Ik gebruik freevoipdeal (DELLMONT) voor alle uitgaande gesprekken, behalve België mobiel (omdat DELLMONT dit blokkeert, zie dit topic: viewtopic.php?t=58105). Mijn caller-ID is een Belgisch vast nummer.
Met dit Belgische caller-ID, kan ik sinds enige tijd geen verbinding meer maken naar Belgische vaste telefoonnummers.
Is dit een algemeen (nieuw) probleem met DELLMONT ?
Bedankt.
DELLMONT – gesprekken naar Belgische vaste lijnen (met Belg. Vast nummer als caller-id) geblokkeerd ?
guidodejongh
- Bedankt: 2 keer
- Bedankt: 3931 keer
- Recent bedankt: 12 keer
Dat is geen "Dellmont probleem", maar het gevolg van de strengere BIPT regels tegen CLI spoofing.
Voortaan zijn dus ook Belgische vaste nummers niet meer bereikbaar als je een Belgische fixed caller-id gebruikt.
Enige oplossing: GSM nummer als caller-id gebruiken voor gesprekken naar Belgische nummers.
guidodejongh
- Bedankt: 2 keer
Bedankt voor deze belangrijke info, Philippe.
Ik heb het verder getest.
Ja: met een GSM nummer als caller-id kan ik belgische vaste (en GSM nummers!) bereiken. MAAR enkel in de DELLMONT/FINERA App.
Nee: het werkt niet in de Fritzbox 7530. De Fritzbox, werkt het wel met andere providers (i.e. 3starnset, nu Sewan).
De "dialing rules" van de Fritzbox 7530 heb ik nagekeken en die staan goed.
Heb ik nog iets over het hoofd gezien, misschien in de Fritzbox?
MvG.
MvG.
Ja, zal wellicht in de FritzBox settings zijn.
Toegevoegd na 1 uur 6 minuten 1 seconde:
Een vervelend neveneffect is als meerdere personen in het gezin uitbellen met de FritzBox, en hierbij het GSM nummer gebruiken van de andere persoon.
- Je GSM nummer moet "geverifieerd" zijn in de Mobiel Voip App (dat is OK gezien het via de App wel werkt)
- In FritzBox > Telefonie > Eigen nummers moet jouw GSM nummer (0032 4xx xxxx) staan bij "Telefoonnummer voor de aanmelding"
- In FritzBox > Telefonie > Eigen nummers > meer instellingen moet de optie "Telefoonnummer gebruiken voor aanmelding" aangevinkt worden.
- In FritzBox > Telefonie > Eigen nummers >Instellingen voor aansluiting, kan je jouw GSM nummer (0032 4xx) ingeven bij "uitgaand telefoonnummer"
- In FritzBox > Telefonie > Telefoonapparaten kan je jouw GSM nummer (0032 4xx) ingeven bij "uitgaande oproepen". Dan heb je geen kiesregels nodig voor gesprekken naar België (met één kiesregel voor buitenland (00) kan je dan je vastelijn nummer ingeven)
- wij hebben 2 DECT toestellen, waaraan een verschillend GSM nummer is toegekend
- als ik uitbel gebruik ik de DECT met mijn GSM nummer, als mijn vrouw uitbelt gebrukt ze "haar" DECT
- binnenkomende oproepen (vaste lijn) bellen op beide DECTs
Als je op één van je Voip lijnen de "Edit" knop gebruikt (potloodje) dan kom je in het menu van mijn screenshot.
In jouw geval zal dat telkens maar één lijn zijn.
In de kolon "telephone number for registration, moet je dan de gewenste CLIP invullen (on plaats van 0, 1, 4, ...)
De reden dat je in mijn screenshot 5 lijnen ziet, is omdat ik één MegaVoip account heb, met 5 geverifieerde nummers
guidodejongh
- Bedankt: 2 keer
Beste Phillipe,
Ik ben er bijna
Het GSM nummer is ingegeven in de door u angegeven menu’s. En ik kan uitbellen naar belgische GSM nummers. Maar nog niet naar belgische vaste nummers.
In mijn Fritzbox 7530 is de menu iets anders (en in het duits). Ik vind volgende instelling niet:
“In FritzBox > Telefonie > Eigen nummers >Instellingen voor aansluiting, kan je jouw GSM nummer (0032 4xx) ingeven bij "uitgaand telefoonnummer"
Waar vind ik die optie – zie screenshot van de (duitse) 7530 menu ?
Bedankt!
UPDATE:
ondertussen kan ik ook naar belgische vaste nummers bellen.
Dus in principe alles in orde. "Fingers crossed" of het morgen nog werkt
Ik ben er bijna
Bedankt!
UPDATE:
Telefonie > Eigene Rufnummern > Tabblad "Anschlusseinstellungen" > Ausgehende Rufnummer >guidodejongh schreef: 15 sep 2024, 21:59 In mijn Fritzbox 7530 is de menu iets anders (en in het duits). Ik vind volgende instelling niet:
In de dropdownlijst "Eigene Rufnummer" kies je het telefoonnummer waarmee je default uitbelt (tenzij anders aangegeven in de instellingen van het telefoonapparaat).
guidodejongh
- Bedankt: 2 keer
Bedankt !
Alles opgelost
Case Closed
Alles opgelost
Case Closed
guidodejongh
- Bedankt: 2 keer
Ik denk dat DELLMONT opnieuw heeft gesleuteld aan de caller-id settings
Ik heb toevallig ontdekt dat er geen caller-id meer wordt doorgegeven, noch via de Freevoipdeal app, noch via de Fritzbox.
Ik heb mijn settings zijn niet veranderd: de caller-id van een belgisch GSM nummer is geverifieerd en geactiveerd. Maar ondanks dat, worden ze niet weergegeven (noch in de app, noch via de Fritzbox).
Wie weet raad ?
Bedankt
Wie weet raad ?
Bedankt
- Splitter
- Bedankt: 660 keer
- Recent bedankt: 7 keer
een belgische caller-id gebruiken met dellmont is niet meer (betrouwbaar) mogelijk wegens vernieuwde wetgeving omtrent spoofing,
waardoor dellmont geen belgische callerid meer mag uitsturen over hun netwerk.
guidodejongh
- Bedankt: 2 keer
Bedankt voor de antwoorden.
Ik heb gemerkt dat de (door Dellmont geverifieerde) Caller-ID's nog wel worden doorgestuurd, naar niet-belgische nummers (e.g. Duitse telefoonnummers).
Ik heb dit probleem als volgt opgelost:
- Sewan (ex 3starsnet) wordt gebruikt voor het bellen naar Belgische nummers (vast en mobiel)
- Dellmont wordt gebruikt voor internationale nummers (vast en mobiel)
