ADSL nu op MAC. Verschrikkelijk traag! Wat doe ik verkeerd?
Hebt u vragen of opmerkingen over de speedtest? Deze kan u hier plaatsen
nestofdragons
ik ben nieuw op MAc, maar niet nieuw bij ADSL (vroeger had ik een PC). Maar nu draait mijn ADSL super traag. download 7kBYTE/s! upload 36kBYTE/s! Geef toe ... hier loopt iets fout!
Ik geef zelf toe dat ik nieuw ben met mijn MAC, maar ik vind niet wat er op mijn MAC kan mis gaan. Ik heb de procedure gevolgd dat me werd voorgesteld van MAC uit (IT PRO uit Antwerpen). Moet ik ergens nog instellingen veranderen eenmaal ik contact met internet heb?
HEEEEELP!
Keep that brain spawning wings,
Koen
www.nestofdragons.net
gimic
Bedankt: 13 keer
hallo,
ik weet niet zo veel van mac's af , maar je zal wel specifieker moeten zijn... vb over welke modem gaat het hier? usb, ethernet, enz...
Greetz
Gimic
Sensei Zeon
En welke ISP, ik vermoed skynet aan je IP te zien, maar kan je dit even bevestigen :)
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
7/36 lijkt wel verdacht veel op smallbandwaarde
bke
Bedankt: 6 keer
Inderdaad, zit je niet gewoon over je limiet? :wink:
Akira
je zou niet de eerste zijn :p
de pispaal <<
nestofdragons
in antwoord op jullie vragen:
1) ik heb SKYNET en een modem speedtouch 530. Hij heeft een ethernetaansluiting. In de configuratie heb ik "Via DHCP" bij de keuze "ingebouwde ethernet" genomen zoals voorgesteld door IT-Pro.
2) als ik mijn gebruik bekijk heb ik deze maand nog niet eens 1 van de 10 Gb gebruikt.
3) mijn rekening is betaald
Nog iemand enig idee wat er fout kan gegaan zijn? Pleeeaase.
Koen
netdata
Twitter: wdhaeseleer
Bedankt: 8 keer
nestofdragons schreef:Hallo,
Geeft belgacom geen support op MAC?
Bel eens naar hun...
Wat is je MTU size bijvb...
Dit zal je even moeten opzoen als je niet thuis bent in MAC
Heb je al geprobeerd met een andere PC op de Speedtouch modem?
Gaat dit sneller? dan ligt het aan je MAC...
Gaat dit niet sneller dan ligt het aan de config van je modem of aan Belgacom... (of whathever provider...)
Ken
Bedankt: 113 keer
Het ligt aan de modem want die MAC heeft waarschijnlijk wel een ethernet poort. Maar als er een switch of een ander appartaat tussen zit is dat misschien de kwaaddoender.
nestofdragons
Ik weet dat er een soort van "splitter" tussen mijn telefoonaansluiting en mijn modem zit. Dat was de splitter van de ouderer 330 serie modem. Volgens Belgacom kon ik die laten zitten.
Maar ... ik zal eens pogen om dan toch die nieuwe te plaatsen. Wordt effie foefelen. Als je niet meer van me hoort ... heb ik totaal geen internet meer. :?
Koen
nestofdragons
Heren,
de oplossing is gevonden. Ik was blijkbaar vorige maand over de limiet (heb veel beginsoftware voor nieuwe MAC gedownload) en de blokkering was blijven steken voor deze maand. De vriendelijke technische helper van Skynet heeft de oplossing gevonden. Dank je wel, Skynet. En jullie ook, hoor. :wink:
Koen
kryptonate
Ze moeten dringend eens die limieten verhogen :cry:
Terug naar “Speedtest”
