Nieuwe Firmware (4.3.1) voor Thomson Speedtouch 510
Bedankt: 786 keer
Er is _eindelijk_ een nieuwe firmware voor de Thomson Speedtouch 510, versie 4.3.1.
Hier kan je de installer downloaden, een image is ook beschikbaar.
Enkele aandachtpuntjes:
* Voor zover ik kan nagaan is deze firmware geschikt voor alle 510 modellen, met ingebouwde hub, en ook de versie met USB poort.
* Reset je modem naar de standaardwaarden vooraleer je gaat upgraden.
* Connecteer de modem rechtstreeks op je netwerkkaart van je PC.
* Op het einde van de upgrade procedure vraagt de webinterface naar een username/paswoord. Soms wil hij niets aanvaarden, kies dan gewoon cancel, en reboot de modem, daarna kan je zonder problemen aan de webinterface. (wel nog even je paswoord dan veranderen!)
* Configuratie van je ADSL account gaat via een wizard, neem wel even PPPoA ipv de standaard PPPoE.
Ik heb zonet m'n Speedtouch geupgrade, en heb al enkele bemerkingen:
* Soms wil het ethernetlampje niet branden, even de kabel eruit halen, en dan er terug insteken, dan brandt het lampje wel. Connectie over de ethernetpoort is nooit een probleem, het is enkel het lampje dat niet brandt.
* De webinterface is helemaal veranderd, en werkt zéér intuïtief. NAT portmappings werken nu via een kleine wizard, héél gemakkelijk.
* De snelheid van de webinterface is er iets op achteruit gegaan, maar storend is het niet.
* En het belangrijkste van allemaal : De ADSL modem is nóg sneller geworden! Op m'n 4096/512 Scarlet ADSL verbinding haal ik nu 431kbyte/s en 51kbyte/s!!! Dat is sneller dan met de vorige firmware!
Mocht er toch iets misgaan, de vorige firmware vind je op speedtouch.nl :)
Sloppy Joe
Selder,
thnx voor de tip...
ik ben zelf even op zoek gegaan naar de firmware en heb het volgende gevonden met betrekking op de verschillende hardware platforms, de eerste 4 letters duiden het specifieke platform aan:
LLTJ => 510v4/530v4
ZZS7 => 510v5/530v5
ZZTX => 516/536/546
ZZTQ => 576
ZZX8 => 580
ZZUE => 585
Joe
A man on a mission: http://www.paulswereld.be/
spacekiek
Bedankt: 17 keer
interface is er idd wel op verbeterd !
Maar ik heb een probleempje om mijn internet weer aan de gang te krijgen :?
Ik wil de router instellen als gateway 192.168.0.2, maar als ik dat doe werkt mijn internet niet meer :?
Nogthans is er geen enkele PC die dat ip gebruikt, dus snap er niets van
ZeRoC
Belgacom
Belgacom
je moet es kijken welk ip adres je nu krijgt van de thomson, ik krijg een ip adres die begint met 192.168.X.X en niet meer de 10.0.0.X en er staat geen router tussen... :?
bke
Bedankt: 6 keer
Hehe, kzal hem direct ff upgraden.
Naam toestel:
SpeedTouch 510 (ADNT-Q)
Serienummer:
0411FG57S
Versie:
4.2.7.16.0 - Configuration: 1.2.0
Upgraden naar:
4.3.1.5.0 (AA) - Configuration: 2.0.0
Mogelijk is de huidige configuratie niet compatibel
met de nieuwe firmware. Als u verder gaat, doet u dit op eigen risico!
Dit krijg ik, is het gevaarlijk om een upgrade te doen of kan ik dit gewoon negeren?
edit:
rode fontkleur word enkel door mods gebruikt
Matt
bke schreef:Hehe, kzal hem direct ff upgraden.
Naam toestel:
Serienummer:
0411FG57S
Versie:
Upgraden naar:
gewoon negeren en op volgende klikken , is gewoon een 'waarschuwing'
heb zelfde type modem als u en update is succesvol verlopen :)
bke
Bedankt: 6 keer
Ok bedankt. Als het om mijn internet gaat ben ik zeer voorzichtig! /me kan niet meer zonder internet leven. :lol:
spacekiek
Bedankt: 17 keer
ZeRoC schreef:je moet es kijken welk ip adres je nu krijgt van de thomson, ik krijg een ip adres die begint met 192.168.X.X en niet meer de 10.0.0.X en er staat geen router tussen... :?
Ik heb 192.168.1.254 & 10.0.0.138 staan ... als ik daar 192.168.0.2 bijvoeg, dan krijg ik geen internet meer!
KK
Ik blijf bij het principe: If it ain't broken, don't fix it. 8)
Mijn Speedtouch 510 werkt al een jaar probleemloos, dus waarom zou ik er iets aan veranderen?
Ik log ook enkel maar in op mijn modem als er een probleem is met mijn verbinding (om de oorzaak te zoeken), en dat is heel zelden. Voor de rest doet die modem goed zijn werk en blijf ik er dus af. ;)
Orcie
Ik heb zonet ook de upgrade doorgevoerd. De interface is inderdaad flink wat veranderd, ik moest even de weg zoeken naar bepaalde onderdelen. Op het eerste zicht is de nieuwe interface gebruiksvriendelijker geworden en ook verbetert qua functionaliteit.
Bedankt: 786 keer
Doe eens allemaal een speedtest (meerdere na elkaar dan) en post eens je snelheden met de nieuwe 4.3.1 firmware?
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Bwa normaal mag dat niet veel verschil uitmaken.
bke
Bedankt: 6 keer
Ok, updated. Eerste wat ik bemerk is inderdaad dat het lampje van de netwerkkabel niet meer brand ook al zit de kabel erin. Bij mijn 1mbit is het niet echt sneller geworden.
Srry voor de rode kleur, maar ik wou het alleen wat verduidelijken. Volgende keer groen dus.
Edit: kan iemand mij een voorbeeld geven hoe je een port mapt in nieuwe firmware? Ik geraak er niet uit.
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Omdat het in het rood staat valt "het" nog wat feller op ;-)
Lion
Ook hier werkt alles goed na update
Zelfs gebruik van VOIP lijkt beter te werken
Wel moet ik opmerken dat ik de modem enkel in bridge gebruik
Jefke
Geen problemen met update. Groen lampje brand wel als je eerst de modem start en dan de PC.
Heb de interface zelfs in het Nederlands kunnen zetten, had wel veel tijd en werk voor nodig. Heb zelfs het bestand user.ini ervoor minimaal moeten bewerken.
De nieuwe interface werkt heel goed.
eldiablo
net effe upgrade gedaan ook, ethernetlampje brand hier ook niet meer.
Idd wel jammer van de webinterface die trager werkt nu.
ook effe speedtest gedaan voor en na:
VOOR:
Your current download speed:
3271kbit/s or 409kbyte/s
Your current upload speed:
265kbit/s or 33kbyte/s
NA:
3381kbit/s or 423kbyte/s
277kbit/s or 35kbyte/s
niet echt een verandering dus, zal waarschijnlijk puur toeval zijn als er werkelijk een verandering is.
De interface is wel effe wennen maar uiteindelijk wel zeer makkelijk bruikbaar.
greetz
dbz
eldiablo schreef:net effe upgrade gedaan ook, ethernetlampje brand hier ook niet meer.
VOOR:
NA:
greetz
je gaat me toch niet zeggen dat al dat gepruts de moeite is ?
ik kan me al voorstellen dat dan zo iemand naar zijn isp gaat bellen en zeggen dat zijn 51O niet meer werkt .... maar dat hij zeker niets gewijzigd heeft (behalve dan zijn firmware verneukt)
a qui la faute alors ???
eldiablo
tjah, der is niemand die je verplicht op die firmware upgrade te doen he, als je er niets van kent blijf er dan van zou ik zeggen, sommige mensen vinden dit wel de moeite om die upgrade te doen, wat had je trouwens verwacht, dat je plots 100kb/s meer downloadsnelheid krijgt door een upgrade? kdacht het niet.
EDIT// opgepast, zeker een wachtwoord op uw modem steken als je de firmware upgrade want nu kan je zomaar het wachtwoord van je adsl verbinding uit de code van de webinterface halen!!
Jefke
nieuwe firmware op deze site: http://www.speedtouch.net.nz/ST510v4.htm
Heb deze nog niet geplaatst, kijk eerst even de kat uit de boom.
Probleem met groene led van de lan zou nog niet opgelost zijn.
Edward
Mijn vader heeft een Speedtouch510. Hij heeft een heel stabiele verbinding, eenmaal ze er is. Probleempje is dat hij soms wel twee- tot driemaal de pc moet opstarten om die verbinding te krijgen.
De Speedtouch-verbinding gaat via een ethernetpoort.
Voor zover ik in de webinterface heb kunnen zien staat de DHCP aan.
Is dit nodig? En heeft dit hier iets mee te maken?
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Belt de pc waar die aanhangt in of belt de 510 in ? (briged ethernet of nat/dhcp...) ?
Edward
Ik kan er niet nu bij, maar ik heb gewoon de wizard gevolgd bij het installeren. Dát is eigenlijk wat ik me afvroeg, of hij bridged of niet staat?
Wat is eigenlijk het verschil? Hij heeft dus maar 1 pc aan deze modem hangen en hij krijgt altijd als ip 10.0.0.1.
Ik kan dus best eens in de webinterface gaan kijken of de bridged mode aan of uit staat?
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
als je een ip in de range van 10.*.*.* krijgt wilt zeggen dat je 510 nat/dhcp verleent aan je client pc. Dus je mag der bijna zeker van zijn dat hij niet in bridged mode staat, anders zou je een ip krijgen in de range 81.*... afhankelijk van je provider. Dus vind ik het redelijk raar dat je je pc 3 keer moet opstarten voor verbinding te krijgen omdat de 510 in always on mode staat.
Edward
Tja,ik heb ook al eens geprobeerd de pc in standbye te laten gaan en dan is er hetzelfde fenomeen. Volgens mijn vader gebeurt het ook niet elke keer hoor, maar het blijft toch vreemd.
Ik zal één dezer dagen nog eens gaan snuffelen in de interface.
Bedankt voor de reactie.
X-AtWork
Beste,
Je moet eens kijken of de Ethernet poort op de PC toevallig een Gigabit LAN is (Nvidia of Marvell ...) want die kunnen dit probleem voorhebben inderdaad. Oplossing is om je netwerkkaart te forceren naar een bepaalde snelheid. (10mbit half-duplex is meer dan voldoende bv.)
Met de nieuwe thomsons kan je nog altijd connecteren naar de 10.0.0.xxx range, ook al staat die in bridged modem
Grtz,
X
Edward
Bedankt,
Ik zal dat ook eens checken
deej
Bedankt: 4 keer
Zeg heeft er iemand al gemerkt dat zijn Thompson 510 modem ook een ADSL2+ modem is? Het is niet via de webinterface te zien maar via telnet en het "adsl config" commando kan je de modem op ADSL2+ zetten :D.
Dus geen nieuwe hardware nodig voor vele gebruikers hihi.
netdata
Twitter: wdhaeseleer
Bedankt: 8 keer
Deej_1977 schreef:Zeg heeft er iemand al gemerkt dat zijn Thompson 510 modem ook een ADSL2+ modem is? Het is niet via de webinterface te zien maar via telnet en het "adsl config" commando kan je de modem op ADSL2+ zetten :D.
ja maar ik vermoed dat dit niet werkt!
De firmeware is ontworpen voor een ander toestel van Speedtouch.
Dit toestel (zie www.speedtouch.nz) is een ADLS2+ modem.
door een release fout kan hij ook gebruikt worden op ander modems.
Bovendien wat ik erg lastig vind aan de nieuwe firmeware is dat je nat entrys kan aanmaken en die werken.
Dat is goed,
maar als je bijvb een webserver hebt draaien dat je die niet kan bereiken in je LAN als je surft naar je public IP
hij nat dus enkel van WAN => LAN
deej
Bedankt: 4 keer
Crap! En ik was nog zo gelukkig :).
