Notworkbridges in XP
Op m'n laptop bridge en unbridge ik nogal eens m'n LAN met WLAN.
Meestal gaat dat goed, maar soms gaat het fout en verdwijnt de bridge niet helemaal.
Ik heb ondertussen 6 niet-verwijderbare network bridges in m'n Netwerkverbindingen staan. De foutmelding zien jullie in het screenshot.
Ik ben al eens in het register gedoken en heb daar vanalles verwijderd wat me relevant met dit probleem leek, maar helaas :(
Ik heb ze ondertussen herdoopt tot NOTworkbridges :P
Iemand een idee hoe die correct te verwijderen (en nee, herinstallatie of format c: is geen optie).
The_Borg
Ik heb net gelezen dat je met netsh blijkbaar niet eens een netwerkbridge kan verwijderen, ik heb dus zo al mijn twijfels over de stabiliteit :p.
Misschien je VPN connector die lastig doet? Persoonlijk ook niks dan problemen gehad met XP proprietary verbindingen & Cisco VPN adapter.
Alhoewel het probleem niet aan je stack mag liggen, mss toch een TCP/IP fix uitvoeren?
