Alleen lezen?
gsx3000
Zou software willen instaleren maar lukt niet goed.
In de beschrijving staat dat ik geheel de map moet zetten van de cdrom naar mijn c: tot zover ok.
Dan moet ik die map bij eigenschappen alleen lezen zetten.
En dat lukt nu juist niet in die zin als ik dat gedaan heb de eigenschappen sluit en terug open staat het vinkje er terug.
Ik ben admin. voor de pc dus daar zit het niet.
Wie weet raad.
Dank u.
mvg Xavier.
herkato
Xavier,
Na alleen lezen aangevinkt te hebben, klik toepassen, klik ok.
Dan pas sluiten!
groeten.
It's better to be pissed off than pissed on.
gsx3000
Heb ik vergeten te vermelden maar dat heb ik steeds gedaan.
Bedankt.
mvg Xavier.
herkato
Xavier,
Waarom zou je een software progje "alleen lezen" willen (moeten) zetten???
gsx3000
Lang om uit te leggen maar het is software van een plc contatto en dit werkt onder acces 2000 runtime.
Dat moet ik eerst instaleren das gaan probleem maar dan staat er in de instalatie beschrijving dat ik dat alleen lezen dus moet uitzetten.
mvg Xavier.
LangeName
Skynet Forum Mod
Skynet Forum Mod
Hmz, probeer even via:
start => uitvoeren => cmd (of command afhankelijk van het OS).
cd dan naar de correcte map en typ
attrib * -r
Tis een wilde gok, maar misschien werktie :D
herkato
Wel wel Xavier, ge hebt me danig in de war gebracht.
groet.
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 783 keer
Bedankt: 263 keer
Een folder/map blijft altijd op read-only/'alleen lezen' staan omdat een folderobject zelf geen data kan bevatten. Je moet dus de eigenschappen van de bestanden in die folder checken of bij hen de 'alleen lezen' instelling nu correct ingesteld staat.
gsx3000
Heb alle bestanden in de map het alleen lezen uitgeschakeld helaas zit blijkbaar daar mijn probleem niet.
maar in ieder geval allemaal hartelijk bedankt voor de hulp.
mvg Xavier.
