op het oog heb dat die hogere snelheden wel aan kan, de TP-Link Archer BE800, maar ben de reviews nog aan het lezen daarom trend, lijkt me een goede optie met Wifi7.
greets
master-magic
master-magic
- Bedankt: 7 keer
philippe_d schreef: 24 nov 2024, 18:50Pas op: Zowel bij de Fritz!Box 5530 en 5590 Fiber heb je 2 uitvoeringen:jollito schreef: 24 nov 2024, 13:30 Zou een Fritzbox 5530 hiervoor kunnen gebruikt worden? Support liet me weten dat ik altijd een eigen modem met SFP kan gebruiken, maar geen bevestiging dat die 5530 effectief zou werken.Als je dus nog een Fritz!Box 5530 Fiber moet aanschaffen, zorg dan ervoor dat je de juiste uitvoering bestelt.
Bedankt voor de antwoorden!
Blijkbaar zouden tot 31 december geen activatiekosten worden aangerekend.
Is het dan dit model dat ik zou moeten bestellen?
- Bedankt: 35 keer
@jollito benieuwd naar je opvolging dan met je eigen fiber aansluiting op de router,
Ben dit ook van plan te doen met de nieuwe router in de toekomst,
En ja betaald de 50€ activatie aan hen maar dat wordt direct terug gestort na 2 dagen.
Dus ja betaald eigenlijk niet voor activatie.
Toegevoegd na 4 uren 54 minuten 24 seconden:
update van mijn aansluiting, daarnet komen we te weten dat mijn router dat op 10G aangesloten is niet zal werken zoals het moet,
de speedtest dat daar in zit in de router kan maar tot 4500 up en down snelheid wegens te weinig ram en te lage processor,
bij proximus staat alles juist, nu is het zoeken naar een router dat die hogere snelheden aan kan,
de enige routers dat ik vond met een 10G poort hebben 2,5 uit snelheid wat ik met die TP link Archer dat ik wou kopen kan overbruggen door 2 poorten als 1 te zetten naar 5G snelheid.
dit wordt zeker nog verlengd het verloop.
of ik moet een modem kopen dat 5G aankan, Fritzbox is max 2,5G dus dat is al geen optie.
dan blijf ik bij de TP link Archer steken, daar ook eens wat meer over lezen of die de hoge snelheid aan kan.
greets
master-magic
master-magic
Ik had je dat vorige week al gezegd dat je die interne speedtest feature van jouw router niet echt mocht vertrouwen ...master-magic schreef: 25 nov 2024, 13:26, daarnet komen we te weten dat mijn router dat op 10G aangesloten is niet zal werken zoals het moet,
Als ik het dus goed begrijp is de overgang naar Fastbiber vlekkeloos verlopen, het "probleem" lag dus aan jouw kant.
Goed dat dit nu uitgeklaard is
- Bedankt: 35 keer
@philippe_d idd, ben al van dat zoeken vanaf om meer snelheid te halen, ben al aan het kijken op internet over de TP link Archer die ik wil kopen, die zou 6000/6000 max speed hebben via utp kabel, dus deze kan het nog worden als ik de fiber op de SFP+ poort geregistreerd krijg via Fastfiber zodat het internet rechtstreeks in de router komt en kan gemeten worden zonder andere kabels ertussen dan enkel de Fiber kabel.
en nu ook nog kijken voor een 10G pc kaart, heb al ene gevonden van Asus online voor rond de 100 euro, dat is ook nog te doen van prijs (PCI kaart).
Even een vraag die me nu te binnen schiet, hoe kan ik het internet testen als ik geen modem heb en alles via die router gaat van internet, uit de ONT komt toch geen internet als je die op de pc aansluit ????
Die van Fastfiber zei dat ook tegen mij vanmiddag om dat op de pc te testen met de kabel er rechtstreeks in.
de router heeft ook maar 1G poorten uitgaand, dus ook geen optie om de snelheid te testen.
en de BBbox+ van mobile vikings dat ik nog heb staan dat ik morgen ga terug sturen kan ik niet in om de inlog aan te passen voor Fastfiber te testen.
greets
master-magic
master-magic
Een modem heb je al, dat is de ONTmaster-magic schreef: 25 nov 2024, 14:56 Even een vraag die me nu te binnen schiet, hoe kan ik het internet testen als ik geen modem heb en alles via die router gaat van internet, uit de ONT komt toch geen internet als je die op de pc aansluit ????
Daar komt natuurlijk wel internet uit, die je dan verbindt met de WAN poort van een router om het internet verder te verdelen naar je lokaal netwerk.
Je kan jouw PC rechtstreeks aansluiten op de ONT in plaats van de router:
- je moet dan de correcte VLAN instellen op jouw netwerkkaart
- eventueel de PPPoE sessie
- en je ervan bewust zijn dat je PC rechtstreeks op internet staat zonder firewall bescherming
- Bedankt: 35 keer
ok, wist niet dat dit kon allemaal, nog nooit over gelezen, zal dus iets zijn om uit te zoeken, vanaf 6 december ben ik een maand in vakantie, zal dan genoeg kunnen spelen ermee om dat te testen.
leer alweer wat bij.
en was met Asus ook in contact omtrent een oplossing voor de 10G snelheden te kunnen halen, ze hebben me bevestigd dat er geen plannen zijn voor 1) een modem te verkopen voor Fiber of kabel ofzo, en er nog geen routers zijn of in de nabije toekomst dat de Fiber snelheden aan kunnen doordat ze routers maken met ram geheugen en processors dat de hoge aanvraag van een speedtest intern aankan en dat je de snelheden via de 10G poort echt ontvangt en het voor budget toestellen dus geen optie is voor deze opties in te voeren in hun toestellen.
dus Asus kan je afschrijven als je hogere snelheden dan 5000 wilt halen.
wel fijn dat ze het durven toegeven want online vindt je bij de toestellen info daar niks over terug, dat zouden ze toch ook eens mogen vermelden wat het toestel in praktijk aan kan en wat niet.
maar kennelijk denken ze enkel aan verkopen en niet van juiste info te geven.
greets
master-magic
master-magic
- Bedankt: 35 keer
Net een nieuwtje gehoord,
Fastfiber zou binnen 2 maand een fritzbox aanbieden dat de 8,5G snelheden aan kan,
Welke dat is en wat dat zal kosten weet ik nog niet.
Misschien een nieuw model dat uitkomt.
De kenners hier zullen deze misschien al kennen
greets
master-magic
master-magic
- Bedankt: 24 keer
Zou nog wel eens de 4690 of de 5690 XGS kunnen zijn.
https://be.avm.de/over-avm/pers/persinf ... glasvezel/
https://boxmatrix.info/wiki/FRITZ!Box_4690
https://boxmatrix.info/wiki/FRITZ!Box_5690_XGS
- Bedankt: 35 keer
@freddie van zodra ik meer info heb laat ik het weten want ga die aankopen normaal gezien voor mijn snelle internet te gebruiken als die een modem is ga ik deze aankopen en een switch er achter met 10G poorten van Zyxel, ze hebben dat in hun aanbod voor rond de 500 euro met 10G poorten in en uitgaande.
Ik zie op een site dat het de 5690 XGS (V2) is dat in februari 2024 uit is gekomen, maar weet niet of die al ergens te vinden is, vrees ervoor dat het een jaar later is dus 2025.
heeft een Poort met 10G aansluiting en 4 poorten met 2,5G snelheid en Wifi7.
greets
master-magic
master-magic
- Bedankt: 24 keer
De 5690 XGS is nog niet verkrijgbaar.
Oorspronkelijk was deze aangekondigd in februari 2023. Toen zag het ontwerp er nog zo uit:
In september 2024 heeft AVM deze op een livestream getoond en toen zag het er zo uit:
Ik denk dat er nog geen enkel "consumer product" op de markt is die deze muli-giga snelheden aankan.master-magic schreef: 26 nov 2024, 11:57 dus Asus kan je afschrijven als je hogere snelheden dan 5000 wilt halen.
Ook geen Fritz!Box ...
Het is niet omdat een router een 10G poort heeft, dat deze ook 10G snelheden aankan (WAN > LAN).
Waarom ben je zo enorm gefocuset op die 10G?
Zal je enig verschil ondervinden (buiten een cijfertje op de spreedtest) als je "maar" 6.000-7.000 Mbs haalt????
Want meer zal je (ano 2024) realistisch niet halen met een consumer product
- Bedankt: 35 keer
omdat je betaald voor een 8500/1500 lijn en er dan het meeste wilt uithalen, en dat heeft niks met een cijfertje te maken, je betaald ervoor en je wilt dat dan ook hebben en geen 5000 of 6000 want dan betaal je teveel ervoor en downgrade je beter, alleen zit er bij Fastfiber geen lagere snelheid na 8500/1500, je gaat direct naar 2500/1000.
Laatst gewijzigd door on4bam 03 dec 2024, 09:38, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: full quote van vorige post verwijderd
greets
master-magic
master-magic
- Uitgedeelde bedankjes: 332 keer
- Bedankt: 745 keer
- Recent bedankt: 14 keer
Oei ja, belachelijk.master-magic schreef: 03 dec 2024, 01:27 alleen zit er bij Fastfiber geen lagere snelheid na 8500/1500, je gaat direct naar 2500/1000.
- Bedankt: 119 keer
Doet FASTfiber aan poortblockade (bv poort 80) of staan alle poorten open? Twijfel tussen FASTfiber en EDPnet, iemand die beide gehad heeft en enig verschil heeft gemerkt?
- Bedankt: 6 keer
Net overgestapt van Proximus naar Fastfiber 500M. activatie op de 4e dag na inschrijving. overstap duurde minuten. Verbonden via IPOE op vlan10. ipv6 werkt nog niet op IPOE maar dat is voor mij niet belangrijk. Het werkt op PPPoE als je echt ipv6 nodig hebt.
Ziet er tot nu toe goed uit.
- Bedankt: 119 keer
Is IPOE gewoon DHCP op Vlan10 in configuratie of moet er iets anders geconfigureerd worden?
- Bedankt: 24 keer
Ik had onlangs het idee om het BIPT eens te contacteren, om na te vragen hoe het zit bij Proximus met de implementatie van DHCPv6 op het shared VLAN offer. Omdat het nu toch echt wel heel lang duurt. Het ging normaal in augustus in orde zijn..
Na hun bitstream offer verschillende keren te hebben doorgelezen denk ik dat het te maken heeft met het feit dat upstream multicast verkeer niet is toegelaten op de shared VLAN:
Maar de eerste stap in het verkrijgen van IPv6 gegevens, is beschikbare DHCPv6-servers in het netwerk te lokaliseren die bereid zijn configuratie-informatie te verstrekken.
Dit gebeurt door een SOLICIT bericht te sturen naar een link-local multicastadres. Dus ja, dat gaat nooit werken zonder dat Proximus hun shared vlan offer aanpast of het eventueel samenvoegt met de single vlan offer.
Om dit beter onder de aandacht te brengen bij het BIPT, wilde ik voorstellen dat we met meerderen een mail sturen. Want de OLO's worden nu eigenlijk benadeeld t.o.v Mobile Vikings en Proximus. Enerzijds doordat IPv6 niet mogelijk is op DHCP, maar vooral omdat je met PPPoE nooit die 8,5 Gbit/s kan halen zoals hier al eerder is ontdekt door @master-magic. Hoeft niet per se dezelfde e-mail te zijn, maar misschien wel met eenzelfde onderwerp ? Bijvoorbeeld: "Proximus DHCPv6 implementatie op shared VLAN" ?
... of omdat hij (nog) geen hardware heeft die 8.5 Gbit/s haalt?freddie schreef: 23 jan 2025, 02:32 Want de OLO's worden nu eigenlijk benadeeld t.o.v Mobile Vikings en Proximus. Enerzijds doordat IPv6 niet mogelijk is op DHCP, maar vooral omdat je met PPPoE nooit die 8,5 Gbit/s kan halen zoals hier al eerder is ontdekt door @master-magic
In principe moet je voor Fastfiber altijd PPPoE gebruiken (staat ok zo op hun website), net zoals bij EDPNet.
Ik denk niet dat het BIPT daartegen een bezwaar zal hebben.
Ik ben zelfs verwonderd dat je zonder PPPoE internet krijgt. Zeker dat het verkeer dan over het Fastfiber netwerk gaat?
Ben ook eens benieuwd wat de PPPoE overhead werkelijk is. Kan je eens een speedtest doen met en zonder PPPoE op jouw Fastfiber 8,5 Gbit/s lijn?
- Bedankt: 24 keer
Juist, je hebt gelijk. Ik was dit even vergeten. Dat was ook via een speedtest op de router gedaan.... of omdat hij (nog) geen hardware heeft die 8.5 Gbit/s haalt?
Ze ondersteunen DHCP op shared vlan, maar voorlopig dus enkel DHCPv4 (maakt geen gebruik van multicast maar broadcast).In principe moet je voor Fastfiber altijd PPPoE gebruiken (staat ok zo op hun website), net zoals bij EDPNet.
Je moet er wel achter vragen.
Tracing route to one.one.one.one [1.1.1.1]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 4 ms 3 ms 3 ms 185.142.225.65
3 5 ms 5 ms 5 ms 109.233.104.152
4 5 ms 5 ms 5 ms cloudflare.belgiumix.net [185.1.127.13]
5 4 ms 5 ms 3 ms one.one.one.one [1.1.1.1]
Tracing route to sip5.ovh.be [91.121.129.133]
2 3 ms 3 ms 3 ms 185.142.225.65
3 4 ms 3 ms 3 ms 109.233.104.152
4 7 ms 7 ms 7 ms ovh.belgiumix.net [185.1.127.25]
8 7 ms 7 ms 7 ms rbx-g4-nc5.be.eu [91.121.131.245]
12 7 ms 5 ms 5 ms 91.121.129.133
Tracing route to netflix2.bnix.net [194.53.172.32]
2 2 ms 3 ms 3 ms 185.142.225.65
3 4 ms 3 ms 3 ms 109.233.104.216
4 4 ms 3 ms 3 ms netflix2.bnix.net [194.53.172.32]
Hoewel de overhead op papier slechts 8 bytes bedraagt, is het vaak de belasting op de CPU (die niet over oneindige rekenkracht beschikt) de grotere beperkende factor, vooral bij multi-gig snelheden.Ben ook eens benieuwd wat de PPPoE overhead werkelijk is. Kan je eens een speedtest doen met en zonder PPPoE op jouw Fastfiber 8,5 Gbit/s lijn?
Ik heb zelf geen 8,5 gig abo maar @charlez had jij er geen? Indien ja, zou jij dan eens een speedtest willen doen met zowel DHCP als PPPoE?
- Bedankt: 35 keer
@freddie met PPPoE scheelt het een 500mbps dat die trager is dan zonder, daarom dat ik het via enkel vlan 10 dhcp gebruik.
Heb er nu een 10G kaart inzitten van asus, maar het moederbord en prosessor zijn 10 jaar oud en nu het probleem naast de router.
greets
master-magic
master-magic
- Bedankt: 35 keer
@freddie idd, heb de 10G kaart in de pc zitten, met Vlan10 en DHCP aan in de instellingen van de kaart werkt die ook rechtstreeks van de ONT modem,
op de asus router heb ik idd maar 1 10G inkomende poort, en daarop met de speedtest getest met PPPoE en gewoon zoals het nu staat met Vlan10 en DHCP zonder PPPoE en met PPPoE haal ik lagere snelheden daarop dan met de Vlan10 met DHCP, PPPoE is altijd lagere snelheid dan met Vlan10 omdat volgens Fastfiber dit veel trager werkt en aangeraden wordt om met Vlan10 en DHCP te werken voor de hogere snelheden.
en je krijgt met PPPoE ook een ander ip adres van een andere server, het verschilt met die van de Vlan10 met DHCP.
van zodra Fastfiber de Fritz modem/router verkoopt met de 10G poort en 2,5G poorten welke al van vorig jaar aangekondigd is ga ik die kopen en al de rest in het netwerk upgraden, en dan ook nog de pc upgraden en vernieuwen zodat alles ineens aangepast is voor hogere snelheden dan nu de 4200/1440 snelheden via de router.
greets
master-magic
master-magic
Welk abbo heb je dan wel, en wat is bij jou het verschil in snelheid tussen PPPoE en DHCP?freddie schreef: 24 jan 2025, 02:10Hoewel de overhead op papier slechts 8 bytes bedraagt, is het vaak de belasting op de CPU (die niet over oneindige rekenkracht beschikt) de grotere beperkende factor, vooral bij multi-gig snelheden.Ben ook eens benieuwd wat de PPPoE overhead werkelijk is. Kan je eens een speedtest doen met en zonder PPPoE op jouw Fastfiber 8,5 Gbit/s lijn?
Als ik het goed begrijp wil je dus bij het BIPT klagen voor een probleem dat je niet zelf ondervindt?freddie schreef: 23 jan 2025, 02:32 Om dit beter onder de aandacht te brengen bij het BIPT, wilde ik voorstellen dat we met meerderen een mail sturen.
Het PPPoE "probleem" kan dus ook te maken hebben met een andere routing? maw een fastfiber probleem?master-magic schreef: 24 jan 2025, 11:30 en je krijgt met PPPoE ook een ander ip adres van een andere server, het verschilt met die van de Vlan10 met DHCP.
- Bedankt: 35 keer
@philippe_d over dat laatste kan ik geen uitsluitsel geven, weet alleen dat als ik via PPPoE was geconnecteerd ik via een IP adres uit Charleroi ging en via Vlan 10 en DHCP ik via een ip adres uit Waasmunster ga.
kan dit niet te maken hebben met de beschikbaarheid van IPV6 op PPPoE en niet op Vlan10 met DHCP dat in Charleroi een IPV6 ip bestaat en in Waasmunster niet (is een denkpiste).
greets
master-magic
master-magic
