Forms versturen
taj
Is het mogelijk dat een formulier gestuurd wordt via een drop down list. Daarmee bedoel ik dat de keuze van de optie in een drop down list beslist op welke pagina het formulier gepost wordt? en zo ja kan mij iemand de code geven?
The Oddity
Taj, ken je javascript?
Met javascript kan je dit perfect doen, ik heb geen voorbeeld liggen, maar zal kort de basics uitleggen: je zorgt gewoon voor er een varibale staat op de plaats waar je je emailadres normaal moet opgeven.. en daarna zorg je er gewoon voor dat die variabele afhankelijk van de keuze van de option list, opgevuld wordt met het juiste emailadres.. das de basics.. werkt perfect!
als je een beetje js kent, moet dat wel lukken ;-)
Gcool
Dit zal waarschijnlijk best via php gebeuren (wel niet mogelijk wanneer het over een skynet webspace gaat).
Probeer eens te kijken op http://www.phpfreakz.nl, daar zal je normaal gezien wel de code vinden
God is unavailable right now. Can I help you?
taj
<SCRIPT LANGUAGE=JavaScript>
function subm()
document.form1.action=document.form1.blaat.value;
document.form1.submit;
</SCRIPT>
<FORM NAME=form1 ACTION=? METHOD=post>
<SELECT SIZE=1 NAME=blaat>
<OPTION VALUE=www.php.net>Php.net</OPTION>
</SELECT><INPUT TYPE=button VALUE=Verstuur OnClick=javascript:subm();>
</FORM>
dit heb ik gevonden; Maar waar vul ik de naam van de pagina in?
Wilt ge gewoon een script waarmee je naar een pagina kan gaan, kiezende uit een drop-down list?
Dat zit in Dreamweaver, maar ik zal even de code geven, is vrij herbruikbaar:
<html>
<head>
<title>Untitled Document</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
function MM_jumpMenu(targ,selObj,restore){ //v3.0
  eval(targ+".location='"+selObj.options[selObj.selectedIndex].value+"'");
  if (restore) selObj.selectedIndex=0;
</script>
</head>
<body>
<form name="form1">
  <select name="menu1" onChange="MM_jumpMenu('parent',this,0)">
    <option value="link1.html" selected>link1</option>
  </select>
</form>
</body>
</html>
Gewoon bij de options bijzetten wat je moet hebben...
taj
nee tis de bedoeling dat als iemand optie 1 aanklikt in de drop down list, dat hij de inhoud verzend naar pagina x, en als optie 2 is aangeklikt hij de inhoud verzend naar pagina y. snapje?
oja ik heb het niet over een skynet acount.
Erik
Bedankt: 18 keer
hallo,
ik snap nie goed wat je bedoelt met "page" bedoel je versturen per e-mail ? dan heb je iets server side nodig best php of redirecten naar een andere page op je site ?
<?php
$url='http://www.userbase.be';
Header('location:$url');
php heeft een functie mail(); als het dat is wat je wilt doen
voor phpscripts ( gratis ) kan je hier eens gaan loeren
http://www.hotscripts.com/PHP/Scripts_a ... Processors
javascripts (gratis)
http://javascript.internet.com
die php code die ik daar typte redirect naar $url je moet natuurlijk wel de code van een formulier (keuzelijst) toevoegen
greetz
Erik
Registered Linux user #286313
taj
ik zal het ns proberen zo goed mogelijk uit te leggen.
je hebt dus een drop down list. wanneer een gebruiker optie 1 selecteert en de rest van het formulier invult, en dan op verzenden klikt. Worden zijn ingevulde gegevens op pagina x geplaatst dus niet via e-mail.
Als hij optie 2 selecteert worden de gegevens op pagina y geplaatst
The Oddity
ah, iets à la guestbook, newspost...?
Daar heb je idd best php voor nodig.. heb je mysql?
Dan kan je dit doen, door de info die hij invult in het formulier, op te slaan in een mysqldbase...de tabel waarin, kan je best de naam geven van de optie (in list) die hij gekozen heeft..en dan bij pagina waar de gegevens op moeten staan, gewoon alle data uitlezen uit de tabel...
kweet et tis geen code.. heb niet veel tijd, om zelf iets te beginnen schrijven, maar tis de basis om je page te doen werken..
Eventjes een misverstand uit de wereld helpen: het formulier zal niet zorgen dat het gesplitst wordt.
Ik zal eventjes een voorbeeld geven, ik gebruik de meest eenvoudige code:
Je hebt 4 bestanden: formulier.html, verwerking.php, toon1.php en toon2.php
formulier.html:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>formulier</title>
</head>
<body>
<form action="verwerk.php" method="post" name="formulier" id="formulier">
  <p>Naam:
    <input name="naam" type="text" id="naam">
  </p>
  <p>Dit moet komen op:
    <select name="pagina" id="pagina">
      <option value="p1">pagina 1</option>
      <option value="p2">pagina 2</option>
    </select>
  </p>
  <p>
    <input type="submit" name="Submit">
  </p>
</form>
</body>
</html>
Dit formulier heeft 1 invoerveld (als voorbeeld): een naam en de keuze naar welke pagina het moet worden opgestuurd. Dit formulier stuurt het naar verwerk.php:
verwerk.php:
<html>
<head>
<title>verwerker</title>
</head>
<body>
$dbserver = "localhost";
$dbuser = "gebruiker";
$dbpassw = "wachtwoord";
$dbnaam = "database";
$link = mysql_connect ($dbserver,$dbuser,$dbpassw)
		or die("Geen connectie met mySql op" . $dbserver . " mogelijk");
$db = mysql_select_db($dbnaam,$link)
		or die("Kan " . $dbnaam . " op " . $dbserver . " niet openen.");
// onderscheid maken tussen welke keuze:
if ($_POST['pagina'] == "p1") {
	$sql = "INSERT INTO tabel ('". uniqid() ."','". $_POST['naam'] ."','pagina1');";
} else if ($_POST['pagina'] == "p2") {
	$sql = "INSERT INTO tabel ('". uniqid() ."','". $_POST['naam'] ."','pagina2');";
} else {
	die ("Er is een fout gebeurd");
mysql_query($sql) or die (mysql_error());
echo "De naam werd opgeslagen op ". $_POST['pagina'].".";
echo "Bezoek nu <a href=\"toon1.php\">Pagina 1</a> of <a href=\"toon2.php\">Pagina 2</a>";
mysql_close($link)
</body>
</html>
En dan toon1.php:
<html>
<head>
<title>Toon 1</title>
</head>
<body>
$sql = "SELECT * FROM tabel WHERE pagina = 'pagina1';";
$result = mysql_query($sql) or die (mysql_error());
while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
	echo $row['naam'] . "<br>";
mysql_close($link);
</body>
</html>
En toon 2 is hetzelfde, met uitzondering van de where clause in de query.
Ik heb geen idee of je begrijpt wat hier staat, maar dit is een basis.
Ah ja, geen garantie op correctheid, ik heb de code niet uitgeprobeerd en ik heb geen php-parser in m'n hoofd zitten :-)
taj
Meon,
kheb het nog niet uitgeprobeert. (dat ga ik nu doen) maar alvast bedankt!
Vergeet niet dat je dus ergens een mysql-database moet hebben draaien eh!
Ik heb nu een tabel gebruikt met de naam 'tabel', en met de veronderstelling dat daar 3 velden in zitten: id, naam en pagina.
Maar aangezien ik die dingen niet kan weten voor uw specifiek geval heb ik ze maar verzonnen ;-)
taj
als ik iets probeer te posten krijg ik telkens deze foutmelding:
You have an error in your SQL syntax near ''tabel3e9e85b3e7ffc','-wat ik invul-','pagina2')' at line 1
weet jij wat er scheelt?
Simplicity
at line 1 0_o mss moet het
<?php
zijn ipv ?
#5569 @ RC5-72 & #59 @ BMF
BMF @ #8!
Simplicity schreef:at line 1 0_o mss moet het
<?php
zijn ipv ?
Dat maakt niets uit, de <? is gewoon de korte notatie. <?php is correcter, maar dat gaat in 99,9% van de gevallen geen problemen geven.
Kan je eens de volledige sql-query geven die je gebruikt hebt?
taj
ik heb het rechtstreeks gedaan via de site van priorweb.be gewoon nieuwe tabel 3 velden 'id' 'naam' 'pagina'
meer ken ik niet van mysql databases
Voer deze query eens uit om de tabel te maken:
CREATE TABLE `tabel` (
`id` CHAR( 15 ) NOT NULL ,
`naam` CHAR( 255 ) NOT NULL ,
`pagina` CHAR( 10 ) NOT NULL ,
PRIMARY KEY ( `id` )
Of in PHP zou dat zijn:
$sql = 'CREATE TABLE `tabel` ( `id` CHAR( 15 ) NOT NULL , `naam` CHAR( 255 ) NOT NULL , `pagina` CHAR( 10 ) NOT NULL , PRIMARY KEY ( `id` ) ); ';
Pi R²
@ taj
tis wel off topic, maar als ge wilt antwoorden op deze topic:
http://www.userbase.be/forum/viewtopic.php?t=692
Kunt ge misschien eens zeggen of ze bij priorweb een deftig controlepanel hebben waarin ge MySQL kunt beheren en subdomeinen kunt maken en als ge echt braaf zijt, wilt ge dan wa screenshotjes achterlaten?
Om niet te veel off topic te gaan, antwoord aubbbb op die link hierboven.
Lang Leve Mijn Eigen! Het geheim voor een lang leven: niet stoppen met ademen
Terug naar “Development”
