Welke slimme thermostaat is de beste?
Volgens google is de beste slimme thermostaat van Google, maar dat ding is al meer dan 10 jaar oud. Ondertussen hebben ze een 4de generatie uitgebracht maar het gaat een jaar duren tot dat in de EU komt.
Dus geen Google.
Beste slimme thermostaat?
- Bedankt: 693 keer
Ik denk dat het er van af hangt wat je ermee wil bereiken.
Maw, definieer slim.
- VossyGamer
- Bedankt: 73 keer
Hier ook Tado en is perfect. Werkt ook met Home Assistant en de kranen reageren instant.
Internet: BASE (Unlimited Internet) – € 36/maand (combivoordeel)
200/20 Mbps | Via coax (zonder DVB-C filter) | 3 TB FUP
Mobiel: TADAAM (Mobile Unlimited) – € 25/maand
Geen snelheidslimiet: https://www.speedtest.net/result/i/6824529864
Jobstudent @ Proximus Shop
Flup
- Bedankt: 59 keer
Heb vooral naar de ketel gekeken. Aangezien ik denk dat moduleren ook te verkiezen is boven aan-uit. Dan komt tado wel snel bovenaan aangezien die veel ketels modulerend kan aansturen (de nieuwe nieuwe Bosch niet). Andere ondersteunen vaak enkel opentherm wat de meeste ketels dan weer niet (standaard) ondersteunen aangezien ze hun eigen thermostaat willen verkopen .
Tado heeft ook draadloos, in mijn specifieke situatie was dit ook interessant aangezien geen juiste (en deels opbouw) tussen ketel en thermostaat.
Moet hem nog installeren maar lijkt wel goed te werken met googlen assistant. Zal moeten wennen dat scherm niet altijd aan is, wat actuele temperatuur opvragen iets moeilijker zal maken.
Thermostaat lag op kast als test en zoontje heeft hem er achter laten vallen.. dat ding is zeer krasgevoelig blijkbaar
Mobiel: MV
Mobiel: MV
liber!
- Twitter: nathan_gs
- Uitgedeelde bedankjes: 290 keer
- Bedankt: 99 keer
Moest je een Vaillant/Bulex hebben kan je een ebus adapter gebruiken:
https://gathering.tweakers.net/forum/li ... es/2174564
Uiteraard enkel voor de HA/zelfbouw enthousiast.
Met Tado (heb ik zelf) kan je elke kamer apart verwarmen zonder rekening te houden met de thermostaat. Perfect dus als je bvb thuis op je bureau werkt en de rest van het huis niet wil verwarmen. Je hebt dan wel op alle radiatoren een tado kraan nodig.
Die thermostaat van google doet niet meer dan “slim leren” wanneer je thuis bent. Maar je kan niets regelen per kamer.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 235 keer
Met Bosch EasyControl kan je ook per kamer inregelen als daar een Bosch thermostaatkraan zit. Het voordeel van Bosch tov. Tado is dat de communicatie tussen controller en kranen niet via de WiFi maar op 868MHz gebeurt. Hierdoor heb je beter bereik.
De controller schakelt dan de verwarmingsketel en doet dat enkel als er vraag is.
Een Fritz-kraan kan niet communiceren met de ketel.
Nadeel van Bosch: je mag zowat jaarlijks de batterijen in de kranen vervangen (maar dat wordt wel tijdig gemeld).
- Bedankt: 509 keer
Tado gebruikt helemaal geen wifi, maar ook 868MHz via 6LowPAN. Wifi zou nefast zijn voor batterijduur. Dat is sowieso het grootste nadeel van Tado: batterijen gaan hier zeker geen jaar mee, maar ik gebruik oplaadbare die ik dan om de paar maand verwissel (met agenda-itemtje om het niet te vergeten).Sinna schreef: 08 sep 2024, 09:00 Het voordeel van Bosch tov. Tado is dat de communicatie tussen controller en kranen niet via de WiFi maar op 868MHz gebeurt.
Al 8 jaar Tado gebruiker trouwens. Destijds waren er hier op Userbase wel bedenkingen ivm afhankelijkheid van de Cloud, en had daar ook wel wat schrik voor samen met het feit dat Tado toen ook een relatief jong bedrijf was. Maar die vrees blerk gelukkig ook onterecht.
Grootste reden voor Tado destijds was die multi-room feature zodat je met een traditionele CV setup toch elke kamer onafhankelijk kunt verwarmen. Nadeel was uiteraard de hoge kost, want ik heb in totaal 9 radiatorknoppen voor 7 ruimtes.
Tegenwoordig heb ik ook Home Assistant met daarin enkele Tado integraties om verwarming aan/uit te doen in enkele ruimtes op basis van gebruikte toestellen daar (bvb TV in onze home cinema).
- NuKeM
- Uitgedeelde bedankjes: 129 keer
- Bedankt: 270 keer
Hier erg tevreden van Honeywell EvoHome. Het systeem is wel al 'steenoud', geen idee of er niet op korte termijn een nieuwe versie van verschijnt of de ondersteuning stopt.
- Bedankt: 693 keer
Hier willens-nillens overgeschakeld van Honeywell Evohome naar Bosch, met de laatste weinig ervaring.
De evohome gaf bvb op de kranen de huidige temperatuur weer, handig, de bosch doet dat niet.
De bosch heeft dan weer 'oneindig' aantal programma's.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 235 keer
Bosch geeft inderdaad enkel de gewenste temperatuur weer op de kranen, maar in de app zie je ook de huidige.
- Goztow
- Uitgedeelde bedankjes: 1694 keer
- Bedankt: 1492 keer
hier ook heel tevreden vanNuKeM schreef: 08 sep 2024, 10:01 Hier erg tevreden van Honeywell EvoHome. Het systeem is wel al 'steenoud', geen idee of er niet op korte termijn een nieuwe versie van verschijnt of de ondersteuning stopt.
- darkzero
- Bedankt: 35 keer
Hier ookGoztow schreef:hier ook heel tevreden vanNuKeM schreef: 08 sep 2024, 10:01 Hier erg tevreden van Honeywell EvoHome. Het systeem is wel al 'steenoud', geen idee of er niet op korte termijn een nieuwe versie van verschijnt of de ondersteuning stopt.
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
- Bedankt: 175 keer
Hier ook al vele jaren tevreden EvoHome gebruiker (zowel thuis als bij een vriendin)... prima integratie in HomeAssistant en er is een API beschikbaar als je zelf aan de slag wil. Een andere vriendin heeft Tado en op zich werkt dat ook wel prima.NuKeM schreef: 08 sep 2024, 10:01 Hier erg tevreden van Honeywell EvoHome. Het systeem is wel al 'steenoud', geen idee of er niet op korte termijn een nieuwe versie van verschijnt of de ondersteuning stopt.
EvoHome blijft trouwens prima werken als internet eruit ligt, Tado niet.
Anders moet je de thread op https://gathering.tweakers.net/forum/li ... es/2119632 een lezen.
- Bedankt: 509 keer
Totaal offtopic, maar de r2504 daar, die zat toch ook op Userbase ? Herinner me hem toch als ook wel een knowledgeable en hulpvaardig persoon, maar hier al jaren meer gezien. Of hij zit hier zijn naam veranderd
- Bedankt: 693 keer
Ik ben sinds vorige zomer overgeschakeld van de Evohome naar Bosch (wegens andere CV ketel) en geef mij maar Evohome als ik eerlijk ben.
Bosch kranen zijn luid. Het systeem werkt 'anders' dan Honeywell.
Bij Honeywell maak je een 'programma' aan dat alle ruimtes bevat.
Bij Bosch maak je programma's aan die je dan moet toewijzen aan ruimtes, het is een andere insteek en tot nu toe ben ik er nog niet helemaal aan gewoon.
Beide kunnen in Home assistant, ook dat is weer terug zoeken naar hoe en wat.
Maar al bij al heb ik de indruk dat Evohome beter op zichzelf draait dan Bosch dat doet, als je bij Bosch alleen de app hebt, is het maar triestig kwa mogelijkheden.
Bij Honeywell is het ook jammer dat ze geen upgradeprogramma hebben voor early adopters die met een, nu, niet meer upgradable systeem zitten (lees de oude HW versies), wil je mee dan moet je volle pot betalen.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 235 keer
Ik herken me in het verhaal van @Joe de Mannen:
- Bosch-kranen zijn luid, soms storend luid (al kan ik niet vergelijken met andere types kranen).
- Ze lijken ook veel meer (minimale) aanpassingen te doen dan ik zou verwachten (met een thermostatische kraan in het achterhoofd waarbij een cijfer voor een bepaalde temperatuur staat).
- Bepaalde kranen moeten vaak opnieuw gecalibreerd worden maar dat ligt wellicht meer aan het type kranen dan aan de slimme kop zelf.
- Bedankt: 693 keer
Er lijken weinig CV-mannen (M/V/X) enthousiast over EvoHome, geen idee waarom.
Nu ja, ze hebben sowieso weinig kaas gegeten van ietwat gesofisticeerde systemen...
- Bedankt: 175 keer
Verklaar je nader... de controller was vroeger eentje zonder WIFI (daar moest je een aparte gateway voor aanschaffen), de nieuwe versie is eentje waar die dingen gecombineerd zijn maar op zich maakt dit niet uit (de functionaliteit van beide is 99% hetzelfde). De kranen zijn al jaar en dag dezelfde en werken prima met beide controllers dus ik begrijp je vraag niet echt goed. Feit is wel dat er weinig nieuwe producten uitkomen... en de look van oa. de kranen wat out-dated is maar op zich is dat bijkomstig.Joe de Mannen schreef: 04 feb 2025, 14:39 Bij Honeywell is het ook jammer dat ze geen upgradeprogramma hebben voor early adopters die met een, nu, niet meer upgradable systeem zitten (lees de oude HW versies), wil je mee dan moet je volle pot betalen.
Toegevoegd na 4 minuten 55 seconden:
De meeste CV mannen zijn inderdaad nog van de oude stempel en hebben totaal geen kennis van moderne sturingen... ze verkopen liefst alles van hun leverancier als één geheel want dat kennen ze. Sommige begrijpen zelfs nog niet eens wat het gebrek is aan een systeem met één centrale thermostaat... daar moet je eerst nog aan uitleggen hoe zo'n multi-room systeem werkt.Joe de Mannen schreef: 04 feb 2025, 16:06 Er lijken weinig CV-mannen (M/V/X) enthousiast over EvoHome, geen idee waarom.
- Bedankt: 693 keer
Wat ik bedoel is dat je, als je wil 'upgraden' naar de nieuwe versie omdat er voor de oude geen updates meer komen, je volle pot moet betalen.
koenraaddeconinck
- Bedankt: 142 keer
Zelf ook Bosch EasyControl. Zou voor niet in de wereld nog willen ruilen.Sinna schreef: 08 sep 2024, 09:00 Met Bosch EasyControl kan je ook per kamer inregelen als daar een Bosch thermostaatkraan zit. Het voordeel van Bosch tov. Tado is dat de communicatie tussen controller en kranen niet via de WiFi maar op 868MHz gebeurt. Hierdoor heb je beter bereik.
Batterijen op kranen moeten inderdaad minstens 1x/j vervangen worden maar verder geen enkel probleem mee sedert de 6 jaar dat de Bosch-installatie bij ons in gebruik is. BTW, vergezeld ook van zeer gebruiksvriendelijke app.
- Bedankt: 175 keer
Maar wat bedoel je dan met "nieuwe versie"... de controller met ingebouwde WIFI of iets anders ?Joe de Mannen schreef: 18 maa 2025, 10:34 Wat ik bedoel is dat je, als je wil 'upgraden' naar de nieuwe versie omdat er voor de oude geen updates meer komen, je volle pot moet betalen.
Ik zie trouwens geen reden om te upgraden naar de controller met ingebouwde WIFI aangezien die 99% identiek is (ik dacht dat je op de oude niet kon zien welke kamer warmte vraagt, via de nieuwe wel in een soort "debug" menu). Ik gebruik de "oude" trouwens nog zonder probleem op een tweede locatie.
- Bedankt: 693 keer
De oude kan niet worden geupgrade tot de laatste SW-versie als ik me niet vergis, maar ondertussen is de mijne in z'n geheel vervangen door de bovenvermelde Bosch (met Buderus ketel) en de honeywell is verkocht.
Ik vond de Honeywell gebruiksvriendelijker dan de Bosch/Buderus. De app is dan wel gebruiksvriendelijk bij die laatste maar je kan er bitter weinig mee. via integratie in Home Assistant is het al veel beter
