syn flood met SMC7004VBR router
punkfreak
hallo,
af en toe heb ik last van volgende probleem met mijn router
enige wat dan helpt is router resetten
04/17/2005  22:48:45 **SYN Flood** 213.250.34.xx, 62871->> 192.168.2.101, 4662 (from PPPoE Inbound)
04/17/2005  22:48:42 **SYN Flood** 213.250.34.xx, 62871->> 192.168.2.101, 4662 (from PPPoE Inbound)
04/17/2005  22:48:38 **SYN Flood** 192.168.2.101, 2059->> 62.132.1.xx, 6667 (from PPPoE Outbound)
04/17/2005  22:48:36 **SYN Flood** 220.144.245.xxx, 2476->> 192.168.2.101, 14859 (from PPPoE Inbound)
04/17/2005  22:48:36 **SYN Flood** 81.245.136.xx, 4240->> 192.168.2.101, 445 (from PPPoE Inbound)
04/17/2005  22:48:33 **SYN Flood** 81.245.136.xx, 4240->> 192.168.2.101, 445 (from PPPoE Inbound)
04/17/2005  22:48:32 **SYN Flood** 192.168.2.101, 2059->> 62.132.1.xx, 6667 (from PPPoE Outbound)
04/17/2005  22:48:31 **SYN Flood** 60.231.75.xx, 32848->> 192.168.2.101, 4662 (from PPPoE Inbound)
04/17/2005  22:48:29 **SYN Flood** 192.168.2.101, 2059->> 62.132.1.xx, 6667 (from PPPoE Outbound)
04/17/2005  22:48:29 **SYN Flood** 220.144.245.xx, 2476->> 192.168.2.101, 14859 (from PPPoE Inbound)
ik weet dat dit kan komen door p2p programma's zoals emule
ik heb op broadbandforum al beetje info gevonden hierover en de settings van men router aangepast maar dit probleem komt soms nog terug
kan hier iets aan gedaan worden of moet ik gewoon stoppen emule en bt te gebruiken?
Editted by SeNsEi Ze0n
Even de IP's weggedaan.
Sensei Zeon
Geen P2P meer gebruiken :p
Kijk eens of je ergens je connections/minuut kan verhogen in je router.
punkfreak
ok bedankt
Ken
Bedankt: 113 keer
De enigste problemen die ik heb ermee zijn deze:
04/18/2005 07:49:21 **SYN Flood to Host** 81.216.64.82, 47977->> 192.168.2.105, 23 (from ATM1 Inbound)
04/18/2005 07:49:21 **SYN Flood to Host** 82.96.96.3, 35586->> 192.168.2.105, 4777 (from ATM1 Inbound)
04/18/2005 06:43:13 ATM1 get IP:213.219.186.142
04/17/2005 22:47:01 **UDP Loop** 213.189.180.190, 32962->> 170.170.3.0, 7 (from ATM1 Inbound)
Ik gebruik niks van P2P etc. enkel FTP :)
