fritzbox 4060 haalt zeer trage upload (fiber)
bartman
- Bedankt: 30 keer
gisteren de internetbox vervangen door de fritzbox 4060 met software 8.02. Zowel met een lankabel rechtstreeks verbonden met de fritzbox of via wifi, haal ik een zeet trage uploadsnelheid van rond de 3 a 4 Mbps daar waar ik met de internetbox gemakkelijk tegen de 480 Mbps zat. IK heb de fiber modem (Groen rechthoekig bakje met de groene leds) eens aan lang gewacht en terug aangezet, ik heb de fritzbox meermaals herstart (lang genoeg gewacht) maar de upload blijft extreem traag. In de instellingen van de Fritz zie ik niet zo meteen aan wat het kan liggen. De download is aanvaardbaar al lijkt die ook iets lager te liggen dan bij de internetbox. We zijn nu al 24 uur verder en dit is nog steeds zo
freddie
- Bedankt: 34 keer
Ik zit hier nog op FRITZ!OS 7.59 met mijn 4060.
Had je dat probleem met die versie ook?
Check eens of de traffic shaping juist staat?
bartman
- Bedankt: 30 keer
de waarden stonden aanvankelijk op 500 500 en die heb ik al eens gewijzigd in 1000 1000 en 2500 2500. Zet ik ze dan best op 500 100 ?
Ook met de waardes 500 100 blijft de upload rond de 3 a 4 Mbps (fritzbox wel niet even van de stroom gehaald)
- Bedankt: 3908 keer
- Recent bedankt: 13 keer
Ik zou dat op 1000/1000 laten staan. Wordt alleen gebruikt voor QoS (VoIP) ...bartman schreef: 16 jan 2025, 01:54 de waarden stonden aanvankelijk op 500 500 en die heb ik al eens gewijzigd in 1000 1000 en 2500 2500. Zet ik ze dan best op 500 100 ?
Om uit te sluiten dat het nieuwe "Proximus" of "Mobile Vikings" profiel iets verkeerd zet, misschien eens proberen met "Andere Internetprovider". Dan moet je wel manueel de VLAN-id op 20 instellen.
Laatst gewijzigd door philippe_d 19 jan 2025, 11:59, in totaal 1 gewijzigd.
bartman
- Bedankt: 30 keer
er is nergens een optie om VLAN-ID in te stellen (zal bij deze fritzbox niet bestaan, is een model zonder modemfunctie
Bij internettoegang via krijg ik een lijst met oa edpnet Mobile Vikings Scarlet Yoin maar ook DSL of glasvezelmodem maar als ik die laatste kies krijg ik de optie Selecteer de internetaanbieder (leeg) of Andere internetaanbieder
Laatst gewijzigd door bartman 16 jan 2025, 20:37, in totaal 1 gewijzigd.
freddie
- Bedankt: 34 keer
Normaal gezien toch wel als je bij bij account information eerst bij "Internet connection via" dsl or fiber optic modem kiest.
Dan bij "Is account information required?" no
Daarna kan je op "Change connection settings" drukken onder "Connection Settings" en dan zou je de VLAN-ID en Pbit moeten kunnen ingeven. In jouw geval VLAN 20 en Pbit 0.
Vlan 10 is een shared VLAN en wordt gebruikt voor OLO's. Jij hebt zeker een abo bij Proximus?
Laatst gewijzigd door freddie 16 jan 2025, 20:48, in totaal 1 gewijzigd.
freddie
- Bedankt: 34 keer
bartman schreef: 16 jan 2025, 20:25 ook DSL of glasvezelmodem maar als ik die laatste kies krijg ik de optie Selecteer de internetaanbieder (leeg) of Andere internetaanbieder
Kies even "andere internetaanbieder" en typ gewoon een random naam in. Daarna zou je de VLAN ID moeten kunnen invullen.
bartman
- Bedankt: 30 keer
ok ik probeer straks en laat het weten
Toegevoegd na 2 uren 47 minuten 6 seconden:
sorry op de andere manier (waarmee dus het VLAN ID kan ingeven krijgt de Fritzbox 4060 geen connectie met het internet.Melding dat de oorzaak niet achterhaald kon worden. Kies ik internettoegang via Proximus (uit hun lijst dus) dan is er wel internetverbinding maar dus met extreem lage upload
Ik veronderstel dat bellen naar proximus geen zin zal hebben tenzij ik me eens wil laten uitlachen
freddie
- Bedankt: 34 keer
Dat is heel vreemd..
En zijn de snelheden normaal als je de internetbox terug aansluit i.p.v. de fritzbox?
Ik zat een gelijkaardige situatie vorig jaar. PXS abo via mobile vikings en gewoon de internetbox weggehaald en de 4060 in de plaats. Ging heel vlot.
bartman
- Bedankt: 30 keer
bij wijze van test terug even de internetbox aangesloten, uploadsnelheid terug normaal voor mijn 500/500 profiel
bartman
- Bedankt: 30 keer
Gereset maar upload blijft op 3-4 Mbps steken. Bij de start van de uploadtest slaat de naald een fractie van een seconde helemaal uit om dan meteen naar waardes 3-4 Mbps te gaan
Het ligt dus duidelijk aan de Fritzbox geen idee of een ander fritzbox model met versie 8.02 normale uploadsnelheden zou geven. Is het dan wachten tot versie 8.03 en hopen dat dit euvel dan verholpen is.
bvhalst
- Uitgedeelde bedankjes: 234 keer
- Bedankt: 111 keer
misschien AVM eens contacteren? Ze zijn tamelijk responsief....
Mobile Vikings Fiber 1000/500
MobileVikings mobile
OVH - vaste telefoon
Er is dus niets mis met je lijn.bartman schreef: 17 jan 2025, 00:40 bij wijze van test terug even de internetbox aangesloten, uploadsnelheid terug normaal voor mijn 500/500 profiel
Ik zou hetvolgende nog eens proberen:
- sluit je Fritz!Box eenns aan op de LAN1/BRIDGE poort van de InternetBox.
- Stel de FritzBox in op "Andere internetprovider", géén account information, en géén VLAN ("VLAN verreist" uitvinken).
- De Fritz!Box 4060 zal een WAN IP adres krijgen van de InternetBox (192.168.129.0-254).
- check nu eens de snelheid.
- Ga naar "My Proximus" en geef het WAN MAC adres van de Fritz!Box in bij "Bridged LAN Host"
- sluit je Fritz!Box aan op de LAN1/BRIDGE poort van de InternetBox.
- Stel de FritzBox in op "Andere internetprovider", géén account information, en geen VLAN (VLAN verreist uitvinken).
- De Fritz!Box 4060 zal normaal een publiek IPv4 adres (en IPv6 prefix) krijgen via de bridge.
Ja in ieder geval ...
freddie
- Bedankt: 34 keer
@bartman Ik heb zojuist twee(ondertussen 3) 4060's geüpgraded van versie 7.59 naar 8.02, en alles werkt hier normaal via DHCP op VLAN 10 (Fastfiber). Dus misschien toch even AVM en/of Proximus contacteren moest het na bovenstaande tips nog niet lukken. Misschien eens proberen om het mac adres van de fritzbox expliciet in te vullen op de account information pagina ?
Laatst gewijzigd door freddie 18 jan 2025, 00:44, in totaal 1 gewijzigd.
bartman
- Bedankt: 30 keer
update: bij de eerste test (fritzbox aangesloten op de LAN1/BRIDGE poort van de InternetBox haal ik meer dan behoorlijke uploadsnelheden. Wat wil dit nu zeggen? Bedoeling is wel dat ik de InternetBox er van tussenuit kan latenphilippe_d schreef: 17 jan 2025, 10:17Er is dus niets mis met je lijn.bartman schreef: 17 jan 2025, 00:40 bij wijze van test terug even de internetbox aangesloten, uploadsnelheid terug normaal voor mijn 500/500 profiel![]()
Ik zou hetvolgende nog eens proberen:Probeer dit ook nog eens in de bridge mode
ook de 2de methode (WAN MAC adres van de FritzBox ingegeven bij Bridged LAN Host haal ik normale uploadsnelheden rond de 490Mbps
Toegevoegd na 17 uren 56 minuten 14 seconden:
Het vreemde is dat ik geen enkele internetprovider kan selecteren zoals hier in de handleiding beschreven staat
Open de gebruikersinterface van de FRITZ!Box.
Voer het wachtwoord in dat op het typeplaatje van de FRITZ!Box staat en klik op "Aanmelden".
Klik op "Internet" en vervolgens op "Toegangsgegevens".
Selecteer uit de vervolgkeuzelijst "Internettoegang via" de optie "DSL- of glasvezelmodem".
*Als je internetprovider in de vervolgkeuzelijst staat , selecteer dan je internetprovider en voer in de daarvoor bestemde invoervelden de toegangsgegevens in, die je hebt ontvangen van je internetprovider
* Vreemd genoeg kan ik hier zelfs uit geen enkele provider kiezen er is geen lijst, dus klopt hier toch iets niet?
Toegevoegd na 4 uren 27 minuten 20 seconden:
Beide voorstellen getest en in beide gevallen haal ik normale uploadsnelheden maar haal ik de internetbox er van tussenuit dan haalt de fritzbox nog geen 4 Mbps upload. Best eens contact opnemen met Fritzbox. Zal ik indien mogelijk eens downgraden naar een OS < 8.02?
Heb jij een factory reset gedaan van jouw FritzBox 4060?bartman schreef: 18 jan 2025, 23:06 Het vreemde is dat ik geen enkele internetprovider kan selecteren zoals hier in de handleiding beschreven staat* Vreemd genoeg kan ik hier zelfs uit geen enkele provider kiezen er is geen lijst, dus klopt hier toch iets niet?Open de gebruikersinterface van de FRITZ!Box.
Na zo'n factory reset (=fabrieksinstellingen), heb je dan de keuze gehad voor het instellen van de Taal, alsook het Land?
Heb je België gekozen?
Indien niet, kan je dat acheteraf nog doen (geen factory reset nodig):
Systeem > Regio en Taal > Regio > Selecteer uw land (selecteer "België" uit de drop downlist)
Je kan natuurlijk alleen de Belgische providers kiezen, als jouw FritzBox op "België" ingesteld staat ...
Downgrade naar een OS < 8.02
- is alleen mogelijk als je nog een kopie hebt van de recovery file van een oude F!OS
- een OS < 8.02 bevat niet de nieuwe Provider profiles (Proximus VLAN 20/IPoE)
Toegevoegd na 3 minuten 6 seconden:
Ik vermoed iets met de provider instellingenbartman schreef: 19 jan 2025, 11:50 @philippe_d Beide methodes uitgebrprobeerd en inn beide gevallen haal ik de normale uplodsnelheden, wat wil dit dan zeggen over deze FritBox?
In bedie vorige metodes (FritzBox aansluiten op Internetbox met/zonder bridge) maak je géén gebruik van de VLAN instellingen
Van zodra je er wèl gebruik van maakt loopt het mis?
Gezien je lijn op "single VLAN" staat moet je wel VLAN ID 20 gebruiken !!!
- ofwel kiezen voor "Proximus" als provider (dan wordt de VLAN automatisch gezet)
- ofwel kiezen voor "Andere Internet Provider), maar dan moet je de VLAN manueel isntellen op VLAN-ID 20
bartman
- Bedankt: 30 keer
het is dan toch gelukkig in orde gekomen met de uploadsnelheid (speedtestuitgevoerd vanop desktop die met lan verbonden is aan orbi-satteliet die op zijn beurt draadloos verbonden is met de orbi-router 1 verdieping lager. De orbi-router is via LAN verbonden aan de Fritzbox. Wat ik opmerk (dat had ik ook al eerder ten tijde van de InternetBox, is dat bij de speedtest de snelheid tijdens de uploadtest alsmaars toeneemt en het lijkt alsof hij zijn hoogste waarde nog niet heeft bereikt want de test loopt dan al af. Bestaat er ergens een speedtest waarbij je zelf kan bepalen wanneer de test stopt?
In ieder geval, ik ben tevreden dat het werkt nu kan ik eens kijken naar DECT. Nogmaals bedankt!
Een goede speedtest kan je alleen doen met een laptop of PC die direct verbonden is met de router. Nu zit er een draadloos stuk in het pad tussen de Frit!Box en jouw Desktop, je meet dus niet alleen de snelheid van jouw internet lijn, maar ook de snelheid van jouw WiFi verbinding.bartman schreef: 19 jan 2025, 12:29 speedtestuitgevoerd vanop desktop die met lan verbonden is aan orbi-satteliet die op zijn beurt draadloos verbonden is met de orbi-router 1 verdieping lager. De orbi-router is via LAN verbonden aan de Fritzbox.
In ieder geval is het resultaat toch zeer goed. Probleem opgelost
Alleen jammer dat je er niet bij schrijft wat nu juist het probleem heeft opgelost
freddie
- Bedankt: 34 keer
Had je het misschien op VLAN 10 gezet toen ik zei dat het op VLAN 20 moest staan voor Proximus?
Want je kreeg de melding dat de oorzaak niet achterhaald kon worden.
viewtopic.php?p=1015261#p1015261
viewtopic.php?p=1015272#p1015272
Laatst gewijzigd door freddie 19 jan 2025, 18:32, in totaal 1 gewijzigd.
@bartmanbartman schreef: 19 jan 2025, 13:47 Sorry ja de oplossing was kiezen van Andere internetprovider en de vlan op 20 zetten
Ik heb contact gehad met AVM.
Er was inderdaad een bug in het Profiel van alle Proximus merken (Proximus, Sacrelet, Mobiel Vikings), waardoor deze lage upload.
De oplossing om te kiezen voor "Andere internetprovider" en de vlan manueel instellen op 20 was een goede "voorlopige" fix
De bug is hersteld in alle F!OS8.20 versies.
Ik zou dus voorstellen:
- Doe de upgrade naar F!OS 8.20 (reeds beschikbaar voor F!Box 4060)
- kies dan terug de correcte Internet provider (Proximus, Scarlet, Mobile Vikings, ...)
- eerste kiezen voor "Andere Provider" (en VLAN manueel zetten).
- daarna terug kiezen voor de correcte Internet provider (Proximus, ...). Dan wordt het bug-vrije Profiel geladen.
bartman
- Bedankt: 30 keer
Update uitgevoerd naar meest recente uit het lab, versie 8.10-126449 BETA, maar krijg nog steeds veel te lage uploadphilippe_d schreef: 19 jan 2025, 11:57Downgrade naar een OS < 8.02Waarschijnlijk geen oplossing voor jouw probleem
Toegevoegd na 3 minuten 6 seconden:Ik vermoed iets met de provider instellingenbartman schreef: 19 jan 2025, 11:50 @philippe_d Beide methodes uitgebrprobeerd en inn beide gevallen haal ik de normale uplodsnelheden, wat wil dit dan zeggen over deze FritBox?
Ook als je eerst voor "Andere provider" hebt gekozen, en daarna opnieuw "Proximus" ?
bartman
- Bedankt: 30 keer
Het is gelukt! Diende inderdaad even een andere provider te kiezen (Scarlet werkte) en dan teruggezet op Proximus en nog steeds ok. Eindelijk. Bedanktphilippe_d schreef: 27 nov 2025, 10:46 Ook als je eerst voor "Andere provider" hebt gekozen, en daarna opnieuw "Proximus" ?
MisterFiLou
- Starter
Vooreerst, @bartman en @philippe_d dank om dit uit te vlooien.
Ik heb gisteren mijn nieuwe Fritzbox 5690 pro geïnstalleerd
- VDSL connectie
- geïnstalleerd met FritzOS 8.03
Bleek dus ook dat de upload snelheid plots terugviel naar minder dan 4Mbps, terwijl ik voorheen minstens 30Mbps kreeg. Download blijft 90Mbps.
Opgelost in lijn met voorstel @philippe_d : upgrade naar FritzOS 8.10 beta en eens switchen in instellingen
Het verbaast mij wel dat AVM nog steeds geen reguliere update aanbiedt van FritzOS die dit oplost. In dit forum werd dit probleem al van bij de lancering van FritzOS 8.0 gemeld en een jaar later moeten we nog teruggrijpen naar een beta release om het opgelost te krijgen
- VDSL connectie
Waarom switch naar FritzOS 8.10 beta?MisterFiLou schreef: 5 maanden geleden Opgelost in lijn met voorstel @philippe_d : upgrade naar FritzOS 8.10 beta en eens switchen in instellingen
Er is een reguliere update die dit oplost: Fritz!OS 8.20
[EDIT]
Sorry, ik had gekeken naar de 5690, en niet naar de 5690-Pro
Voor de 5690-Pro is er inderdaad nog geen update buiten de Beta
