disconects :(
JonathanOppeel
ik heb hier elke 20 minuten een disconect met mirc. de rest (bv bitcomet) zegt niets an de hand. hoe los ik dit op, ik werk veel met mirc dus dit is heel ambetant.
Trek het je niet aan, de wereld gaat eraan.
Welk netwerk?
Neem anders gewoon een andere server van hetzelfde netwerk?
bke
Bedankt: 6 keer
Wat geeft hij dan als melding als je die disconnect hebt? Software caused connection abort?
Ofloo
Bedankt: 92 keer
'k heb ze ook en blijkbaar is er nog niks concreet uit de bus gekomen van realdsl .. :/, ze zijn ermee bezig maar moet nl mijn modem enz. veranderen.. om te zien of het geen binnen huis installatie probleem is..
JonathanOppeel
bke schreef:Wat geeft hij dan als melding als je die disconnect hebt? Software caused connection abort?
ja, en had nog verbinding bitcommlet downlaode verder en msn was er ook nog. maar mtc disconecte rond het half uur.
heb bitcommet uitgeschelked vandaah het werkt goed nu maar dat had ik gsueteren oook gedaan maar bleef disconects hebben
is mischien opogelost
The_Borg
<Offtopic>Check de woordenlijst van Ofloo eens en wees verrast</Offtopic>
bke
Bedankt: 6 keer
Ik had vroeger ook veel disconnects op irc, met connectie naar bouncer. Toen ik MCaffee antivirus wegdeed ging alles normaal, heb je mcaffee draaien? :wink:
JonathanOppeel
nope norton
Terug naar “RealDSL”
