Er is wel een uitzondering voor openbare zenders als VRT (en RTBF?), dacht ik.philippe_d schreef: 11 mei 2024, 14:22 Als je niet betaalt voor televisie, dan moet je ook niet proberen.
Want dan heb je niet het recht om TV te kijken via de kabel, ongeacht of de zenders versleuteld zijn of niet.
Antenne TV stopt 1 september 2024
Stroper
- Bedankt: 176 keer
- Ratface
- Bedankt: 80 keer
Neen, werd reeds vermeld in dit topic.
Compacte signaal is digitaal, een filter erop en alle kanalen gaan op zwart, incluis de openbare omroep.
Iemand die kan bevestigen of dit zo een filter is?
https://www.mediafire.com/file/va4tslxo ... 2.jpg/file
https://www.mediafire.com/file/5940shvn ... 8.jpg/file
- Bedankt: 605 keer
5-65 MHz is geen TV-frequentie meer maar wordt gebruikt voor de upstream van DOCSIS en EuroDOCSIS.
Dus geen TV filter, maar eerder een filter om ervoor te zorgen dat je geen internet kan gebruiken, en ook het netwerk niet kan storen met andere apparatuur die je hebt zitten op de kabelaansluiting.
- Bedankt: 441 keer
https://www.nlziet.nl/nl/zenderoverzicht/
leuk, helaas geen commerciële Belgische zenders....moet je 2 paketten gaan nemen. (+ TVV)
Vraag me af of kwaliteit evengoed is als dvb-c.
lucdec
- Bedankt: 88 keer
AntenneTV ligt eruit merk ik
Welke opties heb ik om minstens VRT1 te zien, direct beeld bij aanzetten TV (geen gedoe met 10 keer klikken), is voor hulpbehoevend persoon
Enkel kabel mogelijk, Proximus heeft hier enkel adsl...
Ik wens ook indien mogelijk niet meer te betalen dan nu..
Dit betaalde ik tot nu toe maandelijks
Antenne TV 11 euro
Telenet sociaal internet 300gb 19 euro
2 youfone gsm abo 14 euro
in totaal 44 euro dus.
Voorlopig zal ik nu vrtmax opzetten voor m'n ma, die toch 3 uur per dag kijkt. Vermoed dat m'n internet tegen z'n limieten aan zal lopen
Ben boos op de overheid, Als ze dvb-t opdoeken dient telenet en Proximus verplicht te worden VRT vrij te geven op de kabel. Betaal al 40 jaar lang belastingen
waarvan een groot stuk naar vrt vloeit.
Help !
Antenne TV 11 euro
Help !
- Bedankt: 2050 keer
- Recent bedankt: 11 keer
DVB-C of DVB-S2 (schotelantenne) zijn de meest logische opties om live naar de VRT te kunnen kijken en direct beeld op je tv-toestel te hebben.
Voor DVB-S2 moet je een schotelantenne plaatsen en een abonnement nemen bij TV Vlaanderen voor 17,90 euro/maand: https://www.tv-vlaanderen.be/tv-via-sat ... sic-light/
Voor DVB-C moet je de coaxkabel laten aansluiten en een kabelabonnement bij Telenet nemen voor 21,32 euro/maand.
Let op, televisie zonder internetabonnement beschouwt Telenet als een "tv-oplossing op maat". Je kan daarvoor alleen bij de Telenet-klantendienst of in Telenet-winkelpunten terecht. Deze optie wordt op de Telenet-website maar terloops vermeld:
De aangeboden tv-kanalen vind je hier: https://www2.telenet.be/residential/nl/ ... bute=kabel
EDIT: je kan ook overschakelen naar sociaal internetaanbod + tv voor 40 euro/maand bij Telenet. Dat is 32 eurocent goedkoper dan apart een kabelabonnement van 21,32 euro/maand erbij nemen.
Als de kabelaansluiting en het kabelabonnement in orde is, kan je daarna de DVB-C-kanalen eenvoudig inladen op je tv-toestel via volgende handleiding: https://www2.telenet.be/residential/nl/ ... je-tv.htmlWens je Telenet TV-klant te worden zonder internetverbinding? Dat kan, ga daarvoor langs bij één van onze Telenet-winkelpunten of contacteer onze klantendienst.
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Base TV via app 10 € of digibox aan 15 €
Hey vast Internet 150/15 Mbps. https://www.speedtest.net/result/19679718178
- Bedankt: 3936 keer
- Recent bedankt: 16 keer
4 maanden geleden heb je zelf een post gestart met de mededeling dat Antenne TV zou ophouden op 2 september ...
Dat was toch geen verassing?
Deze vraag heb je 4 maanden geleden ook gesteld.lucdec schreef: 01 sep 2024, 11:04 Welke opties heb ik om minstens VRT1 te zien, direct beeld bij aanzetten TV (geen gedoe met 10 keer klikken), is voor hulpbehoevend persoon
Herlees deze topic eens, als je dan nog vragen hebt ...
- Base TV App (10€) kan je gebruiken met jouw Telenet Internet abonnement.
- Voor Base TV App + Base TV-Box (15€) moet je een Base internet abonnement erbij nemen.
lucdec
- Bedankt: 88 keer
Da's waar, maar heb tot nu toe geen stappen ondernomen...ergens had ik gehoopt dat vrt terug onversleuteld ging zijn, maar dit was wishfull thinking4 maanden geleden heb je zelf een post gestart met de mededeling dat Antenne TV zou ophouden op 2 september ...
Ik denk dat m'n enige bruikbare oplossing is naar de telenetwinkel gaan, een bijkomend abo afsluiten van 22 euro/maand (dubbel zo duur als antenne tv) en die filter laten verwijderen zodat m'n ma kan kijken en door op cijfertje 1 van de remote te drukken vrt1 krijgt op het scherm... correct me if I am wrongDeze vraag heb je 4 maanden geleden ook gesteld.
- Bedankt: 441 keer
Als ze zo hulpbehoevend is, en niet met een app op tv kan werken/Android streamer, dan heeft ze ook geen internet meer nodig?lucdec schreef: 01 sep 2024, 15:45 Ik denk dat m'n enige bruikbare oplossing is naar de telenetwinkel gaan, een bijkomend abo afsluiten van 22 euro/maand (dubbel zo duur als antenne tv) en die filter laten verwijderen zodat m'n ma kan kijken en door op cijfertje 1 van de remote te drukken vrt1 krijgt op het scherm... correct me if I am wrong
Als ze toch internet heeft, en met deze Base box zou kunnen werken, dan betaal je 10 € ipv 22. https://www.marktplaats.nl/v/audio-tv-e ... 45826d5acd
Maar ik vrees dat makkelijkste een CI slot is. (als ze niet moet opnemen)
https://www2.telenet.be/residential/nl/ ... en/tv.html
https://www2.telenet.be/residential/nl/ ... artje.html
- Data technicus
- Bedankt: 144 keer
Mss eens ergens klacht in dienen of rechtzaak beginnen want VRT is tv zender met overheidssteun door ons belastingen en dient gratis ter beschikking te zijn voor de bevolking. Normaal als je tv via kabel van Telenet verbind is VRT normaal als enige actief die je dan kan kijken zonder abonnement.lucdec schreef:Hallo,
Help !
Laatst gewijzigd door philippe_d 01 sep 2024, 17:25, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: fullquote ingekort
- Bedankt: 815 keer
Hopen op een mirakel oplossing en verder zelf geen klop uitsteken??
Mijn vader was ook klant bij antenne TV en hem hebben ze een net voorstel gedaan:
Ofwel klant worden bij de internet dienst van TV Vlaanderen
of
Klant blijven en gebruik maken van sateliet TV en de hardware gratis krijgen (in ruil voor een 24 maand contract).
of
lezen ...satsurfer schreef: 01 sep 2024, 16:40 Als ze zo hulpbehoevend is, en niet met een app op tv kan werken/Android streamer, dan heeft ze ook geen internet meer nodig?
Het is voor zijn inwonende bejaarde moeder. Hijzelf heeft internet.
De Ziggo Next Mini is de Nederlandse versie van de TV-Boxsatsurfer schreef: 01 sep 2024, 16:40 Als ze toch internet heeft, en met deze Base box zou kunnen werken, dan betaal je 10 € ipv 22.
Die zal niet volgens mij hier niet werken indien niet geregistreerd, noch bij Telenet noch bij Base
Dus geen oplossing.
Voor VRT één heb je geen CI+ kaartje nodig (niet versleuteld).satsurfer schreef: 01 sep 2024, 16:40 Maar ik vrees dat makkelijkste een CI slot is. (als ze niet moet opnemen)
Dat heb je hier al enkele keren beweerd. Maar dat is niet zo.Data technicus schreef: 01 sep 2024, 17:23 Mss eens ergens klacht in dienen of rechtzaak beginnen want VRT is tv zender met overheidssteun door ons belastingen en dient gratis ter beschikking te zijn voor de bevolking. Normaal als je tv via kabel van Telenet verbind is VRT normaal als enige actief die je dan kan kijken zonder abonnement.
VRT zit digitaal op de kabel, als je geen TV abonnement hebt, kan je geen TV kijken. VRT is daar geen uitzondering op.
PS - VRT Zenders zijn niet versleuteld, maar daarom niet "gratis" te zien ...
Er is een verschil tussen "versleuteld" en "gratis"
- Data technicus
- Bedankt: 144 keer
De VRT zegt op hun website zelf dat ze gratis te bekijken zijn: https://www.vrt.be/nl/aanbod/kijk-en-lu ... ie-kijken/philippe_d schreef: Dat heb je hier al enkele keren beweerd. Maar dat is niet zo.
Laatst gewijzigd door philippe_d 01 sep 2024, 18:31, in totaal 1 gewijzigd.
- Data technicus
- Bedankt: 144 keer
Hier kun je alles lezen waar de VRT zich moet aanhouden.
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Docu ... ram=inhoud
De link hierboven is niet specifiek voor de VRT, maar is het "Mediadecreet"
De behersovereenkomst legt de afspraken vast waaraan de VRT zich gedurende vijf jaar moet houden in ruil voor financiële middelen van de Vlaamse overheid.
In geen van beide documenten staat er dat Telenet (of andere providers) de VRT programma's gratis moeten doorgeven aan klanten zonder abonnement.
Geen idee wat je eigenlijk wilt bewijzen ...
- Bedankt: 441 keer
Dat las ik toch niet de laatste dagen. Mss. weet jij meer. Moet ik hiervoor een ganse thread doorlopen, om niets over het hoofd te zien?philippe_d schreef: 01 sep 2024, 18:01lezen ...satsurfer schreef: 01 sep 2024, 16:40 Als ze zo hulpbehoevend is, en niet met een app op tv kan werken/Android streamer, dan heeft ze ook geen internet meer nodig?
Beeldkwaliteit is niet beter dan enige andere -niet Base- streamer, dus ze gebruiken geen andere protocollen. Dus waarom zou dat niet werken? Werkt op elke internetverbinding. Dus je kan het op voorhand testen. Soit, 100 eur zou ik er toch niet aan geven. Nog ff geduld en ze gooien ze voor 25 € naar je hoofd op 2dehandsphilippe_d schreef: 01 sep 2024, 18:01 De Ziggo Next Mini is de Nederlandse versie van de TV-Box
Dus geen oplossing.
Data technicus schreef: 01 sep 2024, 17:23 Mss eens ergens klacht in dienen of rechtzaak beginnen want VRT is tv zender met overheidssteun door ons belastingen en dient gratis ter beschikking te zijn voor de bevolking. Normaal als je tv via kabel van Telenet verbindT is VRT normaal als enige actief die je dan kan kijken zonder abonnement.
philippe_d schreef: 01 sep 2024, 18:01 Dat heb je hier al enkele keren beweerd. Maar dat is niet zo.
https://backoffice.biblio.ugent.be/down ... 70/8572672Data technicus schreef: 01 sep 2024, 18:39 Hier kun je alles lezen waar de VRT zich moet aanhouden.
https://vlaamsparlement.tv/geen-goedkoo ... oor-dvb-t/
https://petitie.be/petitions/de-vrt-dvb ... ?locale=nl
Dan had je beter al in 2018 gaan betogen. Alsof het een verschil voor deze bandieten maakt. VRT moest besparen, DVB-T werd geschrapt (800.000 eur) omdat uit studie bleek dat het nog zeer weinig gebruikt wordt. Maar al die studenten op kot, onze bejaarden, truckers, die konden de boom in. Of m.a.w. duur 4G abbo of oma van 85 jaar een laptop met internet kopen. En les volgen.
Niemand heeft het alvast kunnen tegenhouden.
In NL kan je nog altijd FTA DVB-T2 NPO kijken. 25 jaar terug kon je via Canal Digitaal met een kaartje van hen, enkel de NPO zenders zien, nu moet je abbo nemen. En ik denk eerlijk gezegd, dat satelliet ook einde verhaal is (zeker in Belgë)
https://www.rebox.tv/nl/artikelen/grati ... ia-dvb-t2/
- Bedankt: 605 keer
Klopt toch niet helemaal. Niemand gaat zeggen dat de VRT je een gratis TV moet geven - hier het equivalent van de fiets. Dat is een investering die je zelf moet doen. Maar om vervolgens het VRT-signaal op je TV (fiets) te krijgen, moet je alsnog een extra abonnement afsluiten, dus nog een extra kost betalen. Voor zover ik weet moet je (nog) geen abonnement afsluiten om met je fiets op de Belgische wegen te mogen fietsen. Dat komt misschien nog wel.cadsite schreef: 01 sep 2024, 18:23 Je kan ook gratis op de Belgische wegen fietsen, maar je moet wel zelf voor een fiets zorgen.
In ieder geval, de fout ligt niet bij Telenet of TV VLAANDEREN, maar bij de VRT die, als ze meent dat het haar opdracht is om haar programma's zo goedkoop mogelijk bij de burger te brengen, uiteraard zelf moet voorzien in een transmissiemedium. Dat hebben ze met hun zendmasten ook heel lang aangeboden, tot de VRT op 1 december 2018 zelf besloot van dit niet meer aan te bieden. Niemand heeft de VRT daartoe verplicht, het was hun eigen keuze om dat stop te zetten (maar wel nog verder te doen met zowel analoge en digitale radio via ether bijvoorbeeld, dus alle zendmasten staan er gewoon nog steeds en worden onderhouden met belastingsgeld). Het is uiteindelijk deze beslissing van de VRT die in feite tot de probleemstelling van OP leidt.
We kunnen niet argumenteren dat de VRT over onvoldoende middelen beschikt. De VRT heeft bijvoorbeeld een medewerker in dienst wiens jaarloon alleen al ongeveer gelijk is aan de kosten om het DVB-T signaal een jaar lang in de lucht te houden, want van Tom Waes is het publiek geweten dat hij bij de VRT inderdaad meer dan 3 keer zoveel verdient als de eerste minister en meer dan de meeste arts-specialisten (zonder jaren gestudeerd te hebben). In 2018 was er dus blijkbaar een budgettaire keuze tussen populariteit (Tom Waes) en toegankelijkheid (DVB-T) en men koos Tom Waes. Dat mogen ze, ze mogen zelf beslissen over hun budget, ze hebben indertijd heel veel gestaakt om zelf over hun geld te mogen beslissen. Jammer dat het gevolg dan is dat VRT niet toegankelijk is voor sommigen, maar dat is dus hoe de VRT het gekozen heeft, en niet Telenet, TV VLAANDEREN of de Vlaamse regering...
Het is dus bij de VRT dat je moet klagen, en als dat niets oplevert uiteindelijk escaleren tot bij de bevoegde Vlaamse minister zodat die de VRT weer eens op het matje kan roepen. Die minister heeft wel al heel wat op z'n bord gekregen met alle wantoestanden binnen de VRT de laatste dagen en weken, dus het kan even duren eer het aan bod komt.
@OP: de enige eenvoudige "legacy" optie is dus Telenet kabelabo, compact signaal, CI-module. Al de andere opties zijn gegarandeerd meer clicks of "updates" of al zo'n zaken, wat er ook beweerd wordt.
De vraag is natuurlijk wie of wat zulke beslissingen beïnvloedt. Vlaanderen is welvarend genoeg om de openbare omroep gratis en universeel via antenne te verdelen.
Maar toch is deze vorm van distributie volledig stopgezet. Rarara?
Telenet financierde TV Vlaanderen Antenne-TV en VRT krijgt van Telenet een vergoeding per tv-abonnee.
VRT moet van de politiek ook "marktversterkend" opereren.
VRT wordt dus wel actief "in de juiste richting" geduwd door Telenet.
Stopzetting DVB-T was nooit gebeurd zonder de geldstromen vanuit Telenet.
lucdec
- Bedankt: 88 keer
Ondertussen zie ik dat de zender uitgeschakelt is. Kanaal 43 en 46 zijn leeg.....(Mast egem)
Tzal voorlopig RTBF via kanaal 42 worden vanavond. Gelukkig is deze HD. Always look at the bright site!
Klacht gestuurd naar vrt
Direct antwoord, veel blabla naast de kwestie....
- Block
- Erelid
- Uitgedeelde bedankjes: 240 keer
- Bedankt: 154 keer
https://www.vrt.be/nl/heb-je-een-vraag/ ... ver-dvb-t/
Wordt volledig afgeschoven op de vrt nu app. Toen al ging de discussies over datalimieten e.d. maar die gingen verleden tijd worden met de uitrol van 4 en 5g. De realiteit in 2024 is anders....
- Data technicus
- Bedankt: 144 keer
Dus als ik u tekst lees dan betalen we als burger 2 keer voor de VRT (1 keer via de belastingen en een 2de keer via de provider) toch schandalig in Belgie en dat niemand dit dan zelf in ziet. En dan kunnen ze nog niet met hun budgetten omgaan en willen ze nog meer hebben aan budgetten.raf1 schreef:De vraag is natuurlijk wie of wat zulke beslissingen beïnvloedt. Vlaanderen is welvarend genoeg om de openbare omroep gratis en universeel via antenne te verdelen.
Ja, maar het gebeurt toch allemaal open en bloot. Iedereen kan dit lezen in het VRT-jaarverslag 2023:
En dat potje bij VRT stijgt continu, met een significante stijging in 2019, een jaar na de afschakeling van gratis DVB-T:
bron: https://www.vrt.be/nl/over-de-vrt/prest ... arverslag/De eigen opbrengsten lagen 2,2 miljoen euro hoger dan gepland voornamelijk door toegenomen distributie-inkomsten,...
- 2023: Exploitatie VRT-aanbod: 56,2 miljoen euro
- 2022: Exploitatie VRT-content: 55,8 miljoen euro
- 2021: Exploitatie VRT-content: 50,2 miljoen euro
- 2020: Exploitatie VRT-content: 49,6 miljoen euro
- 2019: Exploitatie VRT-content: 47,8 miljoen euro
- 2018: Exploitatie VRT-content: 43,5 miljoen euro
- Bedankt: 797 keer
Dat punt was toch ook een onderdeel van het doodgeboren kind genaamd Streamz. Ook bij dit puur commercieel gedrocht moest VRT content afgestaan worden waar de burger dus al voor betaalde om vervolgens nog eens te betalen voor die natte DPG-droom.
Men zit continu te snoeien in het budget van de openbare omroep om de commerciëlen te bevoordelen. Dat leidt tot de verplichting om deels zelf te zorgen voor inkomsten. Als de VRT dat doet en wat te goed naar de goesting van de commerciëlen is daar weer kritiek op. Het doel is duidelijk, de VRT kapotmaken zoals men ook doet met De Lijn om het nadien aan de commerciëlen over te laten. Dan mogen we allemaal goed betalen voor je reinste platte k*k.
