WAP zelf bouwen
The_Borg
Het moest er eens van komen, maar ik heb zin gekregen om mij na veel skepticisme bezig te houden met wireless. Probleem nummer 1, het mag niet te veel kosten want na enige tegenvallers deze zomer (baai baai vakantiejob) is deze student verdomd arm.
Wat zijn mijn doelstellingen? Ik had graag een zeer sterk AP (qua bereik dan), dat tevens zeer uitgebreid te configureren is. Dit vooral eerder om te experimenteren en eventueel later pas in praktijk te gebruiken. Aangezien dit mij direct weer 150 euro kost en tevens vaak slecht te configen is, dacht ik mij gewoonweg eentje te bouwen.
Wat heb ik? Ik heb hier nog genoeg oude onderdelen liggen om met te prutsen, onder meer een oude Celeron 400mhz en AMD 333mhz met bijpassend mobo en wat gadgets zoals ISA netwerkkaarten (like to keep waste :p). Ik beschik ook over een centrino laptop met wireless kaart die de ipw2100 (intel 11Mbps) linux driver ondersteunt.
Mijn probleem? Ik heb eigenlijk maar zeer weinig kennis inzake wireless producten, is er dan ook iemand die mij een goede PCI-kaart/merk (compatible met oudere mobo's, PCI 2.1) kan aanraden die wel degelijk al een redelijk sterk signaal geeft en tevens voldoende linuxondersteuning biedt?
Het signaal zou dan later versterkt worden door een zelfgemaakte cantenna. (zie http://www.turnpoint.net/wireless/cantennahowto.html ).
Mijn uiteindelijke doel is om toch minstens 100 meter te overbruggen (mits vrije line of sight). Deze zou dan eventueel inzetbaar zijn voor een kotlink.
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
ik heb ook dat idee, alleen die cantenna is niet noodzakelijk bij mij. Het enige probleem is dat ik nu 7 op 7 moet werken en nauwelijks tijd heb om dat idee uit te bouwen, hopen heb jij der meer geluk mee. Waarschijnlijk ga ik deze eens bestellen om te testen http://tones.be/shop_product.php?idx=US ... %20100MBPS
X-2datop
Ik heb nog een beter idee ...
Koopt uzelf een Linksys WRT54G voor 60-70€, zet daar de Sveasoft Alchemy firmware op waarmee ge de output van uw antenne's kunt regelen tot 251mW (standaard staan AP's meestal ergens tussen 30-50mW). Als ge echt goe wilt zijn kunt ge daar ook nog High-Gain antenne's en buitenantenne's op hangen. Qua instellingen kunt ge daar alle kanten mee uit in de webinterface (ondersteund dus ook , PPTP vpn server, ipv6, VoIP, LEAP, Mesh en WDS, ....), en ge kunt ook zelf modules installeren via een ssh sessie aangezien deze firmware op linux gebaseerd is.
Grtz,
X-2datop
Ps: Heb het ook, en ingesteld op 150mW met 2x 9dBi antenne's, en ik haal gemakkellijk 50m doorheen 4 muren (gelijkvloers, AP vooraan huis, laptop achteraan in tuin. Signal strength = 78%, quality = 96%). Volgens mij zal een vrije LoS dan wel zonder problemen 100m moeten opleveren !
The best way to hack a digital network is an analogue phonecall !
The_Borg
Maar stel dat ik deze neem? Hoe laat ik dan bijvoorbeeld Kismet of aircrack lopen? Dat deze tot 251 mW geraakt is tof, maar het instellen is minstens even belangrijk voor mij. Of is er soms een manier om direct gebruik te maken van de AP alsof je met een interne kaart werkt?
X-2datop
Kijk eens op de forums van Sveasoft. Kismet is te installeren via de shell commando. En ja, de kaart is te gebruiken als een interface onde de linux shell.
Grtz,
X
patrickc
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 7 keer
Er zijn veel mogelijkheden. Alles hangt van je budget af.
Op WRT gebouwde oplossingen oplossing:
http://openwrt.org
http://what-a-mesh.nethttp://what-a-mesh.net/
Kijk eens naar de oplossingen van de verschillende wireless-steden netwerken:
Wireless Leiden (NL)http://www.wirelessleiden.nl, die zweren bij een OpenBSD oplossing. Zal mooi werken op je oude hardware.
http://www.amsterdamwireless.net
http://www.amsterdam-wireless.nl
http://detached.be
etc... Van op al deze sites vind je genoeg links naar andere WiFi projecten.
The_Borg schreef:Het moest er eens van komen, maar ik heb zin gekregen om mij na veel skepticisme bezig te houden met wireless. Probleem nummer 1, het mag niet te veel kosten want na enige tegenvallers deze zomer (baai baai vakantiejob) is deze student verdomd arm.
see you at http://www.coeman.net
Scarlet One triple play. Linksys E4200, lot of computers, Download volume from 1 till 3TB/month
Base B39, Sony Xperia S
CM690 II Advanced, Intel i7-2600K, 16GB ram, SSD Adata 120GB, Seagate 7200.14 2TB, Be Quiet! DPP 650W 80+gold & DR PRO cpu cooler, underclocked cpu for silent computer. Linux Mint 14.
AfbeeldingAfbeelding
