Port forwarding en webserver
manudebruyn
nu de router toegankelijk is voor de gebruikers.
is het mogelijk tot portforwarding (dacht ik)
dus heb bij Game & Application Sharing de poort van een webserver open gezet.
resultaat als je wil verbinden van buiten af krijg je telkens een vraag en gebruikersnaam van de router.
als je die op poort 81 of 8081 zet krijg geen antwoord
is het mogelijk dat de poorten vanuit tele2 allin geblocked zijn?
kaween
Bedankt: 47 keer
Principieel wel.
De ISP kan inderdaad op zijn level dit doen. En als je een beetje surft op "portforwarding" issue pagina's op het internet, blijkt dit ook nogal veel voor te komen op de default porten van bekendere applicaties.
Maar ik kan je wel zeggen dat ik hier wel degelijk met open poortjes werk op dit moment, getest en al. Ik zal morgen eens kijken wat die poortjes die jij daar oplijst bij mij als resultaat geven, als tegen die tijd dat niet al iemand anders gedaan heeft.
kaween
Bedankt: 47 keer
... geen antwoord ? Raar.
Net hier getest : poorten 81 en 8081 geopend, gescanned, open en bereikbaar (portscan + porttest in µtorrent/azureus)
manudebruyn
als ik de portforwarding naar mijn pc zet op poort 80 voor de webserver dan krijg ik enkel de webinterface van de router.
heb jij er misschien een oplossing voor?
op een manier waar tele2 nog aan je modem kan.
want je kan je pc als publiek adres laten fungeren. assign public ip.
alvast bedankt.
quodlibet
Je laat je router/modem best een andere poort (bv 81 of 8080 ofzo) forwarden naar poort 80 van je pc. Op poort 80 van je router draait al de webserver van de webinterface.
Je bereikt je website dan door naar http://uw.ip:81 te surfen.
manudebruyn
heb ik zo gedaan
ik heb op de router de deze poorten laten forwarden.
en dan toegekend aan de juiste pc.
Protocol Port Range Translate To ... Trigger Protocol Trigger Port
Any 81 - 81 81 - 81 - -
als ik lokaal met het ipadres van de pc of met de local host doe dan krijg ik antwoord, dus de website
als ik het doe met het extern ipadres met de juiste poort dan krijg ik niets
aan wat zou dat kunnen liggen?
alvast bedankt manu
manudebruyn
lukt nog steeds niet.
zou iemand die tele2 all in heeft eens een duidelijke uitleg kunnen geven?
alvast bedankt.
skindred
Bedankt: 7 keer
Daar gaat ge al de mist in é
Op uwe pc staat toch nergens iets te draaien op poort 81 ;)
Ge moet poort 80 intern gaan mappen naar poort 81 extern
Any 81 - 81 80 - 80 - -
zo moet het zijn ;)
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Maak je gebruik van NAT ?
Torpens
Dunno of iemand weet waar zen webspace staat ... stond niet in de papieren die ik gekregen heb.
Wel heb ik dit gevonden:
ftp.tele2allin.be
username = vtxxxxx zonder @tele2allin.be
password = bijhorendpaswoord
uw site is op http://home.tele2allin.be/vtxxxxxxx/
Hopelijk is er iemand iets mee. Dunno of het hier hoor, maar vond niks beter topic waar dit zou passen.
netdata
Twitter: wdhaeseleer
Bedankt: 8 keer
manudebruyn schreef:lukt nog steeds niet.
alvast bedankt.
Ik heb geen Tele2 maar heb wel dezelde modem gehad.
Dit is het meest belachelijke stuk aan heel die modems namelijk dat de NAT rules niet echt correct worden uitgevoerd.
Dit kan je oplossen door in te loggen via telnet en de config van je firewall even te veranderen.
PB me even en ik probeer het even int lang ent breed uit te leggen.
