snelhied ?
JonathanOppeel
hoe zie je welke snelhiedje hebt?
Trek het je niet aan, de wereld gaat eraan.
PowerSoft
Bedankt: 3 keer
JonathanOppeel schreef:hoe zie je welke snelhiedje hebt?
met de userbase speedtest? kan je op de homepage vinden
Blue-Sky
Normaal kan je ook in de Systray, (links van het uurwerk) 2 groene pijlen zien.
Indien je met je muis daarover gaat krijg je een indicatie welke je up of downstream is.
Is afhankelijk hoe dit door je provider ingesteld is.
Of rechtsklik in de systray op de twee icoontjes in de vorm van monitor. Klik daar dan op Status.
Zoals PowerSoft al schreef, doe een speedtest. :wink:
NickG
Bedankt: 57 keer
Hmmm is dit dan niet de snelheid van de verbinding van de modem/router met jouw pc ipv de effectieve surfsnelheid?
Ubremoved_2106
yep, is de synced max speed
Lukse
Blue-Sky schreef:Normaal kan je ook in de Systray, (links van het uurwerk) 2 groene pijlen zien.
Dat is enkel als je modem rechtstreeks aan je pc hangt, als er een router tussen staat, is dit niet het geval.
In het geval van de router, kan je dit meestal terugvinden op de statuspagina van het apparaat.
JonathanOppeel
laat geej 2 download programmas naast elkeer lopen :-(
Terug naar “RealDSL”
