speedtouch 510 + smc 7004
tkm
Hoi
Ik heb het volgende
internet --> speedtouch 510 --> SMC 7004ABR --> Clients PC
Ik heb in mijn smc router de poorten 21 en 23 gerouteerd naar mijn client pc.
Als ik vanuit het internet naar mijn client pc wil bvb poort 21 of 23
dan komt hij niet verder dan de speedtouch.
Maw ik kan van uit het internet mijn speedtouch bereiken maar niet mijn client pc of smc router.
Wat doe ik verkeerd ? :)
Tkm
Staat je modem in bridge modus of routeert die zelf ook nog eens?
Gast
Hey bedankt voor je antwoord.
Ik denk niet dat de router in bridge mode staat. (Hoe kan ik dat zien)
de speedtouch doet helemaal geen routing.
De bedoeling is dat de smc 7004 abr de routing zou moeten doen.
Tkm
Siglo
Als je pppoe vanop de SMC doet staat de speedtouch op bridge, maar als uw smc op dhcp staat dan heb je tweemaal NAT (en routing).
Je kan dat ook snel zien aan het wan ip address van de smc (dat mag niet inde 10.0.0.x range liggen)
Gast
mijn smc staat op adres 192.168.2.1 (en dhcp staat aan)
mijn speedtouch staat op 10.0.0.138
Hoe moet ik dit nu configureren zodat enkel de smc 7004 routeerd ??
Thankx
Tkm
Siglo
De dhcp waarvan jij spreekt is de dhcp server voor uw lokaal netwerkje (LAN). Ik bedoelde het feit dat de WAN zijde van uw SMC niet op dhcp (client) mag staan. Het WAN (aan internet zijde) ip address mag niet in de 10.0.0.x range liggen want dat betekent dat hij een ip address krijgt van de speedtouch ipv van uw isp.
Je moet naar de web interface gaan van de speedtouch en daar via de easy setup bvb de speedtouch op ethernet bridge zetten.
Vervolgens op de SMC pppoe configureren ipv dhcp (client) op de wan (internet) zijde. Op diezelfde plaats moet je dan gebruikersnaam en wachtwoord opgeven van uw adsl isp. (uw smc zal dus inbellen ipv de speedtouch)
Gast
Siglo Bedankt !
Probleem opgelost zoals je voorstelde
(speedtouch in bridge te zetten en smc op PPPoe)
Alweer een probleem minder :)
