Er heeft per ongeluk de verkeerde voeding in mijn draadloze router gestoken (die van de modem).
De computers met netwerkkabels, die ook aan de router hangen, kunnen zonder problemen verderwerken. Alleen de antenne doet het niet meer: deze zendt nog maar een belachelijk zwak signaal voor de laptops uit.
Kan het dat de verkeerde voeding mijn antenne fataal is geworden? Zou dit nog hersteld kunnen worden (eventuele garantie?). Of kijk ik beter uit naar een nieuwe router?
Verkeerde voeding in wifi-router => antenne dood?
Normaal moet er toch een soort van overspanningsbeveiliging ingebouwd zitten, gezien de vaste poorten nog werken, lijkt het mij aanneemlijk dat de wifi ook nog zou moeten werken. Deze zit namelijk gewoon aan de router (router zoals in puur router), net zoals de ingebouwde switch. Check even of het niet gewoon toeval is. Btw met antenne vermoed ik dat je de wireless chipset die in de router zit, bedoelt, die antenne gaat echt niet kapot hoor
, is maar een belachelijk stukje metaal.
Siglo
- Bedankt: 1 keer
Is er een groot verschil in voltage tussen die 2 voedingen? Die van mij zijn zo goed als identiek.
Als het voltage hoger is heb je waarschijnlijk wel beschadiging, en overspannings beveiliging zijn heel vaak opties die niet aanwezig zijn (enkel duurdere modellen hebben dat aan boord).
Je kan waarschijnlijk wel de garantie aanspreken: er zal geen uiterlijke schade zijn. En dan krijg je normaal het voordeel van de twijfel.
