Eigen router Telenet IPV6.
JonasRetro
Bedankt: 3 keer
Wij zijn al jaar en dag klant bij Telenet, oorspronkelijk hadden wij een eigen router.
Maar nadien kwam de zwarte EMTA modem (ingebouwde router), in begin alles vrij prima (toen ging die mijntelenet pagina ook nog vrij snel), de laatste jaren vond ik het al erg traag worden + begon ik terug te hunkeren naar de opties die ik destijds in onze eigen router had.
Bij de laatste modem ruil dan ook geopteerd voor de CV8560E en nu sinds een maand of vier een eigen router en dat is gewoon een wereld van verschil :-D.
Maar daar de modem vroeger slechts enkel IPV4 gebruikte kan ik nu ook IPV6 instellen, en zou dat nu precies toch fijn vinden om dat in orde te krijgen.
Ik moet eerlijk gezegd dan ook gewoon zeggen dat ik vrij weinig van IPV6 afweet (hoewel ik al wel wat gelezen heb, heb ik er vrij weinig praktijkervaring mee).
Enfin de bridging met IPV4 werkt tevens perfect dus ik heb een publiek IPV4 op de router (78.xxx.xxx.xxx), maar de IPV6 geeft steeds een /64 ip adres.
Ik moet bovendien zeggen hier ook al van alle posts gelezen te hebben dat de IPV6 bij Telenet nogal buggy is? Ook de modem naar standaardinstellingen zetten (had ik hier ergens gelezen) en opnieuw de bridging instellen heeft ook niet geholpen.
Bovendien op mijn computer werkt niks van IPV6, (IPV6 staat aan in de adapter settings), en ik krijg ook bij cmd, ipconfig een ingevuld. IPv6 Address, Temporary IPv6 Address, Link-local IPv6 Address.
https://prnt.sc/13Ac-49DiCBu
IPV6 -> Staat nu terug op automatisch, ik heb ook gepoogd met DCHPV6 en ook SLAAC (had beide gelezen op internet), ook in combi met het voorvoegsel dat ik hier gelezen had namelijk (/57).
Hopelijk kan iemand mij hiermee een beetje helpen :)
Ik heb trouwens een TP-Link Omoda router.
Bedankt!
Laatst gewijzigd door JonasRetro 31 aug 2024, 18:31, in totaal 1 gewijzigd.
bvhalst
Uitgedeelde bedankjes: 235 keer
Bedankt: 111 keer
Tiens, is dat niet goed /64?
Ik heb dat ook….
Mobile Vikings Fiber 1000/500
MobileVikings mobile
OVH - vaste telefoon
JonasRetro
Bedankt: 3 keer
Nou ik moet eerlijk zeggen, ik dacht gelezen te hebben in het e-router topic (MAC bridging) dat dit viewtopic.php?t=56742&start=80 dit /57 moest zijn.
philippe_d schreef: 05 maa 2024, 17:40
  • krijgt de Telenet router een /56 Pefix
  • het eerste /57 segment wordt door de Telenet router gebruikt
  • het tweede /57 segment wordt via Prefix Delegation aan jouw eigen router toegekend
  • hiermee wordt het volledige Prefix in 2 gelijke delen verdeeld tussen de Telenet modem en de eigen router.
  • gevolg: je kan zelf het /57 segment verder onderverdelen ...
  • maar je kan maar één router rechstreeks aansluiten op de Telenet modem.
bvhalst
Bedankt: 111 keer
Ah ja. Ik bridge niet (denk ik). Is direct van ONT fiber modem naar de Fritzbox router
Bedankt: 757 keer
Op je router zelf moet je dhcpv6 gebruiken met een PD van /57.
Je router gaat zelf een /64 adres hebben, en je kan dan zelf verder adhv SLAAC of DHCPv6 kleinere subnetten gaan uitdelen.
JonasRetro
Bedankt: 3 keer
Aha okey, ga er vanavond verder naar kijken maar je maakt het nu wel al heel veel duidelijker voor me.
Ik maakte me immers zorgen over die /64, wat dus onterecht gaat zijn.
Toegevoegd na 53 minuten 13 seconden:
Hey,
Ik heb uiteindelijk IPV6 keurig aan de praat gekregen via SLAAC.
Super bedankt voor de opheldering dat dit prima was, hierdoor even verder gekeken dan mijn neus lang was en alles werkt al ;).
Bedankt!
Bedankt: 757 keer
Top! Check zeker dat je ook op de "andere ipv6 sites" goede resultaten haalt, alsook op https://ipv6-test.com/
Als dat allemaal goed zit zit je wel snor.
JonasRetro
Bedankt: 3 keer
Hey,
Zonet die test van jou eens gedaan maar wisselende resulaten,
1e keer https://prnt.sc/NEDuxdlmBtax
Pas na 4e keer kreeg ik dit: https://prnt.sc/-86-uMbZ0Qnw
Maar alles lijkt dus oke :)
Ik heb wel nog een 4G backup van Telenet (niet de 4G wifi stick) maar het nieuwe 4G modem met netwerkkabel, die zit op een 2e WAN poort (in router als backup).
Maar vraag me nu wel af hoe dit gaat reageren i.v.m. IPV6 (die heef ook geen IPV6 adres bij mij), zou dan alles terugvallen naar IPV4? Enfin ga het eens testen want nu viel die na 4 seconden gewoon terug op de backup
Nordic
Bedankt: 16 keer
JonasRetro schreef: 31 aug 2024, 22:21
De 4G backup werkt niet met IPv6. Dus je valt terug naar IPv4. Ook gaat de backup niet werken als je modem in bridge staat of als je met een fixed ip werkt.
JonasRetro
Bedankt: 3 keer
Nordic schreef: 01 sep 2024, 09:19
Nou, ik heb de 4G backup modem rechtstreeks aangesloten op mijn router (WAN4, welke ingesteld staat als backup). En de 4G backup werkt dan wel prima (normaal moest die van Telenet aangesloten zitten op de Wan van de modem). Enige dat ik momenteel had is dat ik van de 4G backup een lokaal adres kreeg, en dus bij uitval een dubbele nat zal hebben. Maar eerdaags nog getest en
Maar t’is wel een 4G modem met simkaart dat ik kreeg geen 4G stick want die waren uitgeput.
Ik was trouwens ook een van de eerste waar die zulke 4G backup heeft gekregen
Bovendien vond ik persoonlijk de terugval van de modem wel heel erg traag (toen ik nog geen router had), het duurde zeker 2 a 3 minuten eer die backup in gang was gekomen. Sinds het op de router hangt slechts 4 seconden, dat vond ik wel al de moeite..
Dit is de 4G modem die ik als 4G backup heb gekregen.
Heb voor de opperste zekerheid gewoon de modem zonet nog eens uitgezet en effectief na enkele seconden kan ik gewoon verder werken via de 4G backup. Speedtest snelheid is niet spectaculair maar toch er is internet.
dean3009
Bedankt: 53 keer
Hey @JonasRetro, hoe heb je dat ingesteld dat die als backup werkt? Vandaag zijn ze m'n 4G-stick komen vervangen met deze LTE-modem (alhoewel het nog niet geactiveerd kon worden omdat hun systeem weer plat lag :lol: maar ondertussen is het signaallampje ook blauw). Die moest volgens de technieker ook op de WAN-poort van de e-router aangesloten blijven.
Ik heb eens de coaxkabel losgekoppeld en die schakelde niet over op 4G. Ik heb ook TP-Link Omada en op m'n router kan ik LAN 1 en 2 ook als WAN gebruiken, dus heb ik die eens op WAN/LAN 1 aangesloten, maar nog steeds niets.
Hoe heb jij dat juist ingesteld in Omada?
Edit: oké ik had misschien eerst eens beter moeten kijken. Is dat onder Wired Networks - Internet en dan WAN/LAN 1 als 'Set to WAN port' zetten?
Zo zal het wel oké zijn vermoed ik.
https://prnt.sc/d0LJjHuqu7i2
Tazmanian79
Bedankt: 28 keer
Ik gebruik al jaren /56 op mijn UDM Pro en ipv6 werkt gewoon. Ik heb een modem only van Telenet.
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
Tazmanian79 schreef: 10 okt 2024, 21:36 Ik heb een modem only van Telenet.
Ja, maar ...
  • Telenet installeert al lang geen "modem-only" meer ...
  • De meest "recente" modem-only is de CV7160E. Dit is een Docsis 3.0 EMTA modem, en wordt door Telenet afgetopt op 400 Mbps.
  • Op termijn gaat Docsis 3.0 eruit en vervangen worden door Docsis 3.1. Telenet heeft geen Docsis 3.1 "modem-only"
Enige oplossing vandaag is:
  • de CV8560E in bridge met eigen router: deze krijgt een /57 Prefix.
Vanaf 1/11/2024 is er de vrije hardwarekeuze. Dan kan je kiezen voor:
  1. een eigen Docsis 3.1 modem + router: deze krijgt dan ook een /56 Prefix.
  2. een eigen combi toestel modem+router (vb Fritz!Box 6660 Cable). Hier krijg je dan ook een /56
Bedankt: 183 keer
Tazmanian79 schreef: 10 okt 2024, 21:36 Ik gebruik al jaren /56 op mijn UDM Pro en ipv6 werkt gewoon. Ik heb een modem only van Telenet.
En heb je verschillende VLAN's ook ?
JonasRetro
Bedankt: 3 keer
Hey @dean3009
Sorry voor de erg late reactie, maar ik zie je berichtje nu pas, de settings zijn bij mij als volgt:
https://prnt.sc/iWBHY3Nk51R5
Ik heb echter wel in die 4G backup modem ook in die instellingen gezeten, want ik merkte dat de 4G modem steeds uitviel (had een log in de router van 100+ items van uitval van de backup).
Maar in die instellingen raakte ik zo makkelijk niet doordat Telenet dit 4G backup steeds een publiek IP laat uitdelen, ik heb de 4G modem zonder simkaart uitgezet en gereset. En daarna geconfigureerd naar mijn zin, en ook de (ik dacht TR069) van Telenet uitgeschakeld want anders werden deze settings weer ongedaan gemaakt.
Maar de 4G backup modem ging in een soort 'standbye' modus waardoor de router dit als "uitval" van de backup detecteerde.
Maar de laatste tijd, alles prima coax losdraaien en 30 a 50 seconden later weer internet via de 4G backup, dus mij hoor je niet klagen :).
Groetjes
