Ik zit hier met een computer thuis die eigenlijk nooit goed heeft gewerkt. Om de 2 - 3 maand ofzo vond die vroeger geen harde schijf: twee keer herstarten en die PC werkte weer voor een lange tijd.
Nu zijn de problemen erger geworden: meestal geeft die een Primary hard disk fail, na een vijftal keer herstarten, start ie gewoon weer op en kan ik er rustig de hele dag mee werken. Maar owee als ik deze afsluit, weer hard disk fail en een vijftal keer heropstarten.
Ik heb al de kabeltjes al eens nagekeken of deze goed zitten. Maar ik vrees dat mijn harde schijf gewoon naar de knoppen is ? En dat daar niks aan te doen is ? Of kan het aan iets anders liggen ?
In het geval dat die stuk is, wat kost een eenvoudige harde schijf dezer dagen ?
Hard disk fail.
De controller zit sinds +-486 steeds op het moederbord geïntegreerd en is het deel dat verantwoordelijk is voor de communicatie van/naar oa de harde schijf.
Je zou door een testprogramma of eliminatie erachter kunnen komen waar het aan ligt.
Wat gebeurt er, welke melding krijg je als hij niet wil starten?
De prijs van een nieuwe harde schijf hangt een beetje van het volume af en begint bij zo'n 45€ voor een 40Gb (waar ze die nog hebben) en +-65€ voor 80Gb enz.
Omdat je geen uitsluitsel hebt of het de harde schijf is kan dat 'weggegooid geld' zijn als het probleem achteraf nog hetzelfde is.
- Styno
Wat je kan proberen is de schijf op de 2de 'controllerpoort' steken.
Met een iets oudere pc ben je vrijwel zeker dat de aansluiting volgens de IDE standaard gaat. Zoek even op in de handleiding van je moederbord (boekje of pdf online).
'kHeb hier ook nog zo'n 386 staan, welke af en toe die fout heeft.
Daar ben ik vrijwel zeker van dat het de HD C:\ is, een DX 386 met Win 3.11 en wat kan men daar nu nog mee aanvangen.
In uw geval zal het voordeliger zijn een nieuwe PC aan te schaffen, die zijn tegenwoordig goedkoop in aanbod, ipv naar een HD uit te kijken.
Laatst gewijzigd door Blue-Sky 01 mei 2005, 18:30, in totaal 1 gewijzigd.
Ik heb die brede platte kabel die van de HD naar het moederbord gaat eens in een tweede "aansluiting" gestoken. Of dat dat nu de controller poort was, dat weet ik niet. In ieder geval startte de computer meteen zonder problemen op, de database met hardwaregegevens ( voor nieuwe hardware ) werd automatisch bijgewerkt en alles werkt prima. Ben benieuwd of dit van blijvende aard is ... Heb wel gemerkt dat ik geen primary master meer had bij het opstarten, het ging nogal snel, maar ik dacht mijn HD te zien staan bij primary of secondary slave. Dat zal ik de volgende opstartbeurt eens ff chekken. In ieder geval, bedanktStyno schreef:Wat je kan proberen is de schijf op de 2de 'controllerpoort' steken.
Laatst gewijzigd door t.r.i.n. 01 mei 2005, 19:19, in totaal 1 gewijzigd.
- PowerSoft
- Bedankt: 3 keer
hint: met de pause toets op je keyboard kan je het booten stilleggen en rustig je screen aflezent.r.i.n. schreef:Ik heb die brede platte kabel die van de HD naar het moederbord gaat eens in een tweede "aansluiting" gestoken. Of dat dat nu de controller poort was, dat weet ik niet. In ieder geval startte de computer meteen zonder problemen op, de database met hardwaregegevens ( voor nieuwe hardware ) werd automatisch bijgewerkt en alles werkt prima. Ben benieuwd of dit van blijvende aard is ... Heb wel gemaerkt dat ik geen primary master meer had bij het opstarten, het ging nogal snel, maar ik dat mijn HD te zien staan bij primary of secondary slave. dat zal ik de volgende opstartbeurt eens ff chekken. In ieder geval, bedanktStyno schreef:Wat je kan proberen is de schijf op de 2de 'controllerpoort' steken.
- Styno
Ja dat is normaal... De eerste controllerport staat nl in voor de 'primary', de 2de voor de 'secondary'.t.r.i.n. schreef:Ik heb die brede platte kabel die van de HD naar het moederbord gaat eens in een tweede "aansluiting" gestoken. Of dat dat nu de controller poort was, dat weet ik niet. In ieder geval startte de computer meteen zonder problemen op, de database met hardwaregegevens ( voor nieuwe hardware ) werd automatisch bijgewerkt en alles werkt prima. Ben benieuwd of dit van blijvende aard is ... Heb wel gemerkt dat ik geen primary master meer had bij het opstarten, het ging nogal snel, maar ik dacht mijn HD te zien staan bij primary of secondary slave. Dat zal ik de volgende opstartbeurt eens ff chekken. In ieder geval, bedankt
