Ik ben al een tijdje aan het uitkijken naar een Network storage device met USB aansluitingen (ongeveer zoiets: http://www1.linksys.com/international/p ... 8&ipid=553 )
Lijkt heel mooi, maar toch vind ik telkens addertjes onder het gras (die je slechts vindt na het uitpluizen van de handleiding) die mij toch wat doen huiveren:
- converteert de bestaande formattering naar een eigen formaat, achteraf zijn de harddisks dus niet meer rechtstreeks leesbaar in windows !
- slechts 2 USB devices aansluitbaar en voor zover ik kan uitmaken kan je er geen USB hub achter hangen om er meer dan 2 USB harddisks op aan te sluiten.
Bij een ander merk (Sitecom, model LN-350, zie de FAQ daar) staat dan weer in héél kleine lettertjes dat die enkel overweg kan met FAT32 partities en dus niet met NTFS.
Ik ben dus op zoek naar zo'n toestel maar:
- het moet overweg kunnen met reeds in NTFS of FAT32 geformatteerde USB harddisks zonder de formatteringsstructuur aan te passen
- tot 4 USB harddisks connecteren moet mogelijk zijn
Iemand een gouden tip ? Alvast bedankt...
Network (ethernet) storage devices met USB aansluitingen
Dat gaat natuurlijk ook, maar de bedoeling was dat er geen PC aan te pas zou komen.meon schreef:Nen barebone met Windows Storage Server 2003(of was dat geen optie?
http://www.bbios.be/selectmodule.asp?ID3=1577 : dit was wel naar mijn zin (geen USB maar de harddisk zelf kan je oversteken natuurlijk), alleen ietwat buiten mijn budget
Ik zal dan toch maar meedoen met de Lotto zeker
http://www.ximeta.com
Meer moete ni zoeken, snelste, coolste bakskes en allemaal met USB én ethernet ... 'nuff said. En bij elke schij de mogelijkheid om meerdere toestellen te koppelen !
grtz,
X
grtz,
X
The best way to hack a digital network is an analogue phonecall !
Bedankt voor de tip, maar ik vind er helaas ook geen toestel dat 4 USB harddisks in NTFS gewoon kan sharen in een ethernet netwerk intern en FTP of web extern zonder PC.X-2datop schreef:http://www.ximeta.com
grtz,
X
Ik denk dat ik gewoon de oude Celeron PC terug uit de kast ga halen en die upgraden. USB 2.0 kaart erin en daarop een USB 2.0 hub, intern geheugen upgraden naar 512 MB. En de 40 GB harddisk daarin is meer dan voldoende voor een windows 2000 waarvan ik hier toch nog een ongebruikte licentie heb liggen. Ongeveer de idee van Meon dus.
Misschien niet de meest plaatsbesparende of energievriendelijkste oplossing maar wel de goedkoopste en meest flexibele lijkt mij.
Laatst gewijzigd door mm2 21 okt 2005, 19:55, in totaal 1 gewijzigd.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Neem dan een USB 2.0-kaart met 4 aansluitingen? De externe HDD's zijn toch niet host-powered, dus daar moet je het niet om doen.mm2 schreef:USB 2.0 kaart erin en daarop een USB 2.0 hub
Wel een goed idee... 1 USB harddisk is wel host powered. Maar mocht het niet lukken: zo'n USB 2.0 hub met externe voeding is nu ook weer de kost niet als het moet.meon schreef:Neem dan een USB 2.0-kaart met 4 aansluitingen? De externe HDD's zijn toch niet host-powered, dus daar moet je het niet om doen.mm2 schreef:USB 2.0 kaart erin en daarop een USB 2.0 hub
Allé we weten weer wat te knutselen dit weekend
