bt trage download na sp2
Akira
sinds ik sp2 installed heb geraakt bt niet meer boven de ~20kB/s
wat ik gedaan heb:
-kijken of de windows fw afstaat: staat af
-connecties per seconde verhoogd: done
-speedtest toont da et nie ligt aan men lijn khaal nog steeds een goeie 426kB/s
-mijn upload is gecapped zodat de dl niet kan zakken als er aan het max geüpped wordt
toen ik sp1 had en geen sp1 had ik geen problemen qua snelheid het enige wat er veranderd is sindsdien is :
- format en sp2 install
iemand die nog iets weet?
(tis just 36h :-( )
de pispaal <<
Siglo
Bedankt: 786 keer
Siglo, verdiep je eerst eens at in die materie ...
Dit is een goede start ...
Ik quote:
It is a misconception that installing this "Patch" will speed up any type of internet connection. This patch DID NOT change the amount of connections you can have open at once, only the amount of INCOMPLETE connections that can be attempted per second.
Unless you are receiving 4226 errors in your event log (to see what this looks like, go here) this "Patch" will do absolutely nothing for your connection. If you are seeing these errors you should find out what is causing them instead of patching the TCP/IP file and going on with your business.
Akira
client was geblacklist
de pispaal <<
Blue-Sky
Akira schreef:client was geblacklist
Goed gezien Akira, hier een linkje. (for beginners)
