HTTP 403 forbidden
verdickt
You are not authorized to view this page
Deze melding krijg ik steeds wanneer ik naar ons nieuw domein surf.
http://www.petitbeebee.be/
Deze staat bij networksolutions in amerika,heb al eens met hen gebeld en
het enige wat ze me konden vertellen was dat ze sinds vorige week
problemen hadden. Maar volgens mij ligt deze melding toch gewoon aan
een permissie probleem.
In de .htaccess file staat enkel dit:
Options -Indexes
Als ik op de index.htm en images directory 777 geef maakt dit niets uit en
ik heb geen idee meer wat nu de oorzaak is.
Hopelijk iemand van jullie wel
(18.77 KiB) 61 keer gedownload
netdata
Twitter: wdhaeseleer
Bedankt: 8 keer
Apache is blijkbaar geconfigureerd zodat je geen list mag doen van een directory.
Bij het laden van en directory zal apache het volgende doen:
- zien of index.php, index.htm, index.html, ... aanwezig zijn
zoja, geeft hij deze pagina weer
zoniet zal hij een list samen willen stellen van de directory.
Maar dit is verboden vandaar 403 error
Blijkbaar is apache ook geconfigureerd om hoofdletter gevoelig te zijn.
Jou index pagina noemt blijkbaar Index.htm
indien je dus het volgede gebruikt werkt het zonder probs:
http://www.petitbeebee.be/Index.htm
verander dus best je index pagina naar index.htm (met kleine I dus)
rottekop
Dat is toch niet gebruikelijk? Normaal moet www.petitbeebee.be toch voldoende zijn om de site te bezoeken?
nee, gebruikelijk is index.htm, niet Index.htm . Je hebt dus geen homepage.
Bovendien staat in de htaccess de index uit, dus krijg je een forbidden-error.
netdata
Bedankt: 8 keer
meon schreef:nee, gebruikelijk is index.htm, niet Index.htm . Je hebt dus geen homepage.
jep inderdaad ;-)
(dit is trouwens ook wat ik zei in mijn post)
Trouwens het is ook niet zo gebruikelijk om apache te configuren zodat hij hoofdlettergevoelig is.
DNS is dit namelijk ook niet...
rottekop
Hernoem eens je Index.htm via FTP eens in index.htm
Misschien is dat wel voldoende. 8)
edit: prodata heeft dit al gezegd :oops:
Ubremoved_2106
probeer eens:
Options +Indexes
IndexOptions NameWidth=*
HeaderName HEADER
en idd, zoals hierboven wordt gezegd: alles met kleine letters...
Ken
Bedankt: 110 keer
In de apache config:
DefaultIndex (correct me if that's wrong)
index.html index.php ... wat je zelf wilt
Options -Indexes mag gewoon blijven staan maakt niks uit. Ook moet je de bestanden wel in de juste map steken éh.
Tutorial
verdickt
Wou nog even laten weten dat het inderdaad die Hoofdletters waren. Het was me zelf nog niet opgevallen dat het met een hoofdletter begon.
Thanks everyone
Ofloo
Bedankt: 92 keer
dan moet je wel index.html als directoryindex opgeven.
Apache1.3
Apache2.0
Hernoem index.htm eens naar index.html .. waarschijnlijk werkt het dan wel :p
