Zonnepanelen
lirec
- Bedankt: 160 keer
Theoretisch heb je gelijk. Maar in praktijk:
-is dat echter in +99% van de gevallen geen probleem: effectieve opbrengst minus huisverbruik zal nooit de 9,2 halen.
-gebeurd dat wel eens...tja, dan kan de consument kiezen voor verzwaring, softwarematige reductie van injectie door instelling in zijn omvormer, sturing van zijn verbruik op die momenten richting EV/WP/....
Kortom: de 9,2kvw automaat is niet fluvius zijn probleem maar die van de consument. En deze kan dit perfect zelf oplossen, op meerdere wijzes zelfs.
Nogmaals: er is geen enkele reden om mono te discrimineren tov 3F zoals de nieuwe regeling dat doet.
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Dit kan niet in alle omvormers gedaan worden. De omvormer weet toch niet of je die zonne-energie naar de verbruikers of naar het net lopen.lirec schreef: 09 dec 2024, 23:25 softwarematige reductie van injectie door instelling in zijn omvormer,
Of deze moet de gegevens krijgen uit de DM.
lirec
- Bedankt: 160 keer
Niemand in belgie heeft actueel al een mono-omvormer hangen van meer dan 5kw. Elke nieuwe omvormer die zou geinstalleerd worden in de toekomst die de 10kw benaderd zal dit wel degelijk kunnen softwarematig. Een stroommeter zal nodig zijn (of connectie met P1).
Maar het blijft naast de kwestie => potentiele - enkel in extreem en onrealistisch geval - uitval van hoofdschakelaar is probleem van de consument, die dat perfect zelf kan oplossen.
En jawel - nogmaals - er is geen enkele reden, uit hoofde van FLUVIUS, om mono te discrimineren tov 3F zoals de nieuwe regeling dat doet. Waarom dat dan toch gebeurd?
- Uitgedeelde bedankjes: 522 keer
- Bedankt: 1222 keer
Ook interessant om een kleine windmolen te zetten, mocht één (of meer) van de nieuwe modellen de PR-praatjes ook echt waarmaken.philippe_d schreef: 06 dec 2024, 23:32Meerfasig mag je maximaal 25 kVA AC-omvormervermogen aansluiten (met een maximale spreiding over de verschillende fasen, met een maximale onbalans van 5 kVA per fase).
Dan heb je PV+batterijen voor de zonnige dagen (alles tussen midden feb en mid oktober) en windmolens voor de andere momenten ('s nachts & winter).
Heb je daar een bron van?lirec schreef: 08 dec 2024, 22:20 de fiscus hanteert momenteel 10kva omvormervermogen wel nog als grens voor niet<=>wel belastingplichtige voor de "verkoop" van je stroom
Heb je daar voorbeelden van?Niet alle energieleveranciers laten injectie toe boven de 10kVa omvormervermogen, ze weigeren je dan als klant of vergoeden niets/negatief, of willen je enkel als dynamische klant
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Waarom dan ook geen netgekoppelde hometrainer, moest je toevallig zoiets thuis hebben staan, om in de donkere dagen aan je conditie te werken, 2 vliegen in 1 klapheist_175 schreef: 11 dec 2024, 07:59 Ook interessant om een kleine windmolen te zetten, mocht één (of meer) van de nieuwe modellen de PR-praatjes ook echt waarmaken.
- NuKeM
- Uitgedeelde bedankjes: 129 keer
- Bedankt: 270 keer
Een soort van fair injectie capaciteitstarief in combinatie met het wegvallen van de installatie vermogenslimieten zou misschien niet slecht zijn. Zo worden zij die slim regelen en/of opslaan meer vrijheden gegeven om energie onafhankelijker te worden zonder het net te belasten (tenzij ze betalen). Anderen zullen wel moeten bijdragen, maar dan liefst zo fair mogelijk.
lirec
- Bedankt: 160 keer
Zeker: zoek op Circulaire 2023/C/42 , puntje 12
Ofwel: https://expert.taxwin.be/nl/tw_src_off_ ... 2023C42-nl puntje 12
Gezocht maar enkel nog beperkingen tot 10kva gevonden ivm prosumententarief => wanneer je dus nog op de terugdraaiende teller zit.
Zal dus niet meer van toepassing zijn (uitgezonderd bij uitbreiding voor de korte periode tot je digitale teller geinstalleerd word).
Ik ben quasi zeker dat ik in het verleden wel bepalingen daarover heb zien staan in tariefkaarten, mogelijk zijn ze door de creg/vreg al teruggefloten? I stand corrected thus
- Bedankt: 351 keer
Dat bestaat al.NuKeM schreef: 11 dec 2024, 15:34 Een soort van fair injectie capaciteitstarief in combinatie met het wegvallen van de installatie vermogenslimieten zou misschien niet slecht zijn. Zo worden zij die slim regelen en/of opslaan meer vrijheden gegeven om energie onafhankelijker te worden zonder het net te belasten (tenzij ze betalen). Anderen zullen wel moeten bijdragen, maar dan liefst zo fair mogelijk.
Dat heet dynamisch contract.
Wordt massaal ingevoerd nadat iedereen zijn digitale teller gekregen heeft.
Avenger 2.0
- Bedankt: 119 keer
Das ook het moment dat je je zonnepanelen beter loskoppelt bij overproductie of een stevige thuisbatterij kooptduizend schreef: 11 dec 2024, 17:59Dat bestaat al.NuKeM schreef: 11 dec 2024, 15:34 Een soort van fair injectie capaciteitstarief in combinatie met het wegvallen van de installatie vermogenslimieten zou misschien niet slecht zijn. Zo worden zij die slim regelen en/of opslaan meer vrijheden gegeven om energie onafhankelijker te worden zonder het net te belasten (tenzij ze betalen). Anderen zullen wel moeten bijdragen, maar dan liefst zo fair mogelijk.
- Bedankt: 604 keer
In een normaal jaar in ons klimaat, wordt er in Ukkel 1037.6 kWh/m² zonnestraling gemeten. Maar in 2024 werd in Ukkel slechts 917.2 kWh/m² zonnestraling gemeten. Dat is de tweede laagste waarde in de laatste 30 jaar, maar let wel: de laagste waarde is ook maar 0.4 kWh/m² lager. In 1998, lang voor zonnepanelen massaal geplaatst werden, werd er 916.8 kWh/m² opgetekend.
Daarmee zal dit voor het gros van de producenten op unitbasis vooralsnog het minst rendabele jaar ooit geweest zijn en zal de terugverdientermijn voor velen verlengd zijn.
Het gebrek aan zonnestraling komt door het aanhoudende sombere weer. Het sombere weer komt door een absolute recordhoeveelheid neerslag in het laatste jaar (1170.7 mm, normaal 837.3 mm) en door een absoluut record dampdruk in de atmosfeer in het laatste jaar (12 hPa, normaal 10.4 hPa). Meer dampdruk = meer vocht in de atmosfeer = meer wolken. Om nog eens te herhalen, dit zijn telkens absolute records die verbroken zijn en nog nooit eerder gemeten zijn sinds (de voorganger van) het KMI opgericht werd in 1833. De huidige toestand van onze atmosfeer is hier dus in de laatste 190 jaar nooit meegemaakt.
De reden dat we al 2 jaar zoveel neerslag meemaken komt door de Atlantische oceaan en de Middelandse Zee die in de laatste 2 jaar plots veel sneller zijn gaan opwarmen, waardoor de wind die erover komt meer water kan opnemen, icm persistente lagedrukgebieden boven onze regio waardoor regen telkens makkelijk tot bij ons kon raken.
Ook het nieuwe jaar begint somber en nat. De neerslag die momenteel weer in groten getale valt, zal de komende weken (maanden) terug wolkenvorming veroorzaken, die opnieuw opbrengsten zal verminderen. Een langdurig droge periode in het voorjaar is een absolute vereiste om niet nog een belabberd jaar qua opbrengsten te hebben.
bartman
- Bedankt: 29 keer
Heeft het dan nog veel nut van zonnepanelen te plaatsen aangezien we wie weet vertrokken zijn voor een lange periode van somber weer. De kans dat 2025 opnieuw een nat en somber jaar wordt (wie weet nog meer dan 2024) jaar acht ik groter dan het omgekeerde
- Bedankt: 604 keer
Omdat de Atlantische Oceaan en Middelandse Zee nu plots veel sneller opwarmen dan 2 jaar geleden (en het verschil is echt niet klein), regende het de voorbije 2 jaar veel meer in hoeveelheid (niet zozeer in dagen). Die toename in hoeveelheid neerslag leidt hoe dan ook tot meer wolken. Dit is een structureel probleem dat niet opgelost kan worden. De Oceaan en Middelandse Zee zullen naar verwachting nog verder blijven opwarmen, wat tot nog meer regen zal leiden de komende jaren (daarom nog niet linear).
We worden zo volledig afhankelijk van sterke hogedrukgebieden om geen wolken te hebben. En dan nog, enkel in de zomer, want in de winter kan je met sterke hoge druk wel wolken hebben. Maar dat is een probleem, want sterke hogedrukgebieden komen gewoon niet zo vaak voor bij ons. De laatste 2 jaren zeker niet, alhoewel er daar geen structurele reden voor is. In 2018, 2020, 2022 had je die hogedrukgebieden wel. Dus dit jaar misschien wel, maar dan volgend jaar misschien weer niet?
Wat ik echt vreemd vind, is dat er geen enkel besef lijkt te zijn dat wat we nu doormaken met neerslag en het gebrek aan zon niets anders is dan heel extreem weer dat we nog nooit meegemaakt hebben. Maar ondanks het feit dat record na record aan diggelen geslagen wordt, wil het KMI die term niet gebruiken. Sommige mensen denken zelfs nog dat deze hoeveelheid neerslag "normaal" is, terwijl het eigenlijk normaal is voor een regenwoud. Zo ontstaat er ook geen urgentie.
Of er helemaal niets gaande is, of dat er iets gaande is maar niemand weet zeker wat precies, of dat men weet wat er gaande is maar men geen onrust wil zaaien en geen investeringen in zonnepalen wil ontmoedigen, dat weet ik niet.
Avenger 2.0
- Bedankt: 119 keer
De opbrengst ligt 10% lager, maar gezien de lagere prijzen voor installatie en hogere energieprijzen zijn ze nog sneller rendabel. Dus zeker de investering waard (in tegenstelling tot een thuisbatterij momenteel).bartman schreef: 06 jan 2025, 01:38 Heeft het dan nog veel nut van zonnepanelen te plaatsen aangezien we wie weet vertrokken zijn voor een lange periode van somber weer. De kans dat 2025 opnieuw een nat en somber jaar wordt (wie weet nog meer dan 2024) jaar acht ik groter dan het omgekeerde
De prijzen van PV-installaties zijn veel sterker gedaald dan het verschil in gemeten instraling.
Daarenboven is het maar matig relevant dat je in de zon-maanden (maart t/m september) nu wel 15kWh per dag exporteert, of 20kWh.
Ik heb geen glazen bolbartman schreef: 06 jan 2025, 01:38 aangezien we wie weet vertrokken zijn voor een lange periode van somber weer
Het is niet enkel de verdamping van warmere zeeën die de hoeveelheid neerslag bepalen, maar ook de straalstroom.CCatalyst schreef: 06 jan 2025, 04:06 Omdat de Atlantische Oceaan en Middelandse Zee nu plots veel sneller opwarmen dan 2 jaar geleden (en het verschil is echt niet klein), regende het de voorbije 2 jaar veel meer in hoeveelheid (niet zozeer in dagen). Die toename in hoeveelheid neerslag leidt hoe dan ook tot meer wolken. Dit is een structureel probleem dat niet opgelost kan worden. De Oceaan en Middelandse Zee zullen naar verwachting nog verder blijven opwarmen, wat tot nog meer regen zal leiden de komende jaren (daarom nog niet linear).
En net daar zit het probleem: die is "luier" dan voordien. Belgisch weer is typisch wispelturig, omdat we net wel of net niet aan de noordelijke of zuidelijke kant van die straalstroom terecht komen, fluctuerend doorheen het jaar.
De luiheid van die straalstroom zorgt enerzijds voor meer hittegolven (https://www.nature.com/articles/s41467-022-31432-y) en anderzijds voor meer neerslag.
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210818_97385347
Als we "binnenkort" dus aan de onderkant van de straalstroom komen te liggen, zullen droogte en hitte ons deel zijn.
Gelukkig hadden klimaatwetenschappers ons daar 25 jaar geleden al voor gewaarschuwd en heeft de burger politici verkozen die ons (& de infrastructuur) weerbaar gemaakt hebben voor de gevolgen ervan.
Of nee, zo is het toch niet gegaan.
AG Insurance waarschuwt dat een ramp genre "de Vesder" (en denk er zelf maar Valencia bij), niet te verzekeren is en dus dat een giga-factuur onbetaald zal blijven.
Dat is natuurlijk niets nieuws.
https://www.standaard.be/cnt/dmf20250103_96013580
Topvrouw AG Insurance: “Een natuurramp in Vlaanderen zoals Wallonië die kende is onverzekerbaar, want onbetaalbaar”
Drie jaar na de ramp aan de Vesder in Wallonië is er nog altijd geen sluitend systeem voor de schaderegeling. “Een Vesder in Vlaanderen zou betekenen dat er voor 6,5 miljard euro geen oplossing is”, waarschuwt de topvrouw van AG Insurance Heidi Delobelle.
“Er zijn studies die erop wijzen dat een Vesder in Vlaanderen 8 tot 10 miljard euro kan kosten.
Kortom: niet haalbaar en nog minder betaalbaar.Bij een ramp zoals de Vesder, met 10 miljard euro schade, waarbij de sector en de overheid elk 1,75 miljard voor zich nemen, is er nog altijd een tekort van 6,5 miljard euro. Hoe vind je daar een duurzame oplossing voor?
- Uitgedeelde bedankjes: 621 keer
- Bedankt: 740 keer
De vraag is daarbij niet of dit zal gebeuren in Vlaanderen maar wanneer en de kans neemt enkel toe. Haalbaar en betaalbaar afwachten tot het "noodlot" toeslaat dus.
- lacer
- Bedankt: 202 keer
We zitten in het "Zonnepanelen" topic, dus graag bij de les blijven
- Bedankt: 351 keer
Thuisbatterij brengt hier jaarlijks minstens €800 op.
10 kw batterij kost pakweg €2500.
Rendabel vanaf vierde jaar…
Het hangt zeer sterk af van hoe groot je verbruik is in de winter of het rendabel is of niet.
Avenger 2.0
- Bedankt: 119 keer
In combinatie met elektrische auto dan? Want voor enkel nachtverbruik in de zonnige maanden kom ik hoogstens aan €200 tot €300 per jaar besparing.duizend schreef: 06 jan 2025, 17:56Thuisbatterij brengt hier jaarlijks minstens €800 op.
En welke 10kw batterij vind je voor €2500? Mijn offertes waren minstens €5000 excl.
- Bedankt: 351 keer
Inderdaad in combinatie met EV
bijvoorbeeld deze
https://www.nkon.nl/pylontech-us-5000-48-v.html
gewoon stapelen tot je er genoeg van hebt
bijvoorbeeld deze
Laatst gewijzigd door on4bam 06 jan 2025, 23:27, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: tracking ID verwijderd
- Bedankt: 175 keer
Nogal simplistische berekening... voor een "batterij installatie" heb je wel meer nodig dan louter een batterij.duizend schreef: 06 jan 2025, 17:56 Thuisbatterij brengt hier jaarlijks minstens €800 op.
tom35
- Bedankt: 68 keer
Met oudjaar nog aan tafel besproken.
De schoonbroer zo fier als ne gieter zijn app openen en aangeven dat hij 700kw via de batterij had verbruikt, dat is dan 210-280€ bespaart voor een batterij van 6000e..
tja..
Tom
tja..
Tom
- Bedankt: 351 keer
Wat dan?DarkV schreef: 08 jan 2025, 13:36 Nogal simplistische berekening... voor een "batterij installatie" heb je wel meer nodig dan louter een batterij.
Een batterij en wat nog?
het prijsverschil tussen hybride omvormer en gewone omvormer?
100 euro of zo….
@tom35
Dat is dan een 30kwh batterij ???
Beetje overkill zeker
Avenger 2.0
- Bedankt: 119 keer
Een 10kwh batterij met bijpassende omvormer laten installeren van een beter gekend merk en een 10 jarige garantie bieden hierop kost nu eenmaal ~€6000.
Je kan dat nu eenmaal niet vergelijken met een batterij met 2 jaar garantie die je zelf koopt en installeert aan een bestaande omvormer.
Goed voor jou dat je dit kan, maar dit is niet voor iedereen weggelegd om te doen. En een aannemer moet ook zijn boterham kunnen verdienen erop.
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Eén of meerdere HomeWizard battery packs kan je wel eenvoudig aan je installatie toevoegen.
Vanaf maart - april 2025 in BE verkrijgbaar hopelijk ...
Maar de terugverdientijd zal wel wat langer zijn vrees ik dan een gerenommeerd merk die je moet laten installeren.
+ werkt voorlopig nog enkel met een P1 monitor.
- Bedankt: 351 keer
Oei gaan we die toer op…Avenger 2.0 schreef: 08 jan 2025, 18:20 Een 10kwh batterij met bijpassende omvormer laten installeren van een beter gekend merk en een 10 jarige garantie bieden hierop kost nu eenmaal ~€6000.
Een beter gekend merk …
Pylon Technology Co., Ltd. is een Chinese fabrikant van batterijen, opgericht in oktober 2009 en uitgegroeid tot een van ’s werelds toonaangevende leveranciers van energieopslagsystemen.
In 2018 hebben ze hun stempel gedrukt op de markt voor industriële batterijen.
Hun intrede op de huishoudelijke markt deden ze voornamelijk met de US2000B en US3000C. Pylontech ontving in 2021 een prijs voor beste batterij-opslag merken in Italië en Spanje van EUPD Research, dat onderzoek doet naar productkwaliteit en service bewustzijn.
Er zit 5 jaar garantie op de batterij.
Installeren van de batterij is maximaal 1 uur werk.
Batterij neerploffen, enkele korte kabels (plug & play, je kan nie missen) naar de omvormer.
Configureren en klaar.
De prijs voor een zonnepaneelinstallatie met batterij is dus pakweg 150 euro extra aan werkuren tov een installatie zonder batterij.
Reken daarbij 100 euro extra aan hybride omvormer
En 2200 euro extra aan 10kwh batterij, je kent de link …
Dat is samen 2500 euro extra tov een installatie zonder batterij.
Als jij vindt dat een aannemer daar 3500 euro pure winst bovenop de winst die al in de 2500 zit, mag aanrekenen…
Dan ben je het typevoorbeeld van de brave Belg die o zo graag teveel betaald.
Als jij graag een typeplaatje op je batterij hebt van een zogeheten beter bekend merk, dan ben jij het typevoorbeeld van de Belg die graag teveel betaald.
Avenger 2.0
- Bedankt: 119 keer
Dat is nu eenmaal met veel zo. Kan je ook veel geld besparen met een huis zelf te bouwen zonder architect.
Nu ja als uw huis dan in elkaar stort... Je kan natuurlijk ook zelf in je elektriciteitskast prutsen en omvormer en batterijen zelf aansluiten (want zo moeilijk is dat inderdaad niet).
Wat je verzekering dan gaat zeggen als het misloopt en je huis (en dat van de buren) in vlammen opgaat...
Dat jij dat risico wilt nemen is niet dat iedereen dat dan maar moet doen en diegene die het officieel en in regel willen dan idioten zijn.
- Bedankt: 351 keer
De verzekering gaat niets zeggen want ik heb een elektrische keuring zonder opmerkingen voor mijn installatie.
Met het bouwen van een huis zonder architect overtreed je de wet, met het zelf kableren van je elektriciteit niet, dat mag gewoon.
Je kan trouwens ook de zonnepaneel installatie zonder batterrij bestellen bij de dure aannemer.
En in het contract overeenkomen dat ze de “reeds bestaande” batterij mee aansluiten aan uurtarief…
Of je kan de brave Belg die graag teveel betaalt blijven verdedigen met een hoop onzin argumenten.
- Bedankt: 175 keer
Oh, je gaat er dan vanuit dat de persoon nog geen PV installatie heeft... of reeds een hybride omvormer ?duizend schreef: 08 jan 2025, 18:06 Wat dan?
100 euro of zo….
Voor een omvormer (ik kijk dan bijvoorbeeld naar een Victron) moet je rekenen aan een goei 700 euro (heb je drie fase dan is dit bedrag ook x3), en dan heb je nog allerlei andere kosten zoals een controller, busbar, kabels, zekeringen, noodschakelaar, diff, switch standalone/net, stroommeter, ... wat snel ook nogmaals enkele honderden euro's zijn.
En je kan dit inderdaad zelf installeren maar hopelijk besef je dan waarmee je bezig bent... het gaat hier over enorme vermogens als het fout gaat !
- Bedankt: 351 keer
Ja, want dat was het statement waarop ik reageerde: dat een nieuwe installatie met 10kwh batterij €6.000 meer kost dan een nieuwe installatie zonder batterij.DarkV schreef: 09 jan 2025, 08:44 Oh, je gaat er dan vanuit dat de persoon nog geen PV installatie heeft... of reeds een hybride omvormer ?
Dat klopt enkel voor de “Belg die graag teveel betaalt”
Voor alle anderen is dat €2.500 meer.
En dat bedrag verdien je met een eigen EV gemakkelijk op vier jaar terug.
Avenger 2.0
- Bedankt: 119 keer
Maar verdien je die EV terug?
Want niet iedereen krijgt er op werk eentje...
- Bedankt: 351 keer
Ja, inderdaad die EV is tot mijn grote verbazing ook na zes jaar “terugverdiend”.
Niet gekregen van het werk, “eerlijk” gekocht met een dikke €7.000 dealerkorting om onder de 40.000 te geraken en €5.000 korting van de Vlamingen.
Daarenboven geen biv moeten betalen en voorlopig geen rijtaks.
Als ik hem na zes jaar aan pakweg 10.000 kan verkopen doe ik zelfs “winst”
Gerekend met een dieselprijs van €1,5 en een afname prijs van €0,4 per kWh extra verbruik. Dus het zal veel rapper break even zijn.
- buthead
- Bedankt: 132 keer
Hoe zit het met de zonnepanelen en prijzen dag van vandaag.
Kan en wil iemand zijn ervaring en prijzen delen
X panelen en of Y batterij = prijs
Beetje om gedacht te krijgen wat er zoal betaald wordt of kosten zijn
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = PX Mobiel
TV = PX pickx + Streaming
- Block
- Erelid
- Bedankt: 141 keer
Kijk zeker eens op het zonstraal.be forum. Daar posten mensen hun offerte en word door de community beoordeeld. Komen blijkbaar allemaal rond de 1 euro W/piek uit excl btw
- Bedankt: 351 keer
Kijk naar de prijzen in de webshops.
Paneel van 540wp kost pakweg 60 euro.
Omvormer hybride 5kw kost pakweg 700 euro.
Batterij 5kwh kost pakweg 1000 euro.
Installeren van dat alles 3 man 1 dag 1500 euro.
Dragers en kabel 800 euro
Dus 10 panelen, omvormer, installatie, batterij 10kwh
Komt op 5500 euro …
Komt op 5500 euro …
- Bedankt: 351 keer
Welk van de posten wil je x2 doen en waarom?
De webshop maakt immers ook al winst op die prijzen.
Stel gewoon deze installatie samen op een webshop, kom je rond de 4000 uit.
Dan nog 1500 euro om te installeren …
Waarom wil je perse het dubbele betalen aan een zonnepaneel installateur?
- Petrikske
- Uitgedeelde bedankjes: 775 keer
- Bedankt: 159 keer
Ik ken er weinig van maar dat lijkt me wel heel goedkoop.duizend schreef: 26 feb 2025, 16:45Dus 10 panelen, omvormer, installatie, batterij 10kwh
Komt op 5500 euro …
Maar stel nu dat ik een gemiddelde installatie wens (wat is dat? 6 panelen?)
En ik laat alles installeren door een vakman, op hoeveel jaar mag ik rekenen voor ik kan spreken van rendement?
Ik denk immers dat ik te oud ben en dat de winst voor de koper van m'n woning zal zijn nadat ik de geest heb gegeven.
Probleem is ook dat er behoorlijk zware werken moeten gebeuren omdat er een kabel door gans de woning moet getrokken worden (plafonds, nieuwe meterkast waarschijnlijk etc, etc..)
Ben 7 jaar weg geweest, ik vrees dat die jaren m'n winst waren.
Ach ja.. shit happens.
- Bedankt: 740 keer
Je kan dat zomaar niet met vaste regels bepalen. Het hangt af van uw verbruik en leefgewoontes. Wanneer ben je thuis enz...
De prijs is wat goedkoop maar mijn eigen installatie heeft niet zoveel meer gekost al waren de panelen toen 450wp (10 panelen). Grootste prijs is het werk en de winst die ze pakken uiteraard. Nu is de storm wat gaan liggen en zal er makkelijker onderhandeld kunnen worden maar materiaal en werkuren zijn niet goedkoper geworden.
Rendement hangt ook af van weersomstandigheden en ligging/plaatsing van de panelen. Zoveel mogelijk productie zelf gebruiken zal de terugverdientijd inkorten en dat moet zeker onder de 10 jaar kunnen. Met een EV kan je extra spelen met verbruik, zeker met slimme laadpaal. Zelf stel ik die in dat hij alle overschot van ZP gebruikt.
Kortom, het hangt van situatie tot situatie af hoe snel je investering rendeert en de prijzen op de energiemarkt. Als de prijzen hoog zijn, scoor je meer met je eigen productie.
- Petrikske
- Bedankt: 159 keer
Laat dat nu net een getal zijn dat ik al in m'n gedachten had.
Ik zal al blij zijn dat ik dan nog leef.
