Planned works
bjansens
Destiny
Destiny
Deze nacht om 12u zal de realdsl-router wegens technische redenen geupgrade worden
rapweg
enig idee van de impact, geplande downtime?
alvast bedankt voor het melden
Tracer07
en wat gaan de voordelen zijn van deze upgrade ^^
Robbe
El Robre
El Robre
Twitter: infocaris
rapweg schreef:enig idee van de impact, geplande downtime?
inderdaad, bedankt om het te melden :-)
Volgende keer mischien ook op de sitezetten ? 8)
En eventueel ook in een soort van nieuwsbrief, waarop je kan intekenen, rondmailen ? :twisted:
Laatst gewijzigd door Robbe 13 dec 2005, 20:05, in totaal 1 gewijzigd.
Tracer07
jaaaaaaaa nieuwsbrieven !! goed idee :)
Ofloo
Bedankt: 92 keer
Tracer07 schreef:jaaaaaaaa nieuwsbrieven !! goed idee :)
ik heb al lang geleden om een maillist gevraagd, toen zeiden ze dat ze der aan bezig waren.
netdata
Twitter: wdhaeseleer
Bedankt: 8 keer
Tracer07 schreef:en wat gaan de voordelen zijn van deze upgrade ^^
Aangezien de realroot staff slaapt zal ik ff antwoorde alst mag ;-)
de upgrade gaat over de internet router tussen realDSL en de internet peering. Deze is tot op heden nog niet load balanced noch redundent.
Je hebt derstraks ook een korte downtime gehad van ong. 15 min te wijten aan die router. Hij zou naar het schijnt ook ne slag van de molen gekregen hebben tijdens de resente shutdown te wijten aan spanningsverlies.
Nu worden er dus meer dan 1 gezet dus redundent uitgevoerd alsook load balanced wat performatie ten goede komt.
Ook word de aangeleverde bandbreedte verbreed.
De router zal ook QoS (Quality Of Service) toepassing die bijvb leechers een lagere prioriteit kan geven dan surfers. Op die manier word een zware bottleneck vermeden op bepaalde punten. Dit zou in optie gehouden worden...
Voor meer details... (denk ik best realroot staff) or correct me
Uit ervaring weet ik dat een core router vervangen wel even kan duren...
maar aangezien RealDSL dit goed heeft ingeplant zou de downtime 15 min moeten zijn...
Al zijn ze nog niet zeker of ze het vanavond gaan doen.
btw: post is gelezen door realDSL staff en goed bevonde ;-)
poohbeer
prodata schreef:De router zal ook QoS (Quality Of Service) toepassing die bijvb leechers een lagere prioriteit kan geven dan surfers. Op die manier word een zware bottleneck vermeden op bepaalde punten. Dit zou in optie gehouden worden...
Zolang er aan queue starvation wordt gedacht geen slecht idee.
Alleen, hoe zou je zoiets als isp gaan doen? Hoger dan layer 4 lijkt me niet echt haalbaar als je je router niet wil overloaden. (of kan een recente corerouter zelfs dat tegenwoordig?) Port based kan nog best makkelijk omzeild worden. IP based.. mja ook die grote leecher gaat graag hebben dat z'n voicegesprekje zonder al teveel onderbrekingen verloopt denk'k.
Of is realdsl nog zo klein dat
Echt benieuwd hoe dit oplosbaar zou zijn op isp niveau.
Welke routers gebruikt realdsl trouwens?
netdata
Bedankt: 8 keer
Lijkt me wel nuttig, maar heb er geen idee van...
poohbeer schreef: Hoger dan layer 4 lijkt me niet echt haalbaar als je je router niet wil overloaden. (of kan een recente corerouter zelfs dat tegenwoordig?) Port based kan nog best makkelijk omzeild worden.
Bwa da zou ik nu ook nie doen, trouwens dat is zoals je zegt een router onnodig veel werk geven...
Tot layer3 lijkt me zelfs voldoende
Port based lijkt me niet echt nuttig in het geval van een ISP
poohbeer schreef: IP based.. mja ook die grote leecher gaat graag hebben dat z'n voicegesprekje zonder al teveel onderbrekingen verloopt denk'k.
Bwa je spreekt over een router die QoS gaat doen op ettelijke Mbits terwijl een gebruiker max maar 3,3Mbit kan trekken, de bottle neck zit in zo'n geval dus in jou verbinding dan moet je daar al QoS gaan op doen, wat niet zo is denk ik.
Het gaat inderdaad op IP zijn lijkt me, gewoon IP port based. Zodat surfen toch gegarandeerd is.
Tot enige tijd geleden kon je zelfs via http aan de router zijn config (mits username password) maar daar stond duidelijk bij welke infrastructuur.
en na de DDoS aanval enige tijd terug zijn die http's weggehaald en de telnets vervangen door ascii tekst van realdsl zelf
maar vraag me nu nie over welke leverancier het ging.
zertox
Nieuwe router staat er sinds 10 minuten.
Je hebt misschien een disconnect van 30 seconden ofzo ervaren...
zover mijn kort mysterieus berichtje ;)
poohbeer
jwouters schreef:Nieuwe router staat er sinds 10 minuten.
't ligt NU anders toch al langer dan 30 secs op z'n gat :P
Robbe
El Robre
El Robre
Twitter: infocaris
bedankt voor de info 8)
BTW ge moogt ook gerust antwoorden op die ADSL2+ & die nieuwsbrieven vragen ze :wink:
netdata
Bedankt: 8 keer
Robbe schreef: BTW ge moogt ook gerust antwoorden op die nieuwsbrieven vragen ze :wink:
Jonas is bezig me ne nieuwe RealDSL site.
Deze zal een leden toegang hebben waar je een deftige satus krijgt van het netwerk.
je zal er zelf ook administratieve taken kunnen doen, je gegevens wijzigen enzomeer.
Ook komt er op termijn een ticketing systeem voor de helpdesk.
goede vooruitzichten zou ik zo zeggen.
zertox
Daar gaat de verrassing...
Block
Uitgedeelde bedankjes: 203 keer
Bedankt: 141 keer
/strijk
Tracer07
Block schreef:/strijk
en kan deze nieuwe dingen enkel toejuichen :)
merk nu wel niet echt iets qua performantie.. nog steeds een 150kb/s .. maarjah .. hier heb ik nooit lastig over gedaan ^^
keep it up !
netdata
Bedankt: 8 keer
keep it up !
ma 150kbps is toch redelijk ok ...
ER zijn mensen die nog geen 60kbps halen....
poohbeer
'k Hoop dat jullie ondertussen door hebben dat een verrassing enkel goed kan zijn als er niets wordt verwacht? :P
zertox
:D
slaapwel
Ofloo
Bedankt: 92 keer
keep it up !
tja da hangt ervanaf hoe ge het bekijkt eh.. die problemen waren in september ook nieuw :p grapke eh ;)
prodata schreef:ma 150kbps is toch redelijk ok ...
Nu ken je meteen de mening van RealDSL... je mag al tevreden zijn dat je 60 KBps hebt. Misschien zouden ze hun specs beter aanpassen naar 1024 Mbits downstream.
Ik wacht nog altijd op dat "eigen" netwerk van RealDSL...
netdata
Bedankt: 8 keer
Mss ter zijde maar ik heb niet zo veel met RealDSL te maken hoor :wink:
Dus dit was MIJN mening niet die van RealDSL.
Eigen netwerk?
ja dat is toch al bezig, ze hebben net hun backbone alsook internet routers vervangen...
Nu nog wachten op de nieuwe IP transit provider he.
(en ja hoor ik ken je mening over EIGEN, maar als je een MPLS netwerk huurt mag je dit gerust beschouwen als jou EIGEN netwerk alhoewel dat de fiber in de grond niet van u is...)
zertox
Elke topic ga hier offtopic trouwens ;)
jwouters schreef:Elke topic ga hier offtopic trouwens ;)
Correct! Back on topic alstublieft, of start een nieuw topic, da's toegestaan hoor! ;)
Robbe
El Robre
El Robre
Twitter: infocaris
idd, da klinkt al heel goe :-D
Bedankt voor de update Prodata
Ge kunt mij/ons altijd verassen met nieuws over ADSL2+ :wink:
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Robbe schreef: Ge kunt mij/ons altijd verassen met nieuws over ADSL2+ :wink:
*stook vuurtje onder robbe* :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
andy-dsl
Idd goede vooruitzichten. Ik hoop dat men het kan waarmaken. Heb gisteren trouwens een mail gestuurd omdat ik naar een nieuwe ISP op zoek ben. Men meldde mij dat ze in januari opnieuw registraties gaan aannemen. Ik wacht dus nog even af.
poohbeer
andy-dsl schreef:Idd goede vooruitzichten. Ik hoop dat men het kan waarmaken. Heb gisteren trouwens een mail gestuurd omdat ik naar een nieuwe ISP op zoek ben. Men meldde mij dat ze in januari opnieuw registraties gaan aannemen. Ik wacht dus nog even af.
januari zou wel leuk zijn. Dan heb'k nog een 2 maand tijd om te beoordelen en realdsl buiten te smijten (of te behouden uiteraard) voor m'n contract vernieuwd wordt :twisted: ... als er dan betere opties zijn natuurlijk.
Tegen die tijd weten we gelijk ook of tele2/Versatel wat wordt met hun adsl always.
Robbe
El Robre
El Robre
Twitter: infocaris
die zit :oops: :lol:
nickxbe
Ik heb sinds gisteren ontzettend veel problemen met de snelheid ik kom niet boven de 20 kb download uit -> 2 dagen geleden zat ik met regelmaat op 200 kb .. wassup guys (limburg)
soul
nickxbe schreef:Ik heb sinds gisteren ontzettend veel problemen met de snelheid ik kom niet boven de 20 kb download uit -> 2 dagen geleden zat ik met regelmaat op 200 kb .. wassup guys (limburg)
hier hetzelfde probleem, ik had altijd > 200kbytes/s nu niet eens 20 sinds vandaag
(west-vl. brugge)
proz
Bedankt: 49 keer
same here -
sinds de "werken" is de downloadspeed om te wenen, misschien nieuwe filters gezet ?
netdata
Bedankt: 8 keer
proz schreef:same here -
Mijn download is goed
ik haal
2,1Mbps download en 375Kbps upload
Tracer07
ik haal
hier wel iets gezakt.. van 200+ naar 100+ .. hoop da het tijdelijk is of iets lokaal.. of dat mijn speedtest gewoon last heeft van een hickup
UB_removed1963
Bedankt: 13 keer
Hier ook enkel maar 20k/sec :cry:
soul
Het rare is dat ik met de speedtest 305kb/s heb en alsek iets download van een gewone site (bv. demo spel van games.telenet.be) hebbek nu ongeveer 30-40 kb/s
Ofloo
Bedankt: 92 keer
ik weet niet ze over een tijd terug haalde ik zelfs meer dan 400kb/s.. heb het verschillende malen gechecked kon het niet geloven..
zertox
Ofloo schreef:ik weet niet ze over een tijd terug haalde ik zelfs meer dan 400kb/s.. heb het verschillende malen gechecked kon het niet geloven..
*jaloers*
fr3d0
http://www.adslbox.be speed test results:
- Download speed : 2782 kbit/s or 348 kbyte/s
- Upload speed : 405 kbit/s or 51 kbyte/s
Fri Dec 16 2005 at 20:18:51 UTC+0100
met uitschieters tot 360kbyte/s
Ik ben dus wel degelijk tevreden
En voor te weerleggen dat alle gebruikers van realdsl constante leechers zijn
DL 11.49 GB
UL 3.42 GB
Dit gebeurt niet elke maand maar ik ben gewoon tevreden als ik meer haal dan 100 GB dat er niemand komt janken dat ik teveel zou downloaden. Je ziet fup betekent niet noodzakelijk dat je alles dat je tegenkomt download. Ik ben nu gewoon vrijer om te kiezen wat ik bekijk / bezoek / beluister.
Ik ben vrij zeker als dit voor mij zo blijft dat ik na 1 jaar realdsl zeker klant blijf. Tenzij er natuurlijk een andere provider met adsl2+ afkomt met zelfde voorwaarden :)
Better to let people think your a fool then to open your mouth and remove all doubt
rsca
geen disconnects meer woohooo :lol:
Terug naar “RealDSL”
