Welke kabel kan ik het best gebruiken om een afstand van 10 meter tussen een ADSL splitter en een Alcatel Speed Touch USB 1.1 modem te overbruggen ?
Is dit best gewone telefoonkabel of een UTP cat 5e, UTP cat6, ... ?
Kan de aftstand van 10m tussen de splitter en de modem een snelheidsprobleem veroorzaken?
						Beste kabel tussen ADSL splitter en USB 1.1 modem ?
				nollekepeper
- Starter
Eerst kan je proberen om de volledige lij 10 m te verlengen en dan pas te splitten.
Wat betreft kabel zal bijna iedereen UTP CAT5 zeggen,maar ik hou het op VVT(is afgeschermde(aluminium) 2pair kabel)
Ik heb een paar honderd installs+repairs adsl gedaan zowel voor Skynet als Scarlet en Versatel en ik vind dit de beste oplossing wat betreft storingen(invloed) van buitenaf(resistors,dimmers,elektriciteit enz...)
Begin al met dat ding in de prullenmand te gooien, en koop je een ethernetmodem. Deze kan je meteen plaatsen bij het binnenkomen van je telefoonlijn, en dan kan je vanaf daar met UTP verder.RA schreef:Alcatel Speed Touch USB 1.1 modem te overbruggen ?
				nollekepeper
- Starter
Niet doen dus.Ethernetmodem is wel de beste oplossing maar waarom zou je 10m UTP leggen.Zet de modem naast de pc
				Limburg
- Bedankt: 4 keer
Inderdaad!r2504 schreef:Begin al met dat ding in de prullenmand te gooien, en koop je een ethernetmodem. Deze kan je meteen plaatsen bij het binnenkomen van je telefoonlijn, en dan kan je vanaf daar met UTP verder.
En onderbreek daar de telefoonlijn en plaats daar een filter.
Je hoeft dan geen verdere filters in het huis te gebruiken, bovendien werkt de binnenkabel niet negatief op het adsl signaal.
Heb hier een screenshot gemaakt van een afgeschermde kabel, in dit geval wel 1 paar.nollekepeper schreef:Wat betreft kabel zal bijna iedereen UTP CAT5 zeggen,maar ik hou het op VVT(is afgeschermde(aluminium) 2pair kabel)
Bovenaan zie je de massa draad (blank) dan een transparante kleur en onderaan de bruine kleur.
Indien bij het overgave punt van Belgacom de massadraad mee binnengebracht is, kan men best ook de massa draad (blank) aansluiten.
Op deze wijze heb je een betere afscherming tegen alle mogelijke parasitaire storingen.
(zoals slecht ontstoorde huishoud apparaten)
De afscherming is dus een alu omwikkeling van het paar, de totale diameter van de kabel is ca. 4 mm.
- Bijlagen
- (9.24 KiB) 1203 keer gedownload
Bedankt allemaal voor de nuttige info!
Toch nog enkele vraagjes :
- Waarom is de lengte van een UTP kabel met een Ethernetmodem niet zo belangrijk en bij een USB modem wel?
- Men heeft mij FTP kabel aangeraden ipv van UTP kabel.. Is deze dan zoveel beter en waarom?
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Omdat het een andere technologie is. De UTP-kabel achter de Ethernetmodem is ethernet. De UTP-kabel voor je USB-modem is gewoon telefoonnet. Ethernet is gemaakt om grote snelheden te halen op relatief korte afstanden.
FTP is foilded twisted pair. Die is nog eens afgeschermd per paar. Bwa, das misschien een beetje overkill voor bij jou thuis. UTP of FTP, veel zal het niet uitmaken.
Cheers
Cheers
