Vrije modemkeuze en Fritzbox 4060
johcla
Uitgedeelde bedankjes: 688 keer
Bedankt: 158 keer
Vandaag is mijn set-up:
- Proximus BBox met een TV decoder V6 die die powerline verbonden is
- Aan de BBox hangt een Fritzbox 4060 die voor alle andere toestellen wifi en netwerk verzorgt
De FB 4060 is geen VDSL-router, dus ik kan de BBox niet vervangen.
Maar ga ik met de vrije modemkeuze de TV decoder ook aan de Fritzbox kunnen hangen? Dan kan ik de powerline ook als wifi repeater gebruiken.
Bedankt: 3827 keer
Recent bedankt: 13 keer
De F!Box 4040 met de laatste FW bevat het nieuwe "Proximus" profiel.
Dit profiel gaat uit van een "single VLAN" netwerk modus, en bevat ook de ondersteuning voor Proximus TV (routed mode).
Maar gezien jij een B-box3 gebruikt, en dus nog op PPPoE zit, zal je dat profiel niet kunnen gebruiken (de PPPoE en VLAN optie is niet zichtbaar).
Je moet dan "Other provider" kiezen, maar dan gaat TV niet werken :-( .
Het vooringesteld Proximus profiel kan dus eigenlijk alleen gebruikt worden als je de router achter een fibermodem (ONT) gebruikt
MattiasVd
Ik probeer mijn Internet Box (op Proximus fiber) te vervangen door een Fritz!Box 4060 (Fritz!OS 7.29). Ik volg de stappen van de AVM-website (Knowledge Base-artikel #3635, ik kan als nieuwe gebruiker hier geen link plaatsen) maar het lukt niet. Een eerste punt is dat de screenshots en beschrijving op de website niet helemaal overeenkomt met wat ik ie. Misschien is de installatiegids op hun website al gebaseerd op Fritz!OS 8.
Weet er iemand anders wat de oorzaak van de melding "Controle van de internetverbinding is niet geslaagd." kan zijn? Ik heb op dit adres al 2 jaar Proximus-fiber, en met de Internet Box lukt het wel.
Kan ik ergens nagaan of de inloggegevens die ik van Proximus kreeg via de telefoon wel kloppen?
Bedankt: 3827 keer
MattiasVd schreef: 04 dec 2024, 00:56 Misschien is de installatiegids op hun website al gebaseerd op Fritz!OS 8.
Ja natuurlijk, wat dacht je, dat ze instructies geven voor oude Firmware ??? :-o
Zorg er eerst voor dat je Fritz!Box update naar de nieuwste F!OS 8.0
En volg dan de instructies ...
MattiasVd schreef: 04 dec 2024, 00:56 Weet er iemand anders wat de oorzaak van de melding "Controle van de internetverbinding is niet geslaagd." kan zijn
Ja.
Gezien je een Internet Box gebruikt staat je lijn op single VLAN. Als je de oude Firmware gebruikt dan moet je:
  • bij Internet > Toegangsgegevens > Aanbieder > kiezen voor "Andere Interntaanbieder" (niet voor Proximus)
  • Bij "Zijn toegangesgegevens vereist > kies voor Neen
  • Bii Verbindingsinstelleingen > VLAN instelleingen" > vul VLAN20 in
Nu zal alles perfect werken (met de oude Firmware)
Als je de nieuwe FW gebruikt moet je die manuele stappen niet doen, alles gaat dan automatisch als je "Proximus" als aanbieder kiest.
MattiasVd schreef: 04 dec 2024, 00:56 Kan ik ergens nagaan of de inloggegevens die ik van Proximus kreeg via de telefoon wel kloppen?
Je hebt geen inloggegevens nodig. Single VLAN gebruikt geen PPPoE meer
MattiasVd
philippe_d schreef: 04 dec 2024, 11:56 Zorg er eerst voor dat je Fritz!Box update naar de nieuwste F!OS 8.0
Hoe kan ik de Fritz!Box updaten naar de nieuwste versie?
M_016
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 109 keer
MattiasVd
M_016 schreef: 04 dec 2024, 14:51 praten we over een 4060 of een 4040?
Het is een Fritz!Box 4060.
Toegevoegd na 2 minuten 29 seconden:
philippe_d schreef: 04 dec 2024, 11:56 Je hebt geen inloggegevens nodig. Single VLAN gebruikt geen PPPoE meer
Volgens de website van AVM moet ik wel ergens logingegevens invullen (Knowledge Base-artikel #3635).
johcla
Bedankt: 158 keer
Een FB 4060 heeft geen modemfunctie; dus ik vermoed dat je de Internet Box moet behouden
peroxide
Bedankt: 16 keer
Tenzij hij een fiberaansluiting heeft en de internetbox enkel de router is.
Wat meer informatie zou inderdaad geen kwaad kunnen.
Wel heeft phillipe_d gelijk dat PPPoE niet meer nodig is met een internetbox. Ter controle kan je ergens in Myproximus zien op welke vlan instellingen je zit.
M_016
Bedankt: 109 keer
cfr info philippe_d
eerst uw OS naar 7.90 updaten
https://nl.avm.de/service/knowledge-bas ... bijwerken/
en pas vervolgens uw 4060 direct aansluiten op uw fibermodem
https://nl.avm.de/service/knowledge-bas ... figureren/
P.S.
#3635 heeft enkel betrekking op een aansluiting Proximus type vdsl (en dus niet voor een Proximus fiber aansluiting)
Laatst gewijzigd door M_016 04 dec 2024, 16:38, in totaal 1 gewijzigd.
freddie
Bedankt: 33 keer
@MattiasVd De 4060 gewoon aansluiten op de ONT in de plaats van de internetbox. En dan nog even de VLAN-id op 20 zetten.
MattiasVd
Ik heb inderdaad een fiberaansluiting waarbij ik de Internet Box wil vervangen door een FritzBox 4060. Enkel als router dus (de modem staat beneden in de garage van het appartementsgebouw, daarom koos ik ervoor om de FritzBox enkel als router te gebruiken). Het is OS 7.59, dat is de enige versie die ik vond op de site van AVM voor de FritzBox 4060 (handmatige update, want bij gebrek aan internetverbinding kan ik de FritzBox dus niet zelf laten zoeken naar een latere versie).
Via MyProximus vond ik de gebruikersnaam pvXXXXXX@SKYNET/PROXIMUS. Ik heb al geprobeerd om het met en zonder die @SKYNET/PROXIMUS in te typen, ook met enkel @SKYNET en @PROXIMUS. Ik heb telefonisch ook een paswoord van 8 tekens gekregen, maar ik kan dus nergens controleren of dat het juiste paswoord is.
Onder 'VLAN Modus' op MyProximus staat er 'Single VLAN'.
In de FritzBox zie ik bij "Verbindingsinstellingen" nergens een mogelijkheid om VLAN-instellingen in te geven.
freddie
Bedankt: 33 keer
Stuur eens een screenshot van je volledige "Verbindingsinstellingen" pagina.
OS 7.59 is idd de laatste versie voor de 4060.
Je kan ook altijd de 4060 als 2de router achter de internetbox instellen. Dus ONT --> internetbox --> LAN poort internetbox --> WAN poort 4060
en dan in de fritzbox: Internet connection via Cable modem or internet router instellen
Zo kan deze de servers van AVM bereiken en OS 7.59 downloaden. Daarna kan je de internetbox weghalen en de screenshots uit mijn vorig bericht er bijhalen.
MattiasVd
Ah, eindelijk gelukt! Die VLAN-id op 20 zetten deed het hem. Dankjewel.
MattiasVd
Volgende uitdaging: een VoIP-nummer van Proximus activeren op de Fritz!Box. Daar zijn we nog niet aan de nieuwe patatjes.
Fallschirmjaeger
Bedankt: 153 keer
Recent bedankt: 10 keer
Sip gegevens kan je gewoon opvragen in MyProximus (website only) en dan ingeven in de Fritzbox met Proximus als gekozen profiel.
Uiteraard enkel van toepassing op een gewone telefoonlijn via voip. De business voip oplossingen (multi line, call connect, enterprise voice) zijn niet op te vragen.
Werkt bij mij vlekkeloos sinds 1 november.
2 aandachtspunten wel:
1) telkens je de sip gegevens opvraagt via MyProximus, gebeurt er een reset van het sip wachtwoord. Dus steeds correct instellen.
2) Mocht je toch nog een internet box (of bbox) voor de fritzbox hebben hangen, dan zal bij elke reboot van de internet box/bbox het sip wachtwoord ook wijzigen voor de voip lijn.
Bedankt: 3827 keer
Fallschirmjaeger schreef: 06 dec 2024, 17:11 Werkt bij mij vlekkeloos sinds 1 november.
Het zou veel mensen helpen als je hier een screenshot zou kunnen plaatsen (geanonimiseerd) van je VoiP instellingen?
Want blijkbaar zijn er nogal wat gebruikers die ermee sukkelen
Fallschirmjaeger schreef: 06 dec 2024, 17:11 1) telkens je de sip gegevens opvraagt via MyProximus, gebeurt er een reset van het sip wachtwoord. Dus steeds correct instellen.
Dat is heel interessante info (en wellicht een verklaring van de problemen)
Fallschirmjaeger
Bedankt: 153 keer
Valt eigenlijk niet veel in te stellen op de Fritzbox sinds Fritzos 8
Telephone numbers => add new number => internet number => provider uit de lijst kiezen en dan gewoon uw vast nummer + login en wachtwoord (de gegevens die in MyProximus te verkrijgen zijn) ingeven.
Fritzbox:
MyProximus => producten => internet abonnement openen en naar beneden scrollen.
freddie
Bedankt: 33 keer
@Fallschirmjaeger Je vergeet dat @MattiasVd een 4060 heeft en die heeft de 8.00 update nog niet ontvangen.
Hij moet meer invullen dan enkel de user en ww.
Ik vond deze topics terug op het PXS forum:
https://nl.forum.proximus.be/vaste-lijn ... ings-59295
https://nl.forum.proximus.be/vaste-lijn ... lijn-55838
Misschien zo eens proberen @MattiasVd met jouw user en ww.
Fallschirmjaeger
Bedankt: 153 keer
Inderdaad belangrijk detail waar ik had over gelezen. Dacht dat de update al beschikbaar was voor dit model.
Kan helaas niet meer info geven, er valt namelijk verder niets in te stellen met het Proximus profiel.
Laatst gewijzigd door Fallschirmjaeger 07 dec 2024, 15:04, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 3827 keer
freddie schreef: 07 dec 2024, 01:51 Je vergeet dat @MattiasVd een 4060 heeft en die heeft de 8.00 update nog niet ontvangen.
In dit geval zou ik niet twijfelen, en de laatste Beta installeren voor de F!Box 4060. Deze "lab versie" bevat eigenlijk alle features van de F!OS 8.0
inclusief de nieuwe belgsiche provider settings van 1/11/24
Version: 7.90-117314
Date: 28 November 2024
https://en.avm.de/fritz-lab/fresh-from- ... velopment/
