Kabel --> Adsl
quadran
Wil van die Telenet af. Ben wel te vinden voor een abo van EDPnet. Maar werken via telefoonlijn hé :-( . Kan ik met een gewoon Belgacom abo(moet die nog aanvragen die lijn) naar EDPnet bellen en vragen voor een MAX6 Dyn abo. Weet dus niet als een gewone lijn, PSTN of zoiets, dat werkelijk toelaat bellen en surfen, of moet ik eerst iets laten aanpassen door Belgacom op mijn lijn zodat dit wel kan.
Denk eigenlijk dat het moet mogelijk zijn, aangezien je met verschillende isp's zit in België.
qless
Bedankt: 159 keer
Ja je gaat een Belgacom lijn nodig hebben. Als je zelf weinig tot niet belt kun je het best een Discovery lijn laten installeren - da kost iets van 7 euro per maand ipv 17.
Als de lijn is geinstalleerd (en je hebt een nummer) kun je edpnet bestellen...maar je zou best eens met telefoonnummer van de buren testen (of informeren bij edpnet) wat voor lijnsnelheid mogelijk is
quadran
volgens online Maxconfigurator zit ik op 650 meter van de centrale, dit zou dus heel goed moeten zijn.
