Als er leden zijn die graag een wifi plan willen laten maken kan ik deze leden hierbij helpen.
Heb enkel grondplannen nodig met afmetingen, type binnen en buiten muren, type deuren, type en dikte tussenvloeren.
Kan in de software ook nog type apparaten zoals laptop, smartphone, tablet, tv insteken als ook de snelheid deze toestellen nodig hebben voor de functie die ze uitvoeren zoals bv. bestanden verzenden, email lezen, Netflix,...
En het belangrijkste merk en type acces points.
Ps. Doe dit op vrijwillige basis en gratis na mijn uren omdat dit ook een hobby van mij is.
Hieronder zie je paar voorbeelden hoe dit er dan uitziet.
wifi planner
Dan wil ik u toch waarschuwen voor gebruik van unifi design center want wat daar uitkomt van uitkomst hoe je u wifi's en hoeveel wifi's je moet plaatsen niet overeenkomt met de werkelijkheid.DarkV schreef: 5 maanden geleden Je kan dit ook via https://design.ui.com/ en via hun WIFIMan app kan je zelfs effectieve metingen uitvoeren (heat map) door in je huis rond te wandelen.
Zelfs hun ingenieurs bevestigen dit.
- Uitgedeelde bedankjes: 129 keer
- Bedankt: 172 keer
Het geeft gewoon aan hoe complex een goede WIFI planning is... met gewoon het type muur kom jij er ook niet hoor.
De enige goede methode is AP's op statieven plaatsen en meten met tools als WIFIman tot je de ideale dekking hebt... al de rest is pure theorie.
- selder
- Bedankt: 768 keer
Wie kent er een fabrikant-vrije versie?DarkV schreef: 5 maanden geleden Je kan dit ook via https://design.ui.com/ en via hun WIFIMan app kan je zelfs effectieve metingen uitvoeren (heat map) door in je huis rond te wandelen.
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Dat is goed wanneer uw AP's al tegen de muur of plafond hangen, maar dan is het eigenlijk al te laat.DarkV schreef: 5 maanden geleden Je kan dit ook via https://design.ui.com/ en via hun WIFIMan app kan je zelfs effectieve metingen uitvoeren (heat map) door in je huis rond te wandelen.
Die software van Ekahau laat zijn sterkte zien wanneer je gebouw er nog niet staat zodat je OP VOORHAND rekening kan houden met hoe uw bekabeling aangelegd moet worden, hoeveel en waar ge uw AP's moet hangen.
Toen wij onze Netally gekocht hebben op het werk hebben we ook ineens 4 dagen opleiding er bij genomen. Wat we daar gezien hebben en de complexiteit van wifi netwerken aanleggen is niet te onderschatten. Als wifi uw core-business is, is het de prijs van die software meer dan waard.
- Bedankt: 759 keer
Dat is meteen de reden waarom ik nooit goeie ontvangst "garandeer" wanneer ik wifi aanleg.
Het is een beetje kip-en-ei verhaal (je moet de units kopen, of een paar in reserve hebben, en dan uittesten, alvorens je kan zeggen of het echt goed zal werken), zeker zonder goeie test hard- en software, en die is niet goedkoop te vinden.
Het beste dat je kan doen als je geen wifi-specialist (met bijkomend gereedschap) bent, is de APs al een keer provisioneel plaatsen met losse bekabeling en kijken wat het geeft.
- FunkStar
- Bedankt: 95 keer
Topic starter heeft zijn naam gestolen denk ikselder schreef: 5 maanden geledenWie kent er een fabrikant-vrije versie?DarkV schreef: 5 maanden geleden Je kan dit ook via https://design.ui.com/ en via hun WIFIMan app kan je zelfs effectieve metingen uitvoeren (heat map) door in je huis rond te wandelen.
https://www.ekahau.com/
Is ook wat ze gebruiken bij een Citymesh audit trouwens, Citymesh doet dit met een onderaannemer.
- Bedankt: 172 keer
Uiteindelijk doet ekahau dat ook door een bestaande situatie te scannen (kan je trouwens ook met WIFIMan van UBNT al hebben die geen optimizer).ITnetadmin schreef: 5 maanden geleden Het beste dat je kan doen als je geen wifi-specialist (met bijkomend gereedschap) bent, is de APs al een keer provisioneel plaatsen met losse bekabeling en kijken wat het geeft.
Feit is dat niemand of geen enkele tool WIFI coverage kan voorspellen voor het gebouw er staat (tenzij je perfect weet van iedere muur wat de demping is en zelfs dan is het nog enorm complex). Je kan gaan gokken en dat bepaalde tools misschien wat optimistischer zijn kan best zijn maar het blijft een gok.
- Bedankt: 759 keer
Klopt.
Ik ken een paar huizen waarvan de muren (binnen en buiten) niet van baksteen, maar van gewapend beton zijn (een of ander ding uit de jaren 60 blijkbaar).
Dat is uiteraard een ramp voor de ontvangst van wifi binnen, en weinig software die daar rekening mee zal houden.
