wifi planner
Ekahau
Bedankt: 4 keer
Als er leden zijn die graag een wifi plan willen laten maken kan ik deze leden hierbij helpen.
Heb enkel grondplannen nodig met afmetingen, type binnen en buiten muren, type deuren, type en dikte tussenvloeren.
Kan in de software ook nog type apparaten zoals laptop, smartphone, tablet, tv insteken als ook de snelheid deze toestellen nodig hebben voor de functie die ze uitvoeren zoals bv. bestanden verzenden, email lezen, Netflix,...
En het belangrijkste merk en type acces points.
Ps. Doe dit op vrijwillige basis en gratis na mijn uren omdat dit ook een hobby van mij is.
Hieronder zie je paar voorbeelden hoe dit er dan uitziet.
Bedankt: 183 keer
Je kan dit ook via https://design.ui.com/ en via hun WIFIMan app kan je zelfs effectieve metingen uitvoeren (heat map) door in je huis rond te wandelen.
Ekahau
Bedankt: 4 keer
DarkV schreef: 25 dec 2024, 14:03 Je kan dit ook via https://design.ui.com/ en via hun WIFIMan app kan je zelfs effectieve metingen uitvoeren (heat map) door in je huis rond te wandelen.
Dan wil ik u toch waarschuwen voor gebruik van unifi design center want wat daar uitkomt van uitkomst hoe je u wifi's en hoeveel wifi's je moet plaatsen niet overeenkomt met de werkelijkheid.
Zelfs hun ingenieurs bevestigen dit.
Bedankt: 183 keer
Het geeft gewoon aan hoe complex een goede WIFI planning is... met gewoon het type muur kom jij er ook niet hoor.
De enige goede methode is AP's op statieven plaatsen en meten met tools als WIFIman tot je de ideale dekking hebt... al de rest is pure theorie.
Bedankt: 183 keer
En ? Punt blijft dat je WIFI dekking niet kan voorspellen... je kan er in het beste geval naar gokken.
Bedankt: 786 keer
Wie kent er een fabrikant-vrije versie?
Ekahau
Bedankt: 4 keer
Hier kun je het verschil in signaalsterkte zien tussen unifi design center en ekahau. Zelfde access point en wanden.
Trojan
Bedankt: 243 keer
Dat is goed wanneer uw AP's al tegen de muur of plafond hangen, maar dan is het eigenlijk al te laat.
Die software van Ekahau laat zijn sterkte zien wanneer je gebouw er nog niet staat zodat je OP VOORHAND rekening kan houden met hoe uw bekabeling aangelegd moet worden, hoeveel en waar ge uw AP's moet hangen.
Toen wij onze Netally gekocht hebben op het werk hebben we ook ineens 4 dagen opleiding er bij genomen. Wat we daar gezien hebben en de complexiteit van wifi netwerken aanleggen is niet te onderschatten. Als wifi uw core-business is, is het de prijs van die software meer dan waard.
Bedankt: 811 keer
Dat is meteen de reden waarom ik nooit goeie ontvangst "garandeer" wanneer ik wifi aanleg.
Het is een beetje kip-en-ei verhaal (je moet de units kopen, of een paar in reserve hebben, en dan uittesten, alvorens je kan zeggen of het echt goed zal werken), zeker zonder goeie test hard- en software, en die is niet goedkoop te vinden.
Het beste dat je kan doen als je geen wifi-specialist (met bijkomend gereedschap) bent, is de APs al een keer provisioneel plaatsen met losse bekabeling en kijken wat het geeft.
FunkStar
Bedankt: 95 keer
selder schreef: 26 dec 2024, 16:33
Topic starter heeft zijn naam gestolen denk ik ;-)
https://www.ekahau.com/
Is ook wat ze gebruiken bij een Citymesh audit trouwens, Citymesh doet dit met een onderaannemer.
Bedankt: 183 keer
ITnetadmin schreef: 30 dec 2024, 22:28 Het beste dat je kan doen als je geen wifi-specialist (met bijkomend gereedschap) bent, is de APs al een keer provisioneel plaatsen met losse bekabeling en kijken wat het geeft.
Uiteindelijk doet ekahau dat ook door een bestaande situatie te scannen (kan je trouwens ook met WIFIMan van UBNT al hebben die geen optimizer).
Feit is dat niemand of geen enkele tool WIFI coverage kan voorspellen voor het gebouw er staat (tenzij je perfect weet van iedere muur wat de demping is en zelfs dan is het nog enorm complex). Je kan gaan gokken en dat bepaalde tools misschien wat optimistischer zijn kan best zijn maar het blijft een gok.
Bedankt: 811 keer
Klopt.
Ik ken een paar huizen waarvan de muren (binnen en buiten) niet van baksteen, maar van gewapend beton zijn (een of ander ding uit de jaren 60 blijkbaar).
Dat is uiteraard een ramp voor de ontvangst van wifi binnen, en weinig software die daar rekening mee zal houden.
